1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 26
Одноэтажный дом из SIP в Финском стиле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kostec, 14.02.12.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня температура носителя выставлена 40 градусов. В доме ниже 23 градусов температура не опускалась, даже при -18 за бортом вчера ночью. Пробовал ставить температуру 50 градусов, так в доме подскакивала до 29 .. не комфортно как то
  2. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    @Юстас,
    Тоже почитал СИП-товарищей и удивился.
    А я еще думал, что у меня дом холодноват получился.
    Дом из 170-х панелей в 100 кв. м. держит 25 градусов при - 10-12 за бортом на теплоносителе около 50 градусов.
    Правда, по полам 1-го этажа холод ногами чувствуется - надо было из 220 панелей делать или не ламинат класть.
    Все это при 6-клапанах КИВ-125, открытых на единичку и 3-х вытяжках d100 в санузлах и на кухне.
    Отапливаюсь соляркой.
  3. kostec
    kostec
    kostec
    Мне трудно понять температуру "тепорносителя", потому что вместо воды у меня электричество, а вместо труб провода. Конвектор дает просто киловатт тепла в час. (практически все, что он потребил от электросети перерабатывается в тепло). Советовался на форуме с людьми, долго думал какую систему отопления делать и остановился именно на конвекторах. Потому, что не труб, с батареями я пожалел, а не понятно мне было, как эту систему запускать в мороз при полностью замороженном доме. Для начала в системе должен быть незамерзающий теплоноситель. Потом, он на морозе все равно густеет и запустить отопление при замерзщем доме пару раз может и получится, ну а потом однозначно навернется насос котла. Еще раз говорю, что речь идет о доме с эксплуатацией наездами. Это для тех людей, которые живут в городе, а за город в свой дом выбираются преимущественно на выходные. Отапливать такой дом всю зиму 100% времени экономически не эффективно, если не пользоваться этим теплом. Есть довольно большая часть населения, которая как и я, является заложниками городского комфорта. Ну не может моя жена отказаться от городского комфорта и уехать жить в деревню. Ни как не может... Ну а я на два фронта - пытаюсь и "нашим и вашим".
  4. kostec
    kostec
    kostec
    Вполне вероятно, что так будет эффективней. Надо подумать, а еще интересно услышать отзывы таких же чудаков-дачников как я, не ПМЖ-шников. Я подумал, что при минусе и резинки на окнах могут сильно дубеть и от этого плохо удерживать тепло. Когда прогреваются вместе с рамами начинают себя уже более эфективно вести... Как думаете, други?
  5. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    @kostec,
    Так я тоже дачник и тоже только по выходным.
    На время отсутствия держу в доме +19-20, для семьи комфортно 25.
    Сейчас догрев на 5 градусов происходит за 2-3 часа.
    Сейчас наверное народ начнет писать, что держать +20 на время отсутствия расточительство. Я и сам это знаю. Вот только с меньшей температуры нагревать дом дольше придется (даже с учетом камина), а мы и так вечером приезжаем. Сидеть и мерзнуть в доме - это не наше :no:
  6. kostec
    kostec
    kostec
    Николай, а почему ругает? В чем с ним пробемы?
  7. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    Спасибо Костя!
    Может еще кто нибудь еще посоветует, покритикует.
    В предложенном к обсуждению варианте, предусмотрено:
    Фундамент - свайный с верхним ростверком, терасса/крыльцо - на винтовых сваях.
    Пол первого этажа - низ OSB-3 9 мм, лаги 50х200мм с шагом 340мм, с утеплением/шумоизоляцией 200 мм Rockwool, черновой пол OSB-3 18 мм
    Стены 1-2 го этажей из СИП 174 мм
    Межкомнатные перегородки 1-2 го этажей, из СИП 124 мм
    Межэтажное перекрытие - по лагам 50х200мм, с шагом 340мм, с утеплением/шумоизоляцией 200 мм Rockwool
    черновой пол из OSB-3 18 мм. Norbord (Канада)
    Кровля, как обычно - стропила 50х200мм, с утеплением/шумоизоляцией 200 мм Rockwool, пароизоляция Ютафол Н АЛ 170 специал, с проклейкой швов фольгированным скотчем, гидроизоляция Ютавек-115, м/черепица PUREX Финляндия, водосток Aquasistem, подшивка карнизов (софит) DOCKE
    Окна Rehau, двухкамерный стеклопакет.
    Входные двери (дом и котельная) Форпост (Россия), терасса и входное крыльцо REHAU.
    В вышеперечисленной комплектации, стоимость строительства, материал + доставка + монтаж, по моим подсчетам такой дом (~150 кв. м.) обойдется в 2355000 руб.
    В дальнейшем, отопление организовываем следующим образом:
    - весь 1 й. этаж, водяные теплые полы, стяжка 5-7 см.
    - 2й этаж радиаторы под окнами.
    Как то вот так...;)
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Типа ненадежные, часто выходят из строя. Но тут как говориться за что купил за то и продаю.
  9. kostec
    kostec
    kostec
    Мне один Володин друг, который приезжал ко мне на счет водоснабжения разговаривать, тоже советовал установить ТОПАС. Но ведь только с ТОПАС-ом тоже не все так просто. Септиком взял и попользовался, когда захотел, а ТОПАС - ему на режим выходить надо. Короче ТОПАС, это туда же куда и водяное отопление. Классно, но хорошо подходит для ПМЖ. Ну, тем не менее, дело сделано. Теперь поглядим как оно будет в эксплуатации. Хотя меня монтажники предупредили - воды в почве много, возможно придется ставить колодец после все системы, для откачки воды в канаву, после того как она пройдет почвенную доочистку.
  10. kostec
    kostec
    kostec
    А что-то как-то дохрена вышло. Или нет? А маржа здесь сколько? Ну это можно в личку, конечно. :cool:
    Интересно а подобный дом из газобетона с утеплением ППУ по фасаду и финишным кирпичем во сколько встанет? Ну там понятно и фунд. другой нужен будет.
  11. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Да, там и фундамент другой будет нужен...
    Остальное, в личку...:pioner:
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    зачем нужен такой головняк? Не проще пол из СИП сделать?
  13. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Перекрытие мансарды (и в принципе 2-го этажа) лучше бы из СИП, если мансарда то СИП224 как минимум. Посчитать стоимость перекрытия надо.
    Действительно дороговато, а отопление в цену входит?
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Принимайте за температуру теплоносителя температуру на поверхности ваших электронагревательных приборов :)
  15. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
