1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 26
Одноэтажный дом из SIP в Финском стиле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kostec, 14.02.12.
  1. kostec
    kostec
    kostec
    Друзья мои, дело у нас потихонечку движется. Выкладываю очередную порцию картинок, для тех кому интересно. Итак на данный момент сделано: закончено все утепление, и межкомнатная шумоизоляция, закончен монтаж пароизоляции Ютафол, все стыки проклеены металлическим скотчем, а так же заходы на окна. Изнутри на наружные стены я тоже решил нанести пароизоляционную пленку с металлизированным слоем Ютафол-ал. Начат монтаж деревянной обшивки. В итоге в гостинной и кухне будет имитация бруса, а в спальных зонах, коридорах и на верху будет вагонка штиль 13Х116. В пользу вагонки в этих местах сработало много факторов. Главный - дешевле, второй - она класса А, хотя все равно брак встречается. Имитация в основном АВ. Третий - она поменьше и мне показалоьсь, что в спальнях мелкая структура лучше даст эффект зрительного увеличения помещения. Вагонка крепится везде на кляймеры №3, на фотках видно.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Люминием внутрь дома надо было. Как бы роса на нем не собиралась при снижении температуры.
  3. kostec
    kostec
    kostec
    Так он и есть - внутрь. Применяются пленки "Juta Ютафол Н АЛ 170 специал" на потолке, на всех СИП панелях внешнего контура внутри дома, алюминиевым слоем внутрь дома. Междукомнатные каркасные стены закрыты "Juta Ютафол Н 110 специал".
    Здесь, вроде противопоказаний никаких нет, ее так применять (источник http://www.juta.ru/razdel/paroizolyacionnie_plenki/):
    Пароизоляционная пленка ЮТАФОЛ Н АЛ 170 Специал предназначена для создания барьера на внутренней поверхности теплоизоляции подкровельного чердачного помещения у наклонных и плоских крыш и в случае внутреннего утепления наружных стен объекта.
    Пароизоляционная пленка ЮТАФОЛ Н АЛ состоит из четырех слоев:
    основного – арматурная сетка, выполненная из полиэтиленовых полос (для прочности), которая с обеих сторон ламинирована полиэтиленовой пленкой.
    Назначение пленки – обеспечение паро- и гидроизоляции. Одна из сторон покрыта специальным вспомогательным отражающим алюминиевым слоем. Слой выполняет теплоотражающую функцию.
    ЮТАФОЛ Н АЛ имеет размеры 1,5 х 50 м и общую плотность 170 г/м2. Плёнка смотана в рулон. Рулон упаковывается в полиэтиленовую плёнку.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну значит я с телефона не разглядел
    что с отоплением решил?
  5. kostec
    kostec
    kostec
    Пока прикидываю. Есть люди, которые наоборт отговаривают с водой связываться. Говорят, что могут быть неожиданные проблемы с воздушными пробками или течью, если систему использовать в режиме старт-стоп. А греть там котел постоянно, в пустом доме, пусть даже на минимуме - зря тратить деньги. Я посчитал по калькулятору, получается при моем доме +22грд внутри, -20 снаружи, суммарные теплопатери ограждений - 5960 Вт. При условии, что в доме нужно поддерживать хотя бы +5, а снаружи средняя температура зимой -10, думаю в районе 1кВт я получу. Но это теория. Цена квт*ч у нас сейчас Т1=2.88р., Т2=0.97р. Поэтому за сутки: 2,88р*1квтч*16=46р.; 0.97р*1квтч*8=7.76р.; T1+T2=46+7.76=53,76 в сутки и 1612р. за месяц. Но я такие деньги никогда платить не буду, потому что эта зима уже в пролете, а со следующей цена поднимается. Т. е. чувствую порядка 2т.р. будет уходить просто на "технологическое отопление" в режиме "чтобы все не замерзло нахрен". К этому нужно прибавить отопление за период, ради чего это все затевается, т. е. наш приезд. 8 дней в месяц расход будет 6кВт в условиях комфорта. Т. е. 2,88р*5квтч*16=230р.; 0.97р*5квтч*8=39р.; T1+T2=230+39=270 в сутки и 2160р. за месяц. Плюс еще где-то рублей 200-300 за свет набежит.
    Итого удовольствие пребывания на даче в зимний период обходится в 4000руб. в месяц. Когда поднимут цены, где-то в районе 5т.р. будет. Но это если я тут все правильно рассчитал, и если теория подтвердится практикой. С одной стороны такие расходы для меня подъемны, но с другой стороны это деньги выкинутые на ветер. И за период устойчивых холодов с ноября по апрель включительно в таком режиме набежит 24т.р. и эта сумма уже не кажется такой вкусной. Хотя, может дело в привычке и нужно просто менять восприятие самой жизни?
    Учитывая все вышесказанное, чаша весов перевещивает к конвекторам, так как ими можно пользоваться в режиме приехал-включил, уехал-выключил. Хотя, конечно, нормальная система на воде, мне ближе к сердцу, да и тепло скорее всего с ней более комфортное.
    Таковы пока мои мысли. Сейчас, когда займусь электрикой, раскидаю отдельные линии на конвектора, объединив их в группы по паре на один кабель и автомат 16А. Конвектора везде думаю взять киловатные. Их можно в режиме половинной мощности использовать и самое главное, при заездах смогу топить пол-дома. Две северных спальни топить не буду. Все линии сведу в единое место и там есть мысль поставить контроллер собственной системы (люблю я это дело) на базе платформы Adruino сопряженной с блоком силовых оптотиристоров. Не давно из США получил посылочку с таким набором, уже запрограммировал стенд и настроил управление нагрузкой по отдельным термодатчикам. Теперь к этой системе нужно программный модуль времени "прикрутить", а потом можно дополнить и ethernet шилдом...
    Проект электрики (схема), который мне "впарили" местные сетевики, ниже. Теперь мне его нужно доточить под все мои нужды.
  6. kostec
    kostec
    kostec
    Писал так много букав приследуя две цели:
    1. Чтобы опытные форумчане, проверили мои теоретические выкладки. Самое главное форумчане-практики...
    2. Остальным, кто планирует стройку и выбирает себе будущий дом - дать пишу для дальнейших размышлений - нужен ли им большой дом. А то где-то попадалась инфа-опрос, что самый оптимальный дом - 300 квадрат. Смотря, конечно, для кого. Для меня было бы дороговато его содержание.
  7. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    Все системы имеют свои + и -, как это ни банально... Про себя: я сделал классическую систему отопления с эл котлом, трубами, радиаторами, теплоносителем... Дом планируется для ПМЖ, к тому же рядом есть газ (но он "кусачий" в подключении), есть возможность при такой системе использовать альтернативное отопление. Несмотря на то, что мне это все вышло не очень дорого, иногда приходят мысли: надо было повесить конвекторы и не парить себе мозг котлами и теплоносителями... В качестве эксперимента ставил на обогрев простой маслянный радиатор - мне показалось, что разогревает он быстрее помещение, тепло от него более "сильное", чтоли, чем от радиатора. И проблем с затратами меньше...
    С другой стороны: те, кто строитли мне дом, говорят, что переделывают свой дом с конвекторов на классику после продолжительного отключения эл-ва - хотят иметь альтернативные источники отополения.
    ЗЫ По поводу гибкости отопления: теоретически, и в классической системе отопления можно просто "зажать" или вообще отключить радиатор - будет тот же эффект, что от отключенного конвектора. В общем, для себя я так до конца и не определился, правильно я сделал или нет. У Вас еще есть время на подумать.
  8. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    Соглашусь на все 100! У меня всего 162 кв м., так иногда посещают сомнения: и зачем столько много? Если начать сначала - не стал бы строить столько "много метров". :)
  9. kostec
    kostec
    kostec
    Похоже тут все проблемы в психологии. (Я за себя говорю, но может и у других так же). Когда приступаешь к стройке, да даже еще к проектированию, мысль - как бы не было мало, а еще иногда проскакивает, чтобы перед "пацанами" не стыдно было. И только потом, когда уже все построено, начинает казаться ну "нахрена же столько" !? Не знаю как у других, у меня с годами происходит так: по молодости, когда нет ни денег ни возможности, хочется поездить мир посмотреть, много времени проводишь с друзьями, думаешь, что так будет всегда..., но со временем, все обрастают семьями, своими дачами, бытовыми проблемами и т. п. и уже встречаемся с друзьями все меньше и меньше. Отношения по-тихоньку остывают. Мне когда-то об этом говорили родители мои, но я не верил, думал, что они жили просто в такое время - советское. Но сейчас я вижу, что проихсодит все так как они и говорили. Почти один в один, и время тут не причем, проблема внутри нас. А потом, есть большая вероятность, что и дети захотят что-то свое. Они всегда хотят что-то свое, чтобы им никто не капал на мозги, чтобы жить и дышать полной грудью. И как бы не получилось, что построив большой дом, даже если хватает средств на его отопление, он просто такой уже не нужен. Я еще больше уверился в мысли, что правильно была выбрана концепция одноэтажного дома. Отделка мансарды - это от жадности, я уже писал где-то в ветке. В любом случае я уже придумал, как на зиму я ее перекрывать буду утепленными панелями, а летом эти панели убирать в кладовки.
    И еще такое наблюдение я сделал. Когда еду на дачу по дороге обращаю внимание в каких домах постоянно люди живут. Так вот чаще всего - постоянно "горят окошки" в небольших кирпичных одноэтажниках (ну, не больше, наверное 7 (8) Х8, 8Х10). Я раньше не понимал, почему люди такие домики маленькие строят? Теперь все ясно, и я их поддерживаю двумя руками. А вот здоровенные коттеджи в 2-3 этажа 12Х12 или больше, стоят, часто пустые всю зиму, только летом в них жизнь теплится. Но это я такое наблюдение сделал, возможно оно не совсем верное...
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да вроде обсуждали этот вопрос
    300 квадрат для одного? для четверых? взрослых? детей? русских? таджиков? богатых? бедных?
    писали же уже гуру архитек. эргономики - 30-40 кв. м. на одного взрослого человека.
    Рядом со мной уже пятый или шестой год строит кирпичный дом пожилая семья. Пенсионеры. С соответствующими доходами. Очень многое своими руками. Если что совсем невмоготу (крыша например) - отдают в работу самым дешевым таджикам. Дом с мансардой, на 250 кв. м. Плюс подвал в полный рост из ФБС. Жить планируют вдвоем. Если успеют конечно достроить. Но мне уже не вериться.
    Рядом с другом который год стоит готовая коробка 16х18. Добротный фундамент, стены из газобетона, обложенные отличным клинкером. Но опять не рассчитаны силы. Деньги неожиданно кончились, машина разбита, кредиты, земля в залоге, недострой не продать, а только отдать. Вот и стоит он ветшает, бедный...
    Одноклассник размахнулся на великое дело. Строить буду минимум 300 кв. Ну и что нас всего трое, у вдруг гости приедут? Фундамент - только монолит, какие нафиг ленты...Стены - кирпич в три штуки. И сразу же: баню, гараж, бассейн... Приостановился только на крыше...А тут и кризис на дворе, с работой проблемы. Самую дешевую сделал на что бабла хватило. В итоге бани/гаражи стоят разваливаются, в доме голяк, мебели минимум, отделки почти нет, квартира продана, машина поменяна на отечественную.
    Таких примеров куча.
    Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
  11. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Мне 100 кажется уже много, коробку с крышей воткнул, теперь дотюкиваю внутрянку потихоньку.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Помню случай когда в новом доме знакомого (квадратов 300, может больше) его жена реально боялась одна оставаться, на мобилу всегда звонила где ты, да когда будешь...тут чего то в вентиляции воет, один автомат вырубило, я боюсь и так почти каждый день. Дети со школы приходят в доме везде свет врубают, чтоб не страшно. Бабулю для укрепления духа выписывать из квартиры пришлось.
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    kostec
    Скажите, а лестницу на мансарду уже сделали? Если да, можно фото.
  14. kostec
    kostec
    kostec
    Нет еще. Пока обшиваем деревяшками стены и потолок первого этажа. Уже чуть-чуть осталось. Лестницу я примерно спроектировал, делать буду сам, ориентировочно летом.
  15. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Если бы у меня не "светил" газ, то я бы не запаривался и повесил конвекторы. Когда вас нет дома, то расходы на отопление реально снижаются (можно кстати и вентиляцию "прижать") и затраты будут меньше расчетных. Если вырубят свет зимой в ваше отсутствие, то максимально что случится (при совсем уж долгом отключении в несколько дней) - цветы померзнут на окошках ;). Ну и обязательно что нить типа камина! Приехали на выходных и сразу затопили камин! через 20-30 минут конвекторы повыключаются и можно выходные вообще на 2-3 охапках дров спокойно провести, без участия электрообогрева
