1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 26
Одноэтажный дом из SIP в Финском стиле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kostec, 14.02.12.
  1. kostec
    kostec
    kostec
    Спасибо Юстас, я пришел к такому же выводу. Газ у нас вполне возможен, но я думаю, что весьма и весьма отдаленной перспективе. Вообще, то газовая труба высокого давления от моего участка в 30м в земле. Участки, которые спиной ко мне, так у них даже оганичение на строительство дома прописано. Т. е. на половине участка строить можно, а на половине нет (где-то там газ идет). Но так как деревня застраивается неохотно, то одному, да даже и втроем нам, чувствую не осилить. Тут мне советовали вариант газгольдер закопать. Но самый простенький чешский газгольдер 200т рублей. Так еще обвязка и всякая автоматика. Ну на хрена такие затраты в моем слоучае? Или я что-то не так понимаю? Советовали так же вариант с балонами. Но говорят, что за выходные 50-литрового балона может и не хватить. Или я читал не те форумы и на них кривая инфа. Но все равно, каждый раз переться на дачу с семейством, да и еще 50-литровый балон везти - жесть.
    Поэтому вариант номер один у меня, который скорее всего и воплотится в жизнь - это около 8 Х 1-киловатных конвекторов NOBO и модуль управления Orion 700, которая управляет этими конвекторами по радио. (Если свою автоматику к тому времени на базе Arduino не допилю). И внутри дома воткну "Инженера Бутакова" для залповых прогревов и на случай форс-мажора. А дровишек можно под такое дело прикупить отдельно. Мне почему-то тоже кажется, что такой печи должно хватать на такой дом, хотя подтвердит только практика.
    Ну и по водяному отоплению, почему нет: боязнь завоздушивания в режиме вкл-выкл. Упражнения с выгоном воздуха через маевские лучше заменить на более полезные зимние упражнения по расчистке снега или банально пожрать приготовить и то полезнее будет. Много читал недовольных отзывов по Протерму 9кВт (гудит насос, фигня с режимами температуры, путает ночь-день, датчиками и прочее). Именно его я присматривал. Да и что делать буду, если все это водяное чудо вдруг не запустится по какой-то причине? А тут 8 конвекторов - вероятность их одновременного выхода из строя стремится к нулю, если конечно не упрут, но это отдельная тема.
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
  3. kostec
    kostec
    kostec
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну вдруг, газ дадут)
  5. kostec
    kostec
    kostec
    Ну когда дадут, лет через 50..., может тогда и купить? Может к тому времени технологии на столько разовьются, что сходил "по маленькому" в баллон, и в доме сутки теплынь...
  6. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Ну у нас еще животины много, и сарай быстро прогреть и для дома, вдруг -50 шандарахнет.
  7. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Kostec, большое спасибо вам за данную тему.
    Очень много подчерпнула, часть идей взяла на заметку.
    Если не сложно, прокомментируйте мои "соображения по мотивам" - может какие-то минусы явные увидите, или что-то уже в ходе эксплуатации поняли (мол этот элемент не оптимален)
    по планировке склоняюсь к вашему варианту (только чуть урезанная версия: без двух спален справа при входе). Строго в один этаж (без мансарды).
    Учла ваши рекомендации по ширине окон (в ширину панели), так же большая гостинная.
    Единственное, чего очень бы не хотелось: иметь возможность через ванную комнату уйти в котельную и там пройти на улицу.
    Т. е. проще говоря: вход в дом должен быть один.
    Что котельная должна быть несколько изолированна от жилья - настоятельно убеждают уже построившиеся знакомые (мол, чтобы газовики не топтались через жилье (на проверку оборудования).
    По материалам:
    - полы SIP-224
    - внешние стены и потолок SIP-174 (высота 2,8м)
    - внутренние стены SIP- 124
    чердак холодный, крыша двух-скатная, скорее всего Ондулин (бюджетнее и проще настелить), либо металлочерепица.
    Отопление: первое время (скорее всего) электро-конвекторы, газ в перспективе (должны подводить к посёлку, посмотрим на стоимость подключения).
    ОЧЕНЬ хочется на крыше разместить солнечные коллекторы (для подогрева воды для хоз. нужд и отопления) - очень много солнца (в т. ч. зимой).
    Фундамент... хотелось бы сваи с ростверком (поднять жилище над землей, ибо есть риск подтопления), но ещё не высчитывала по нагрузке (грунт бывшая пойма реки)
  8. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    Как непосредственный исполнитель проекта, могу помочь, обращайтесь вличку:pioner:
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    если стеновые панели 2800, учтите и оптимальную высоту оконного проема - 1400
    сэкономите пару панелей
  10. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Yuraberg, 1 метр от пола, 1,4 м окно и 0,4 м до потолка? Нормальная пропорция получается?
  11. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Просто изначально, пока не знала про оптимальную высоту оконного проема 1400 (при ширине 1250),
    я вот таким образом "разрезала" панели и собрала:
    P. S. интернет сегодня "тупит", не получается файлы прикрепить...
  12. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    нормально впринципе, зачем только подоконник так высоко? Можно 900 под окном, 1450 проем по высоте, над окном 450
  13. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Я, себе буду делать окна 1250х1500мм
    Низ 90мм, окно 1500мм,остается 400мм над окном. Считаю вполне достаточно:super:
    В этом варианте мы получаем полноценное, СВЕТЛОЕ окно:super:
    А свет в доме, это прежде всего здоровье...:um:
  14. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
  15. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    Да, 90 см от пола вполне достаточно. У меня так, окна 1,4м х 1,4м. Над окном около 50 см осталось (высота потолка 2,80). На 2-м этаже высота потолка 2,45, но от пола тоже 90 см. Над окном поменьше, но все в норме. В комнатах более 15 кв м - два окна. Я, кстати, когда "проектировал" свой дом, во многом исходил из того, как сделано в городской квартире, в доме не старше 20 лет - там, как я понимаю, более-менее были стандарты.
