1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 23
Потолочный светильник и светильник для бани своими руками
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем moning, 14.02.12.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Для подсветки самого светильника вначале думал впихнуть одну или две лампочки накаливания.
    Но почесав затылок подумал, если их впихнуть тоды надо вентиляцию продумать, а так как светильник как никак из дерева тогда надо ещё как-то защитить сам корпус светильника от самой лампочки накаливания.
    Пришёл к такому выводу сделаю ка я панельку из светодиодов.
    Прикупил с десяток два вида светодиодов для пробы
    Сделал пробную панельку из ДВПэшки
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Тест по освещению светильника.
    Обалдел от такого результата
    И это яркость всего лиш от парочки светодиодов, а когда будет заполнена вся панелька то можно представить какой яркости будет светильник.
    После тестирования по законам физики вверх взял светодиод с прямой линзой.
    Это пока ещё не всё rак говорится to be continued (продолжение следует.):)
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А точно реечки толщиной 1.5 мм. Визульно смотрится, как 3-4 мм, хотя по фотке и сложно это точно определить. 1.5 мм, мне кажется, тонковаты будут.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Blackk,
    Да так и есть 1,5мм
    Может на этом фото по лучше будет видно.
    Может быть и тонковаты.
    Время покажет в процессе эксплуатации.
    Хотя если посмотреть на размеры оригинала, то по размерам указанным на сайтё в соотношении пропорций светильника думаю они такой же толщины,
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Эге, да там все 15 мм, но уж никак не 1.5. Вы наверное или запятую лишнюю поставили, или в см написали.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Тьфу ты ну ты, ёлы палы:).
    Извините кого ввёл в заблуждение.
    Да правильно толщина 15мм
    Blackk,
    Спасибо что заметили и поправили.
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ehlina,
    Спасибо:)
    _
    Начал делать светильник в парную.
    Вот такого типа.
    Может у кого будут предложения и подсказки что да как лучше сделать.
  8. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    1,5 Мм?
    Пока писал, поправился уже) Я тоже думаю, какие нафиг 1,5 мм)
  9. Ultrbi4
    Ultrbi4
    Ultrbi4
    А это с точки зрения пожарной безопасности как?
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Вангог777,
    Спасибо:)
    Эшвел
    Елена спасибо:)
    Ultrbi4,
    Это про какой первый светильник или второй.
    Если про первый то он в работе себя хорошо служит вроде нареканий никаких.
    Ну а если про второй который для бани.
    Так думаю проблем никаких не должно быть.
    Если бы стремился впихнуть в него лампочку накаливания тоды точно надо было подзадуматться про пожарную безопасность, а так как я впихну в него светодиоды их температура нагрева ничтожна от них точно ничего не воспламенится.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Миша! Я не перестаю удивляться твоим творческим способностям! Класс! :hello:
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Costeapechnik,
    Спасибо Константин:)
    Вчера что-то маловато было сделано.
    Поздновато с работы пришёл.
    Успел только углы у реечек закруглить.
    Сегодня буду крепить.
  13. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Миш, если все-равно светодиоды покупаешь, тогда может проще готовые светодиодные ленты применить? В этом случае никакой пайки множества контактов не надо будет делать, а светодиодные полоски можно к основе просто приклеить используя твой любимый титан :)
    Это никоим образом не критика твоего метода, а рацпредложение, так сказать.
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Sheatfish,
    Олег ждал я такой вопрос:)
    Рассматривал я такой вариант
    По цене практически никакой разницы нет.
    Конечно же светодиоды немного дешевле.
    С пайкой я разберусь люблю это дело, сам я то радиолюбитель.
    Да и главное сам процесс что всё сделано в ручную без готовых деталей и изделий
  15. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Хозяин, как говорится, барин :) Плюсом твоего метода я вижу только ремонтопригодность. Можно заменить перегоревший диод на новый. Хотя, с другой стороны, срок службы светодиодов очень большой.
    И, кстати, если кому идея со светодиодной лентой будет по душе, бывают спецленты для влажных помещений, примерно такие:
    https://www.ledart.ru/catalog/show/56/
    П. С.: пооффтоплю немного. А что ты про парилку в своей основной теме ничего не пишешь? Или я пропустил? Мне интересно, тоже в мечтах ее у себя в цокольном этаже дома строю.
