Регистры отопления из профильной трубы 40х60х3?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем f68, 14.02.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так сварите котел длительного горения "Бубафоня". У меня аж два таких, один в теплице трудится, он с верхней загрузкой, он круглого сечения, второй сварил в дом, он с боковой загрузкой квадратный. Вот здесь есть про это https://www.forumhouse.ru/threads/287067/page-114. Закладки дров хватает в зависимости от забортной температуры от 8 до 18 часов работы котла. Там поставил простой терморегулятор, на фото он виден, прогреешь систему, выставишь температуру и держится такая до полного прогорания дров. Раньше стоял заводской котел КСТ 20, больше чем часа на 4 закладки не хватало, регулировка температуры отвратительная. Вот фотка котла в теплице.
  2. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Это какой диаметр у вас трубы?
  3. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    108 мм.
    Вру. Пардон. Или 76мм или 80мм хвостиком.(не единственные, вот и путаю)
    :|: DSC03204.JPG DSC03205.JPG DSC05010.JPG DSC05174.JPG DSC05183.JPG
    С нижним подключением...:aga: DSC03214.JPG
  5. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Ну навскидку как круглая труба ф50 ...Эффективность таких регистров трубой ф50. Труба ф50 горизонтальная, от тв. топливного котла. длиной 1 метр, даст 150 вт.(одиночная)
    А Ваш регистр, пять рядов по 1,4 метра, даст около 800 вт. Грубо говоря 5 скц. чуг. радиатора...
    У вас профиля 60х40 более 10 метров, порядка на 1,5 т. руб, плюс сварка, плюс электроды, плюс электричество. Плюс покраска...А надо это ?
    Греют только горизонтальные, вертикальные почти нет.
    Прикрепляю экселевский файл...Расчет регистров. Меняй там параметры и ...он сам даст ответ.
