1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 26
Одноэтажный дом из SIP в Финском стиле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kostec, 14.02.12.
  1. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    @kostec, у нас тоже Sip и тоже Танк.
    Как раз на этапе "пора закапывать Танк". уже купили, но на участок не привезли ещё.
    Вопрос: получается, что горловина "входа грязных стоков" от поверхности земли на глубине в 50 см? (как сказал консультант на сайте).
    у вас дом насколько далеко от септика? С учетом наклона 2 см на 1 м - на какой глубине заходит в землю труба под домом?
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Костя, инфильтраторы покупные или своими руками?
  3. kostec
    kostec
    kostec
    Юра, инфильтраторы, как и вся система Септика покупные. Производитель Тритон.
  4. kostec
    kostec
    kostec
    BelkaJul
    Септик от дома удален на 2 м. Из С/У в доме кан. труба уходит вниз в землю, потом пара углов на 45 друг в друга и затем труба пошла в септик. Заглубление трубы пока она идет под домом - около 10-15см, в месте входа в септик около 0,5м. По другому не получится, так как такая конструкция септика. Определяется расстоянием от горловины до входного патрубка. Вся труба от дома до септика утеплена рулонным пенополистиролом на толщину около 3 см. и прикопана. Из дома сливается в основном теплая вода (T воды всегда больше нуля на планете Земля, по крайней мере...) поэтому вероятность того, что пока она будет бежать по трубе до септика, что она в этот момент замерзнет, низкая. Главное обеспечить нормальный сход воды, т. е. уклон. Будет ли зимой замерзать сам септик при дачной эксплуатации - пока не знаю. И зависит это еще в большей степени от кол-ва снега. Этой зимой не было снега. В колодец (а из него в септик) вода при такой схеме как у меня попадает из инфильтратора. Происходит это в момент активного таяния снега, но если в этот момент насос будет работать, то воду он обратно будет забрасывать и так постепенно она будет впитываться в грунт. Именно для устранения такой проблемы мне скорее всего потребуется делать дополнительный отвод от поля фильтрации в приемный колодец, а из него в придорожную канаву.
  5. Pwn11
    Pwn11
    Pwn11
    Пятигорск
    Вопрос к гуру по через какой промежуток можно класть лаги под сип 175, в этом около 3 метров, как я понял здесь учли стены посреди пролетов между лагами,
  6. Серипон
    Серипон
    Серипон
    Тюмень
    @stepanstroy, Степан добрый день! А за что танк ругают и что вместо него рекомендуют? Спасибо
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ругают за слабую автоматику, хвалят топас. Но это со слов монтажника. Говорит три штуки ставил и все в течение года были с траблами...
  8. kostec
    kostec
    kostec
    В Танке нет автоматики... Это просто емкость из пластика, с перегородками разными внутри (жироуловитель и т. п.). Но у меня автоматика есть, это насос в приемном колодце, который перекачивает воду из септика в насыпное поле фильтрации. Хотя по весне при обилии воды септик скорее всего будет заливать. Чтобы этого не происходило наверное нужно ставить обратные клапана.
    Кстати за весь летний сезон септик отработал на отлично. Лично у меня нареканий пока нет никаких. Посмотрим как все будет работать осенью, зимой и по весне. По производительности мне Танк-1 хватает. Режим использования: 5 человек по выходным каждую неделю. Пару недель был отпуск, септик использовался постоянно. Вони от септика нет. Что-то почувствовать можно только засунув нос непосредственно в вентиляционную трубу у инфильтраторов.
  9. kostec
    kostec
    kostec
    Все несущие стены опираются на балки-ростверг фундамента. Только в одном месте пришлось немного сдвинуть стенку сантиметров на 20. Но лично моя, сугубо дилетантская, рекомендация:
    1. Если бы я строил такой дом второй раз (а я бы наверное второй раз тоже строил либо из СИП, либо каркасник-платформу), пол делал бы из СИП панели 224.
    2. И шаг между балками желательно не более 2,5 делать. Если больше, то панель лучше резать пополам вдоль длинной стороны. Так пол будет по-жестче. Это если строить "как для себя".
  10. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    А обязательно ли делать панели перекрытия со смещением через ряд (как кирпичная кладка) и, соответственно, резать несколько панелей пополам? Или можно их ровно укладывать (как плитку)? На что это влияет?
  11. kostec
    kostec
    kostec
    Обязательно. Влияет на прочность пола.
  12. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    А где об этом подробнее можно почитать? Есть вообще какое-то стандартное общее руководство по строительству из сип панелей? Или каждый производитель панелей свои инструкции должен предоставлять?
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    а производители кирпичей предоставляют инструкции по их укладке?
  14. kostec
    kostec
    kostec
    Это Вам нужно к гуру по СИП. Я таковым себя не считаю. Я на форуме видел такие вопросы уже не раз. Вам нужно просто поискать. Есть много видео как строятся такие дома. Быстрое гугление выдало такие инструкции:
    http://www.sip-lider.ru/sip-paneli/instruktsiya-po-sborke/sip1.pdf
    http://www.sip-lider.ru/sip-paneli/instruktsiya-po-sborke/sip2.pdf
    А лучше всего применить способ, который в России почему-то любят меньше всего. Обратиться за помощью к профессиональному проектировщику. Он ведь проектирует дом не сколько по "понятиям" ,сколько по нормативам. Ну это если нормальный проектировщик, который отвечает за базар.
  15. Олеся Ласточка
    Олеся Ласточка
    Олеся Ласточка
    Минск
    Подскажите, это фундамент по технологии ТИСЕ (свайно-ленточный)?
