1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 26
Одноэтажный дом из SIP в Финском стиле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kostec, 14.02.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Которая справа, если из зонта над плитой, то пачкает стену жиром
    лучше выводить на крышу, и желательно с крышным вентилятором
  2. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Kostes, а можно вернуться на первый этап строительства?
    По фотографиям готового фундамента что-то не могу сообразить - ростверк, что идет вдоль короткой стороны дома - проложен строго под будущими стенами ("между спальней и кухней", "между кухней и с/у", между с/у и спальней", "между гардеробной и спальней")?
  3. kostec
    kostec
    kostec
    Думаю по фото видно. Вообще строго под стенами, кроме гостинной. Там планировалась сначала спальня, но потом увидев, что зал получился маловат, стену разобрали, от спальни отказались в пользу большого зала.
  4. kostec
    kostec
    kostec
    Так, ради прикола... Наткнулся в интернете на видео
    Вот она мечта застройщика - полное исключение человеческого фактора в строительстве. Кирпичный дом строят роботы. В видео таких роботов трудится десяток, но кто мешает их задействовать сотню? Стройка идет полностью автономно, строго по чертежам, точность миллиметры. В видео позиционирование роботов осуществляется с помощью видеокамер, расставленных по периметру помещения. Эти же роботы могут летать и по GPS, да и ничего не мешает над строящимся будущим домом расположить каркасную конструкцию с закрепленными камерами на ней. Камеры считывают информацию о местоположении каждого робота, передают данные в сервер, а сервер высылает корректирующий сигнал каждому дрону.
    Скептики скажут, что это фантастика. Но в данном случае это реальность.
  5. kostec
    kostec
    kostec
    А вот пример их совместной работы
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  7. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
  8. kostec
    kostec
    kostec
    Привет всем, кто интересовался моей темой, или сейчас находится в поиске оптимальной технологии строительства, материалов, планировки. Хочу поделиться с форумчанами своими наблюдениями по эксплуатации дачного дома в условиях эпизодического посещения. До этого момента не имело смысла писать, так как не было нормальных морозов, сейчас появилось какое-то подобие мороза и уже можно делать первые выводы. И так начну по пунктам.
    1. Осенью была установлена система отопления в виде конвекторов Noirot. Сейчас пока установлено 6 конвекторов по 1кВт каждый. Два конвектора в зале под каждым окном, по одному в комнате и один в кухне. В остальных помещениях пока конвекторов нет.
    2. Ровно вчера проверял в условиях среднего мороза, что из себя представляет отопление в моем доме. Исходные данные: Приехал в 10 часов, t на улице -12грдС. в доме -5. Включил все конвекторы на прогрев. В итоге 6кВт тепла в режиме постоянной работы. Был солнечный день, но солнце сейчас низко, и к тому же очень ветренно, что давало ощущение пронизывающего холода. Избыток солнца летом - наш враг, а зимой - наш друг :). К 15 часам температура в доме дошла до +5. Т. е. поднялась на 10 градусов. К вечеру в 19 часов температура прогрелась до +8 и как-то уперлась, конвекторы грели, но дом температуру не набирал...
    3. Для себя сделал следующий вывод: надо увеличивать мощность. Похоже, без печки для залпового прогрева не обойтись. Буду думать о ней наверное уже теперь следующим летом. Зимой пока оставлю как есть. Вероятно, если конвектора оставлять на антизамерзающем режиме (около +4), то до более-менее комфортной температуры +18 прогреть за день будет возможно и без печки.
    4. Появилась идея заменить киловатные конвекторы в зале на два по 1,5 кВт, а предыдущие поставить в санузел и прихожку. Таким образом общая мощность будет 9кВт, что соответствует малой модели котла Proterm. Тогда сравнение будет уже нормальное. Дальше увеличивать мощность электроотопления наверное бесполезно. Ввод всего-то 15кВт, остальные 6 кВт нужны для бытового. Ну и на максимум систему грузить тоже не хорошо.
    5. Поэтому буду ставить печь. Пока думаю про Бутаков Инженер на 15 кВт. Если кто-то даст делальный совет на этот счет, буду очень благодарен.
    Теперь, для тех кого интересует, мои выводы для тех кто планирует стройку. Если ваш вариант дом - дача, с преимущественно летним проживанием и периодическими наездами зимой, если газа нет и перспективы его появления туманны:
    - Нужно крепко задуматься над площадью дома и над его планировкой. Все же для дачи для средней семьи со скромными запросами в плане комфорта наиболее предпочтителен вариант небольшого дома не более 8Х8 с мансардным этажом. Одноэтажник по кофорту - кайф, действительно очень удобно, когда у тебя все под рукой, не нужно бегать по этажам... Но энергоэффективность, на мой взгляд, лучше в небольшом мансарднике.
    - СИП дом для дачи действительно хороший вариант, хотя как и хороший качественный каркасник. Про экологию говорить не буду, так как у меня нет данных по экологии. В доме пахнет деревом, но вентилировать, хотя бы окошками дом иногда нужно.
    - надо более тщательно продумывать входную группу в дом (двери, тамбур). Сейчас многие часто используют металлические двери. Если металлическая дверь стоит в тамбуре и в нем тепло, то дверные ручик, замки могут обмерзать.
  9. kostec
    kostec
    kostec
    Продолжаю. Воспользовался зимней скидкой производителя и заказал с монтажом септик Танк. Прикинул и решил, что на нашу семью с нашим режимом проживания хватит модели Танк-1. Дополнительно заказал промежуточный колодец и два инфильтратора.
    Емкость септика установлена где-то в 3 метрах от дома, затем вплотную к септику установлен промежуточный колодец и еще через два метра от колодца фильтрационное поле с инфильтраторами. Так как грунтовая вода близко - во время копки котлована водичка с верхнего слоя почвы сочилась в котлованы, решено было ставить инфильтраторы в насыпь. Если будет проблема с уходом воды, затем придется поставить еще один колодец для откачки излишка воды от фильтрационного поля. Но надеюсь, что система будет работать. Если кого-то интересует цена вопроса, отвечу в личку. Из-за использования насыпи септик получился энергозависимый, так как насос будет перекачивать воду из промежуточного колодца воду вверх в инфильтраторы. Как не хотел уйти от энергонезависимой схемы, все равно не получилось. Установщики, посмотрев на мою почву, в один голос сказали, что установка инфильтраторов ниже уровня земли при моей почве и ее впитывающей способности кроме геморроя в эксплуатации ничего не даст. Септик будет постоянно заливать водой. Ввод канализации в дом сделаю летом, сейчас под домом трудно работать.
    Ну и несколько фото для наглядности что к чему:
  10. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Добрый день! :hello:
    Костя, а как на твой опытный взгляд, такой проект ?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ох ругает танк мой субподрядчик по каналье...
  12. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    Я в СИП доме живу с августа постоянно. До сегодняшнего утра меня грела одна ТЭНа на 3 кВт. Причем, до минус 11 на улице в доме было в среднем +23. При -11 "за бортом" в доме опустилась до 19,5 градусов. Температура носителя выставлена на 65 градусов, а в доме поддерживает термостат. Сегодня ночью было -15: дом охладился до -17,5 и стало не комфортно. Включил еще одну ТЭНу - итого 6 кВт. Вечером посмотрю что с температурой в доме. Причем, нашел утечки тепла: вторая кЕтайская дверь в доме и люк на крышу. Ну и прикрыл еще вентиляцию - её очень много оказалось для зимы.
  13. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    У меня в период отделки дом прогревался постоянно - с плюсовой температуры прогревается до комфортной где-то за 3-5 часов (дельта градусов 8). Может стоит держать в доме плюсовую температуру вообще - чтобы не вымораживать ни конструкцию, ни предметы в доме. Тогда и нагрев дома будет более комфортный и возможный.
  14. kostec
    kostec
    kostec
    Володь, привет. Смотря для какой семьи. Я бы уже исходя из своего опыта, старался бы вписаться в 8Х8. Хотя такой габарит дома с точки зрения "солидности" смотреться будет, конечно, выигрышней. Из этих фото трудно понять планировку 1 го этажа. Тебе на будущее, Володь, советы: присмотрись по-внимательнее к винтовым сваям. Мне кажется нормальная тема для СИП-домов. И геморроя с ними, по сравнению с бетоном гораздо меньше. У нас на работе, подрядчики которые строят сейчас вахтовые поселки для всяких золотодобывателей в магаданской области, уже нормально перешли на винтовые сваи. С бетоном мало связываются. И пол предлагай заказчикам по-жестче. Либо собирать каркасную раму, типа того, что ты делал у меня между первым и вторым этажом. а уже на нее класть панели, либо панели резать по-полам вдоль, чтобы шаг их стыковки получался 600мм. Ну и панель для пола нужна 224-ая. Это дороже - но всем сомневающимся можешь показывать мои посты. Я стройкой не занимаюсь - лицо не заинтересованное. Пишу здесь, так, для души. Чтобы люди, кому это нужно, посмотрели на мои результаты, послушали мои выводы и сделали по своему..., но потом не говорили, что их не предупреждали. Избыток информации лучше чем недостаток, здесь кашу маслом точно не испортишь. ;)
  15. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @kostec, для залпового прогрева у меня тепловая пушка на 2 квт, но можно и больше брать. В старом доме был воздухогрейный котел как у тебя. Грел хорошо. Но закладки дров хватало на 3-4 часа, а не на 7-8 как по паспорту, давал тепло пока поддерживалось горение. И особое внимание на дымоход. Труба сильно разогревается, поэтому нужен кожух-сэндвич или лучше всего керамический дымоход.
