Требуется мнение экспертов по СО трехуровненого дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Санек2, 14.02.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Чугунные напольные котлы THERM 55 EZ работают в режиме отопления и подготовки горячей воды. К котлу необходим циркуляционный насос и трехходовой клапан для переключения работы котла с отопления на нагрев ГВС и обратно. :faq::close::flag:
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    С такой концепцией разводки (верхний розлив) Ваша СО и так ...изначально ЕЦ. :flag:
    Но стояки лучше выполнить вот по таким вариантам,..Ваша интерпретация подключения ...:no:.
    Всё верно,..больше бак меньше кол-во подпиток.
    :hello:
  3. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    И так с учетом Ваших мнений Вот что у меня получилось.
    Основные поправки это изменений сечения основного стояка подачи от котла на 75мм и верхних и нижних разводок до 50 мм., перестановка бака на крышу. Стояки разводки я оставил 20мм, т. к. я планирую прятать их в под штукатурку что при 25мм всеже затруднительно (да и у меня в квартире в девятиэтажке стояки 20мм), как считаете 20 мм хватит?
    Основные поправки это изменений сечения основного стояка подачи от котла на 75мм и верхних и нижних разводок до 50 мм., перестановка бака на крышу. Стояки разводки я оставил 20мм, т. к. я планирую прятать их в под штукатурку что при 25мм всеже затруднительно (да и у меня в квартире в девятиэтажке стояки Проект отпления.jpg 20мм), как считаете 20 мм хватит?
    Основные поправки это изменений сечения основного стояка подачи от котла на 75мм и верхних и нижних разводок до 50 мм., перестановка бака на крышу. Стояки разводки я оставил 20мм, т. к. я планирую прятать их в под штукатурку что при 25мм всеже затруднительно (да и у меня в квартире в девятиэтажке стояки Проект отпления.jpg Проект отпления.jpg 20мм), как считаете 20 мм хватит?
    Я это все знаю и понимаю.
    Насос в котле встроенный, (но дополнительный внешний все же планирую поставить) клапан так же стоять будет. Вот схема подключения котла.
    Сужение труб 75 и 50 мм планирую непосредственно перед входом и выходом в котел.
  4. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Стояки разводки из каких труб d20 если стальные то прокатит, если полипропилен, то лучше d25,учитывай проход трубы, сталь наружний d27 внутренний dу20,полипропилен наружний d20 внутренний dу15 .И что у тебя придет к радиаторам? Под ПЦ пойдет 100%, а вот под ЕЦ сомневаюсь
  5. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    20 мм - внутренний диаметр
  6. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    внутренний d20,сталь?
  7. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Такие:
    d (мм) t (мм) L (мм)
    32 4.4 4000
  8. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Теперь яснее, так потянет.
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    В квартире у Вас ПЦ и т/н перекачивается силами котельной.
    Но для Вашей нормальной ЕЦ 3/4" на 3 уровня, да ещё и в 2х трубном варианте ..и остатком тепла доступным для приборов цоколя...и закладкой в стену мало,...нужно 1" (в стальном варианте). :flag:
  10. air04
    air04
    air04
    Самара
    @Санек2,
    Отопление то в итоге запущено?
    Схема работает?
  11. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Да, отопление запущено!
    Расширительный бак (закрытый) поставлен внизу возле котла.
    Внизу на каждом крыле стоят так же регулировочные вентиля. Ими не пользуюсь температура на каждом крыле приблизительно равна.
    В целом СО работает отлично!
    Единственный нюанс с теплым полом, длина трубы в моем случае получилась около 50 м. поэтому пол прогревается неравномерно.
  12. air04
    air04
    air04
    Самара
    @Санек2, спасибо за ответ!
    Можно еще пару вопросов,
    1. Материал труб полипропилен? Верхний розлив вроде металл 50?
    2. Стояки Ф 20мм внутренний?
    3. Многие говорят что на втором этаже нужно ставить минимум секций радиаторов,
    т. к. много тепла идет от первого этажа, у меня на 2 этаже похожее с вашим количество радиаторов,
    как обстоят дела по факту?
  13. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    1. Материал труб везде полипропилен, стояк от котла 75, верхняя и нижняя разводка 50.
    2. Стояки да 20 до батарей, разводки между батареями 16.
    3. Радиаторы у меня везде расчитаны одинаково по площади комнат. У меня на всех батареях стоят вентили, поэтому в случае чего можно просто перекрыть любую батарею. Но я этого ни разу не делал т. к. у меня стоит терморегулятор который управляет котлом и при достижении заданной температуры котел отключается, в среднем 30мин. работы 30мин. простоя с холодными батареями. В среднем на втором этаже температура на 0,5-1 градус выше чем на первом, но мне это наоборот более комфортно, т. к. там спальни а для сна это как раз комфортнее.
    Относительно того, что надо ставить на второй этаж меньше батарей соглашусь отчасти т. к. это все сугубо индивидуально и зависит от степени утепления чердака, есть случаи на форуме когда вторые этажи наоборот холоднее!
