1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Я немного не так выразился. Какой будет толщина 5-й стены? Я понимаю так, что снаружи с обеих сторон она чем-то обшивается, например досками или гипсокартоном , а внутренняя часть чем-то заполняется. ( например смесь опилок с глиной и т.д.)?
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Для пятой стены внутреннее заполнение не обязательно. Если только нет требований по звукоизоляции. Толшину каркаса обычно выбирают 100 мм. Дверные коробки какой толщины планируете?
  3. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Этого я ещё не знаю. Пока вожусь с заливкой тумб под кирпичные столбики для балок под пол.
    У меня столбчатый фундамет, а ростверк находится на высоте 30 см от земли. Т.е. это пространство открыто. Думаю на зиму как-то закрыть, чтобы не промерзало, что я заливаю под тумбы. Может хоть необрезной доской закрыть дырки. И ещё есть 1 камаз глины на участке. Может ею присыпать через рубероид эти дырки с досками, чтобы было теплее, не гулял ветер да и не промерзали столбы фундамента под балки пола. Или лучше снаружи привезти земли и присыпать пока.
    Есть ещё возможгость привезти листов 15 старого шифера. Может им потом прикрыть снаружи, а если зимой будет снега много, то присыпать фундамент снегом?
  4. Ярик777
    Ярик777
    Ярик777
    Броницы
    Ну как сказать свежака-3 месяца стоит на участке+строители сказали что лес зимний,так что еще плюс около полугода.Но меня больше волнуют щели между бревнами-где-то впритык,зубило не вобъешь,а где-то ладонь пролезает...
  5. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Зимний лес при ударе топором звенит, у летнего звух глухой.
    Смотря по щелям сруб срублен отвратительно, явно пазы пилились бензопилой и не очень грамотным рабочим (рука не поднимается назвать плотником). Сам нарвался на такой сруб из Чухломы, а увидел только когда окна стал окосячивать.
    Выше вам дали очень грамотные советы, мох действительно по виду Сфагнум, между бревен он не рассыпается, а сохраняется, есть мох и забивайте им все щели, мох сильнейший антисептик и не дает бревну гнить, лишний мох обрубите топором.
    Конопатку я бы сделал сейчас, и дождь и снег между бревен не занесет.
    Фасады надо закрывать, можно сделать бюджетный вариант, забить все обрезной доской и покрыть листами бирюзового поликарбоната, по отзывам людей им нравится.
  6. Ярик777
    Ярик777
    Ярик777
    Броницы
    Мда,рублен именно бензопилой...вот сэкономил,теперь расплачиваться буду.А фасады для чего закрывать?от снега?в доме пока не собираемся жить.
  7. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Скорее всего имелось ввиду фронтоны, а не фасады.
    Вы ничего не написали про наличие окон - есть они или нет?
    Судя по фото сруб задыхается, а ему нужно на этой стадии гуляние ветра.
    Я бы порекомендовал Вам следующее:
    1. Сделать/или открыть (если есть) оконные проемы. На зиму на них сетку натянуть, чтоб снегу не намело.
    2. Обработать уже сейчас почернение Неомидом, ибо потом будет больше и глубже
    3. Лишний мох подрезать.
    4. Обработать сруб антисептиком (после Неомида), снаружи можно временным, типа Сенеж Евротранс, внутри решайте сами.
    Удачи!
  8. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Вы правы, спешил и ошибся, извините, действительно Фронтоны.
    По поводу прорезки окон, тогда нужно делать и окосячку, иначе бревна могут при усушки полезть в стороны, на форуме приводились фото,
    как такие бревна ставили на место стягивая шпильками и швеллерами.
    Один из вариантов проветривания сделать продухи на месте будущих окон и дверей выпилив в одном бревне шель шириной 10-15 см.
    Сообщение от Ярик777
    Что бы не нарватся на бракоделов, приведите данные откуда сруб и откуда бригада и кто их хозяин.
    еще раз извините за невольную ошибку, надо читать ФРОнТОНЫ.
    Закрыть надо от наметения снега и заливки дождем, сруб внутри должен быть сухой.
    Пример вновь построенного дома - окосячка сделана, вставлены окна,
    над окнами щели по 8-9см. компенсация на осадку, фронтон забит обрезной доской и прикреплен поликарбонат.
  9. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Да можно и пару бревен выпилить на месте будущих окон. Два бревна вряд ли "уйдут" до монтажа окон...
  10. mentosa
    mentosa
    mentosa
    Курган
    Вопрос - Помогите, вопрос жизни и смерти:),мы собираемся летом 2012 строить дом, и по плану получается, что фундамент зальем в мае, а сруб поставим в июне, НО, для усадки дома надо ждать год, а нам через год в мае уже надо там жить, по семейным обстоятельствам, сначала думали, покупать вагончик строительный или строить из газобетона времянку, по боюсь, что тогда вообще будем, очень долго строиться,(а строиться хотим именно из бруса, не доверяю я как то таким материалам), да и жалко из-за каких-то нескольких месяцев кучу денег тратить на времянку, и вот вопрос, возможно ли заливать фундамент раньше, или хватит ли на усадку 8-9 мес, если потом начинать отделку ранней весной, заранее спасибо
  11. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    усадка бруса
    фундамент лучше уже сейчас залить, а по весне ставить дом из сухого бруса.
  12. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    усадка бруса
    Ни в коем случае не оставлять ненагруженный фундамент в зиму. :no:
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    А что ему будет ? Ненагруженному , но накрытым рубероидом!
  14. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Усадка дома проходит интенсивно в течении 3 лет потом еще около 2, основная усадка деревянного дома идет когда дом встает под отопления в течении 1-2 лет!
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    усадка бруса
    Да ладно ! Это брусовой домик что ли нагруз для фундамента ?
