1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 23
Потолочный светильник и светильник для бани своими руками
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем moning, 14.02.12.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Тигра полосатая,
    Спасибо такого результата и добивался.
    Толи ещё будет.
    Вот когда подсветку за спинкой сделаю да ещё и под полоками вот тогда лапота будет.
    Токма вот не могу определиться какого цвета подсветку с низу под полоками сделать зелёную или синюю.
    Тьфу ты ну ты:)
    Сразу не понял твоего вопроса.
    Да они тоже спаяны в цепь по 4-ре светодиода.
    Получается 5-ть цепочек и того 20 шт.
    Неа не подглядывал.
    Мысля пришла сама:)
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Лучше белую, но если цветную хочется, то оранжевую или желтую. А то оттенок у кожи человека будет тот еще:aga:
  3. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Да это даже не вопрос был, а тебе наводка, чтобы ты уточнил этот момент. А то не все же здесь грамотные радиолюбители собрались. Нужно разжевывать такие моменты :) А грамотный радиолюбитель и так бы все сразу понял, потому что на схеме другого питания, отличного от 12 вольт, нет :)
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Тигра полосатая,
    Дааа Марина вы правы чтось я об этом не подумал.
    Решено буду делать жёлтую.
    Sheatfish,
    Ты прав Олег.
    В своём случае я больше практик а не теоретик.
    Объясняю как могу.
    Поправляй меня если что:)
    Да схемка расчитанна на 12 вольт.
    Так как мы знаем что один светодиод расчитан на напряжение 3 вольта то их можно спаять последовательно не необходимое напряжение.
  5. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Кстати, очень просто можно зарядник от сотового телефона использовать. Он выдает 5В на 1000мА. Только тогда светодиоды по два нужно соединять. Зато схему стабилизации не нужно собирать.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Думал и про такой вариант но 5 вольт маловато будет, слабенько гореть будут.
    Чтоб быть более точным светодиоду для его нормального свечения нужно напряжение от 3 до 3,3 вольт или ток от 10 до 15 мА.
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Lexei999, ]
    Спасибо Алексей:)
    Да цена по ссылке кусачая около 900$ есть и подешевле.
    Но мне он обошёлся с затратами только на светодиоды 10$ все остальные материалы лежали под рукой:)
    Да и если при необходимости встанет вопрос о закупки материалов то больше 50$ не перевалит, может и того меньше будет.
    Ну и свободное время
    Можно ещё экономнее вместо светодиодов впихнуть галогеновые лампочки от точечных светильников на 12 вольт.
    А если есть желание сделать свето терапию, то можно впихнуть светодиодные ленты как Sheatfish, Олег предложил, с изменением цвета.
    Первый светильник мне вообще в мелочь обошёлся:)
    Его реальная цена около 150$
  8. Lexei999
    Lexei999
    Lexei999
    Moning
    У меня парилка ещё не готова и не думал пока про подсветку, знал только что дверь стеклянную сделаю.
    А твоя тема про светильник понравилась еще понравилась когда свет снизу лежаков, тоже тема. :)
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Algaz81, Спасибо:)
    Ну подсветку с низу это обязательно надо сделать.
    С ней как-то теплее будет.
    phg0308.jpg 2d363ee42d7e8493d7a5619aab504e741.jpg 55e25f4ddfae532b890c029b7d413fd21.jpg 362893b7cf43d9feebe31ab66d86dca22.jpg
    33f5be4c68ba2db0649d22d158e066ac6.jpg e00ff441f11a8e6ff9dd382b82e84f847.jpg 1246368793.jpg bdb2c5ed63a5daf13fcd4b5c924157105.jpg
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Из этих фото была взята идея косину под плоками сделать
    А отсюда спинку скопировал
  11. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Очень красиво
    Я аж баню захотел) В планах правда пока нет, тк не особо любители ...
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Пока ещё не испытывал.
    А теплее будет душевно.
    Красиво не то слово:)
    Шикарно
    А чё так, если из-за температуры то её не обязательно до 100С и выше подымать.
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    В этом архиве фото бань и парных.
    Может кому пригодится для идей.
    В эти выходные думаю закончу и второй светильник может удастся и с подсветкой разобраться.
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Ды хз, как-то без энтузиазма. У родителей есть, несколько лет назад, когда они только сделали баню себе - топили, когда в гости наведывались, а сейчас и родители почти не используют ее, и нам как-то не хочется.
    Хотя на будущее, после всех построек - не исключаю и баню
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Наконец-то закончил и второй светильник.
    Установлю в противоположном углу парной.
    Не так он быстро получился как первый
    А это ток потребления двух светильников 600мА
    Каждый потребляет по 300мА
