1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 23
Потолочный светильник и светильник для бани своими руками
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем moning, 14.02.12.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ты читаеш мои мысли о ремотнопригодности с лентой такого не сделаеш.
    .Просто частенько встречал ленты с перегоревшими диодами можно сказать что и из этих соображений решил сам сделать панельку чтоб потом при любом случае можно было заменить светодиод.
    Вечного ничего не бывает.
    Да нет ты ничего не пропустил.
    Щас прохладно делать какие нить внутренние работы.
    А в парной у меня осталось токма ентот светильник сделать и дымоход.
    И ляпота наступит:)
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Costeapechnik
    И есть чем заняться.
    Вошкался, вошкался вчера думал что горы переверну и закончу с креплением реечек но не ту та было:)
    Пока сделал реечки потом их налезал, подогнал по размерам предварительно просверлив в них отверстия чтоб потом можно было вначале промазать клеем и потом стянуть их саморезами.
    И всё это для того было сделано чтоб реечки можно было крепить из внутренней стороны.
    Потом приложил реечку и отметил карандашиком чтоб было видно где надо будет засверлится.
    SAM_0345.jpg SAM_0351.jpg SAM_0349.jpg .
    Вложил стекло и закрепил реечки.
    За счет прижатия реечек и будет держаться стекло.
    На этом этапе пока остановился
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Появилась свободная минутка на работе.
    Посчитал необходимое количество светодиодов.
    Изходя из того что светодиод имеет силу света приблизительно от 6 до 10 кд (кандел) в 90 градусов освещения = 11 люмен.
    Простая лампочка накаливания 40 ватная имеет силу света 40 кд (кандел) в 180 градусов освещения = 250 люмен.
    Чтоб подобрать количество светодиодов схожих 40 ватной лампочки с силой светового потока:(люмен) 250/11=22 светодиода.
    А мы перестрахуемся и впихнём 80 светодиодов = 880 люмен:ogo::)] сравнимо с 3-мя лампочками по 40 ватт.
    Все расчёты провёл при помощи этих сайтов раз - два :)
    Панельку решил сделать из гетинакса
    Разметку расчертил в ВОРДЕ
    Сразу извинюсь за фото делал из телефона.
    Порезал гетинакс необходимых размеров и наклеил на него листики бумаги с разметкой.
    Потом прям по разметке на бумаге просверлил отверстия.
    Бумагу чтоб не мучится сошкрябывать смочил водой и протёр тряпушкой.
    Основание под светодиодную панельку готово будет чем в выходные заняться тобиш пайкой светодиодов.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Продолджим:)
    С помощью сверла больщего деаметра сделал подтай и алюминиевым скотчем сделал отражающю основу
    С обратной стороны прилеил светодиоды и спаял их между содой последовательно по 4-ре светодиода в одной цепи.
    Получилось что-то вроде этого
    Так же внутри боеовые стенки корпуса тоже обклеил скотчем.
  5. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    А схемку соединения светодиодов не набросаешь? По фото плохо понятно
    Или выкладывал уже?
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Собрал всё до кучки
    Потом повесил светильник на своё место.
    Посмотрел, ну чего то не хватает
    Решил сделаать ещё дополнительную подсветку.
    Сделал полосочки из гетинакса насверлил отверсий
    Спаял 20 светодиодов
    Нарезал полосочек из пластиковой бутылки зелёного цвета и стянул всё это дело прозрачной термоусадкой
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну и вот сей девайс в работе:victory:
    Думаю плагиат удался
  8. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    На 5 +
    По электрике подскажи схемку и отчего питаешь?
  9. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Да-да. Присоединяюсь к вопросу про электрическую схему. Без нее руководство по светильнику будет неполным.
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    На данный момент питал регулируемым блоком питания.
    Так схемка не такая вроде и сложная расчитаная на 12V 4 светодиода по 3V каждый соединённые последовательно и потом объеденены в общую цепь.
    Общее кол-во светодиодов 80шт
    Ток одной цепи состоящих из 4-х светодиодов 15мА.
    Общий ток 300мА
    Нужно учесть что светодиод нужно питать постоянным током который состоит от 10 до 20мА.
    Для этого необходимо в светильнике сварганить схемку для стабилизации тока состоящую буквально из 3- элементов или же провести к нему отдельное питание с стабилизированным током.
    Вот намудрил:)
    Если что не понятно спаршивайте попробую ещё раз объяснить.
  11. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    На схеме не показаны 20 последовательно соединенных диодов, которые ты в термоусадку спрятал. Или они тоже группами по 4 штуки спаяны?
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да так и есть.
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я ж о чём если с стабилизацией тока не получается тоды надо дать стабилизированное питание 12V питание не больше и это получается 4-ре светодида каждый по 3V спаяные последовательно вот и получится одна линейка спаянных светодиодов расчитанная на 12V
  14. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Это я просто уточнился, потому как 20 спаянных последовательно светодиодов надо питать 60 вольтами. А из твоего сообщения не понятно было:
    как они спаяны.
  15. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Кстати, твоя идея с использованием термоусадки в качестве зеленого экрана понравилась. Сам додумался или подглядел где?
