1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 26
Одноэтажный дом из SIP в Финском стиле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kostec, 14.02.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    отличное!
    И как верно заметил, зимой наконец то появляется время, произвести какие либо работы внутри дома. В другие времена года, все дела на улице.
  2. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Слушай Костя, тебя крыльцо открытое не напрягает зимой?) Летом понятно лафа) но вот сейчас я запарился снег убирать, подумываю летом закрыть частично) И про перила на крыльце, как сделаны, плохо видно, фото нет поближе?
    А про житьё на даче зимой верно подмечено, определённо свой кайф в этом есть, спасибо большое, очень интересно было почитать)
  3. kostec
    kostec
    kostec
    Немного напрягает, да. У меня конструкция крыльца во время эксплуатации выявила недостатки:
    1. Навесы крыши слишком маленькие получились и крыша не закрывает ступеньки. Вот это проблема. Иногда наметает на эти ступеньки снегу, его подтапливает и потом он замерзает. Приходится его аккуратно отбивать. Но крыльцо для души вещь хорошая. Сделать его закрытым, т. е. типа крытую стеклом террасу и пропадет весь кайф и душевность. Появится еще одна комнатка. Скорее всего переделывать уже не буду, оставлю как есть сейчас, но если бы строил новый дом, сделал бы по другому.
    2. У меня не правильно организован тамбур (когда входишь из крыльца в дом). Он маленький и без окна. Не нужно было делать отгородку типа для гордеробной, а делать один большой красивый тамбур при входе в дом с окошком. Решение сейчас - снести эту перегородку, но это жуткий геморрой и придется переделывать нынешнюю отделку тамбура+гардеробной.
    3. На пол крыльца была положена обычная половая шпунтованая доска. Вот это была глупейшая глупость. Проявляется эффект от этой глупости следующим образом: на пол наметает снегу, потом оттепель (в Московском регионе так часто, сначала снег, а за ним идет фронт тепла), снег подтаивает, но водичка через этот пол не проходит, т. к. доска шпунтованая, а потом опять подмораживает... и на крыльце можно кататься на коньках. Не всегда конечно так происходит, но иногда бывает. Вот этот эффект меня подбешивает. Пол в беседке я делал из обычной не струганой доски, которую пострагал тупо рубанком и прикрепил к полу. После того как она подсохла в полу беседки появились щели до 10мм шириной. В итоге замечательно уходит вода, пол изумительно проветривается и вообще всё хорошо.
  4. kostec
    kostec
    kostec
    Может на это будет понятно. Батя грибы чистит...
  5. kostec
    kostec
    kostec
    А вообще, меня сейчас занимает идея строительства бани. Думаю за зиму определиться с подходом и летом что-то уже начать делать. Пока ищу ответы на следующие вопросы:
    1. Нужна ли она мне?
    2. Смогу ли я ей реально пользоваться зимой, так чтобы на растопку уходило вменяемое кол-во дров и по времени подготовка бани занимала бы хотя бы часа 3-4?
    3. Если этим пользоваться зимой, как быть с водой? Опять рыть траншеи на глубину промерзания? Разворочу нахрен всю территорию...
    4. Что всё-таки лучше каркас или сруб/бревно/брус?
    5. Можно ли из того домика, который на фото в посту 589 на фоне за батей, сделать баню? Домик этот собран из каркаса 50Х50 с утеплением, но собран довольно качественно, сверху обшит довольно толстым блок-хаусом. Размеры его 3Х6м. Нормально ли это для бани? Или имеет смысл к нему достроить еще такой же блок 3Х6, чтобы в итоге он получился 6Х6?
    6. Или идея с домиком чушь, и надо строить нормальную баню? Но фишка в том, что баню жена согласовала именно на этом месте где домик. Т. е. его убирать и переносить... Въезд уже организован так, что тяжелой технике (кран) на моем участке делать нечего. Всю плитку спереди поломает, а дальше клумбы, розы и прочая красота. Поэтому до домика кран не доедет. Поэтому его переносить либо катить по трубам, либо разобрать и заново где-то собрать. Выбрасывать я его не хочу, он хороший и пригодится в хозяйстве.
    Пока вот так...
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @kostec,
    1. решать вам, я только за, у меня баня стабильно 2 раза в неделю
    2. конечно и примером тому масса
    3. труба пнд, утепление, греющий кабель
    4. для периодического и быстрого прогрева, однозначно, каркас
    5. почему нет? давай план, скорее всего надо будет доп. утеплить: ПО, перекрытие и т. д.
    достроить имеет смысл, например, закрытую летнюю кухню или КО
  7. kostec
    kostec
    kostec
    Юр, а что такое ПО и КО? Я не много от форума отвлекся, не в теме нынешних сокращений как сейчас по моде, что и как принято называть...
    3. Если трубу не греть постоянно, а греющий кабель в нее засунуть. Можно будет ожидать, что замерзшая в ней вода разморозится греющим кабелем например за время протопки? Топить я ее буду соответственно с полностью холодного состояния до нормального банного.
    5. План нарисую. (На рабочем компе почему-то плохо работает Sketchup. Хотя комп - probook на Intel Core i5... Запускается только в режиме программного графического ускорения. DirectX-ы вроде стоят, а SketchUP нормально не запускается. Домашние компы с AMD и Nvidea GеForce - на них проблем нет и он работает в режиме аппаратной поддержки 3D.)
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну эт условные сокращения в банных темах и форумах: парильное отделение, моечное отделение, комната отдыха, санузел, теплообменник, кирпичная печь, металлическая печь и т. д.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да, но трубу всё же желательно утеплить, например, трубным утеплителем
  10. kostec
    kostec
    kostec
    Нарисовал. 1) как сейчас 2) как будет если расширить пространство 3) как могло бы стать, если пространство не расширять - т. е. переделка моего домика в тупую с минимальным расходом денег...
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    классическая проверенная схема
    у меня практически также (+ СУ)
  12. kostec
    kostec
    kostec
    Ну т. е. принимать за основу вариант 6Х6? Остается главный вопрос - имеет ли смысл достраивать то, что сейчас, или убирать этот домик и строить всё заново? Стоит этот домик сейчас на столбчатом фундаменте, стоит ровно и ни куда не дергается. Вроде бы нормальный, и так простоять может наверное долго. Мне не понятно что делать с полом. Он там утеплен немного и если лить воду на пол, то вся вода уйдет в утеплитель. Вот как это было:
  13. Natasha57
    Natasha57
    Natasha57
    Отлично живется! Мы постоянно живем, продали квартиру и построили дом. Какое это счастье жить за городом!
  14. kostec
    kostec
    kostec
    Красивый и душевный дом у вас. На мой немножко похож :)
  15. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Константин привет, смотрю цоколь у тебя так закрыт наглухо, или есть продухи, не лазил не смотрел всё там нормально под полом?
    Напомни еще пожалуйста, ты электро-конвекторами обогреваешься?
