1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 26
Одноэтажный дом из SIP в Финском стиле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kostec, 14.02.12.
  1. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Насчёт вести, разбухать и рассыхаться - не знаю. Но себе точно не буду ставить филёнчатые. Очень уж нежная она, филёнка, чуть что - щели.
  2. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    Себе ставлю двери Виват - те, что в Леруа самые дешевые. Набор из полотна, коробки, добора, наличника, 2-х петель и ручки - как раз на 3 000 р. выходят. Беру МДФ (там 3 или 4 "цвета" на выбор по этим дверям). Одна дверь стоИт в холодном тамбуре (котельная) - никаких "приколов" типа повело-рассохлось пока не наблюдаю. Не знаю, бывает ли еще более экономный вариант дверей "под ключ". Фото телефоном - за качество извиняйте. Здесь 2 цвета: "дуб" и "ольха"
  3. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Kostec, спасибо. Интересная тема!
    Не будете возражать, если я возьму ваш первоначальный вариант за основу с некоторыми переделками под себя? Я так понимаю, что Вы все-таки сделали "ход конем" в сторону мансарды?
    Но я пока твердо держусь одноэтажника.
    С камином (или другим источником тепла) уже определились?
  4. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    А что значит "на порядок различны"? Дом из SIP стоит у всех приблизительно одинаково - коробка на фундаменте 10-12 тыс м2, в отдельных случаях (проектах) можно за эту же цену получить дом с наружной отделкой.
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня даже проект дома "Владимир" назывался, т. к. первый образец по этому проекту моим подрядчиком был во Владимире поставлен, по логике еще до 2010 года :)
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Kostec, "пробежался" по Вашей теме. Удачного Вам завершения ;)
    Парочка моих "ИМХО".
    Все же весь теплый контур дома SIP желательно делать из панелей.
    Если в доме стационарный подъем в мансарду, то это уже точно не "одноэтажный". БТИ еще не приглашали?
  7. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Деревянные филенчатые двери по любому будет вести. Сколько на производстве работал - все время наблюдал такое поведение дверей и подкрашивание этих полосочек потом красочкой тоже не было интересным (лес сушеный брали). На одном местном предприятии даже есть должность: замазчик...
    Тем более с Вашим режимом проживания уровень температуры и влажности будет меняться.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Однозначно.
    Вот и я дурак, согласился на удешевление коробки.
  9. drbog
    drbog
    drbog
    Кемерово
    Вот и у меня теперь дилемма, теплый контур из сип панелей или только стены, пол и чердачное перекрытие по балкам? пока в замешательстве.
  10. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Если не трудно, в чём причина кроме теплопотерь? Или они настолько велики? И если нулевое предпочтительней из 224-ых, то чердачное?
  11. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    К верхнему перекрытию (чердачному или кровельному) нормативные требования по теплоизоляции выше чем для стен. Поэтому там 224 логично. А для нижнего перекрытия важны несущие способности, которые у 224-х панелей априори выше - так как сечение балки больше.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Полностью согласен
    Полы у меня из 224, не резали, не играют, не гуляют, щелей на стыках (пока не настелил ламинат/линолеум) никаких не образовалось. ну очень теплые.
    Верхнее утепление базальт 200 мм, что фактически аналогично 224 панели, но герметизацию идеально сделать сложно, плюс строители не закрыли вату со стороны свесов, а это момент как оказалось принципиальный.
    Теплопотери соответствуют моим расчетным. Но с полным контуром из панелей были бы ниже.
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, в общем Yuraberg все изложил. Сделать качественное перекрытие ватой достаточно сложно. Да и вата со временем начнет терять свои теплоизоляционые свойства
  14. kord
    kord
    kord
    Фактически, это все же различно. Смотрим рекомендации самих производителей двух различных утеплителей. То есть то, что доступно неспециалисту, а просто человеку, который решил утеплить кровлю или что еще.
    Не говоря уже о том, что при "негреметичной" пароизоляции - увлажнение утеплителя все равно произойдет. И это может существенно снизить теплоизоляционные характеристики.
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Я бы слегка поправил, и написал "СУЩЕСТВЕННО" всеми заглавными
