Строительство каркасного дома из соломы (GREB)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Valdis, 14.02.12.
  1. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    извините, но нам планировка не понравилась
  2. Scherif
    Scherif
    Scherif
    Дубно
    То я просто примерно накинул, нужно чтоб все отдельно было, понимаете?
    так Вам удобней будет потом, даже если все комнаты не будут задействовании, даже в плане уборки, тоисть нет проходних комнат;).
  3. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Сегодня весь день продумывали планировку, позже нарисую и выложу
  4. Rouch87
    Rouch87
    Rouch87
    На УРАЛЕ
    А вы видели такие дома в живу?
  5. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    В живую не видел, но общался с людьми (через форум), которые строили по похожей технологии (соломенные блоки и по ней штукатурка). Вроде бы довольны.
    Не боюсь экспериментировать. Сейчас занимаюсь процессом проектирования.
  6. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Пусть даже буду первым, кто построит такой дом.
    Планирую 3 спальни, гостиная+столовая+кухня, совмещенный санузел, котельная. Все в один этаж: проще с отоплением, да и лазить на второй этаж все же надоедает (сейчас приходится).
  7. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
    Приветствую :hello: Тема хорошая-не бросайте освещать ее. Сам думаю про такой дом, тоже начитался массу положительных отзывов. Сейчас узнаю про наличие соломы в тюках у нас-пока тишина. Возможно придется подумать о соломе предварительно вымоченной в глиняном растворе и по скользящей опалубке уложенной в пространственный каркас. Ваш опыт будет очень поучительным.
    По поводу планировки, кухню с тамбуром надо местами поменять, чтобы разводка воды и канализация были как можно ближе, между кухней котельной и топочной.
  8. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Забросил тему потому, что работ никаких не проводил. Закупил 3 тонны цемента (М500), сейчас занимаюбсь покупкой пиломатериалов (ищу где купить дешевле).
    Вчера съездил на участок. Вдвоем с будущей женой сделали разметку (геморой с этими диагоналями), выкопал лунки под будущие столбы, попробовал бурить под столбы. Но пришлось остановиться, на 50 см начинается верховодка, стенки начинают вымываться и обваливаться. После зимы, конечно, работать тяжеловато. Пока буду ждать когда уйдет уровень, да и до участка сейчас можно только пешком дойти.
    Фото пока не выкладываю, так как все равно ничего на них не видно (голое поле с веревками и ямками).
  9. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Вот здесь можно скачать книгу по технологии GREB.
    http:/ depositfiles. com /files/vyy0sxl35 (убрать пробелы)
    Еще книги по соломенному строительству, имеющиеся у меня: (в ссылках убрать пробелы)
    http:/ depositfiles. com /files/qmk0fdu1w - Building your straw bale home
    http:/ depositfiles. com /files/r0jagi7vj - Practical straw bale building
    http:/ depositfiles. com /files/vyy0sxl35 - construction GREB
    http:/ depositfiles. com /files/jz0gm4gi6 - Экотехнологии ограждающих конструкций 1ч
    http:/ depositfiles. com /files/ohqk0b3n0 - Экотехнологии ограждающих конструкций 2ч
    http:/ depositfiles. com /files/dm59xz7nk - Теплодом из соломенных блоков
  10. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Моя стройка началась. Катастрофически не хватает на нее времени (а временами сил). Завез немного песка.
    Поставил столбики ТИСЭ. Получилось 29 штук. Начинаю возводить опалубку. Фото-0007.jpg
    По моему проекту толщина ростверка под наружные стены 50 см (стены 45-47 см), внутренние перегородки ростверка 30 см.
    Приблизительные расходы на фундамент 950 - 1000 у. е. Плюс трудовые затраты.
    Мой будущий гараж. Пока забросил, занялся домом. Залью фундамент, возможно продолжу.
  11. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
    Ну вот, такая интересная тема, такая интересная технология и, молчание. Книгу прочел еще до того, как увидел Вашу тему. Потому и заинтересовало, ибо никто еще не строил так. Французы не в счет-климат иной.
    Продолжайте освещать, пожалуйста. Ваш опыт будет очень полезен. :hello:
  12. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    На сегодня уже залит фундамент, выложена нижняя обвязка, поставлены угловые стойки внешнего и внутреннего каркаса. Продолжу работу на следующей неделе. Но обо всем по порядку.
    Фундамент ТИСЭ (29 столбов на 140 см), лента переменной высоты (перепад высот на 13 метрах всего 20 см.). В качестве крепления для обвязки использовали закладные шпильки М12 с приваренной на конце Т-образной арматурой 15 см. Армирование ростверка 10-й арматурой 3 прутка снизу и 3 сверху. Заливали 4 дня вручную бетономешалкой вдвоем.
    Верх фундамента промазан битумно-полимерной мастикой (ушло 15 кг), уложен рубероид. Дополнительно обвязочный брус промазан снизу той же мастикой. Стройматериал на обвязку: брусок 100х50х6000. Далее по углам при помощи уровня выставлены стойки, укреплены временными укосинами. Высота стойки 300 см.
    По центру будет несущая стена из доски 150х50, обвязка такой же доской.
  13. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Заканчиваю возведение стен. Скоро буду класть верхнюю обвязочную доску.
    На данном этапе появилась небольшая проблема: несколько стоек покрутило, но не все. Придется их заменить. Сырые, наверное, попались. На каркас наружных стен уйдет около 4 м3 бруска 100х50 (это порядка 700 у. е.)
    На фото нет внутреннего каркаса. Просто пока не фотографировал.
    В ближайшие две недели буду решать вопрос о приобретении соломенных блоков. Думал, что успею сделать каркас под крышу, но в одиночку не успеваю. А отпуск уже закончился.
  14. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Уже построил каркас дома на 90%.
    Только на сегодняшний день решил утепляться не соломой, а монолитным арболитом (собственного изготовления). При толщине стены в 50 см, думаю будет нормально. Благо, что со стружкой и щепой особых проблем нет.
    Это планировка. Нарисована грубо (минут за 15), но общий смысл понятен
  15. Santio
    Santio
    Santio
    Краснотурьинск
    Вечер добрый Валдис, планирую строительство по такой же технологии =) даже фундамент такой-же. Не получилось книги скачать, может скинете на почту их, если у вас они остались.
    Если не секрет, почему отказались от соломы?
