1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Считаете себя самым умным?
  2. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А зачем подначивать? Обиделись на меня за что-то?
  4. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Нет, нисколько. Просто человек сказал, что не собирается задувать в подушки 12 атмосфер. Сказал прямым текстом. А Вы несколькими постами позже говорите, что пенопласт 12 атмосфер расплющит. Поэтому я так и выразился. Если чем-то задел, извините. :hello:
  5. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Ян полностью прав, пенопласт не стандартных размеров есть у крупных производителей тех же SIP панелей, но они есть далеко не в каждом регионе, а возить "воздух" очень накладно (проверено на себе).
    У нас пенопласт доступен размером 4000х1000. Толщина кратная 50мм. Другую толщину заказать можно, но цена поднимается процентов на 20. Перенастройка линии при не большом объеме затратна.
    Пришлось сделать столик для распускания вдоль листа пенопласта на вставки нужной ширины. Необходимо только качественно нарезать пенопласт, что бы плоскость реза была ровной и строго 90 град. Иначе в плите появится хоть и не большой, но воздушный мостик холода. Со склейкой проблем нет вообще. На торец вставки любым способом наносится клей и она укладывается вместе с пенопластом на откачной стол с наружной стороны пресса (напротив упоров) перед нанесением клея аппликатором. После укладки стопки из 5 плит в пазы для бруса вставляются деревянные вставки, выступающие наружу на 5-10 см (чехол это позволяет), и начинаем откачку. Чехол боковым давлением через эти торчащие бруски прижимает пенопластовую вставку к листу пенопласта для исключения воздушного промежутка.
  6. avir
    avir
    avir
    Я тоже подумываю о том, чтобы самому клеить СИП-панели. Для этого были закуплены по смешной цене гигантские и очень мощные струбцины (позволяют зажимать сразу 2 панели (до 500мм) и зажим от края панели фиксируется на 250мм. Получится подобие пресса, который давит на панель сразу в 20-25 точках с очень сильным усилием.
    Каждая струбцина весит килограмм по 10 ! А продавались они как залежавшийся товар по 300 рублей (взял штук 25 !)
    Хочу попробовать клеить по 1 или сразу по 2 панели. Зажать одну панель сразу 20-ю струбцинами можно намертво, причём зажимы будут не только по краям, но почти на середине (25 см от края)
    Единственное с чем пока не определился, это где взять пенопласт сразу в размер и клей (как я понял есть пару клеев Клейберит и ТОп-Ур) Ближе к сезону буду активно искать.
    Если кто даст контакты где купить хороший пенопласт сразу в размер и клей в розницу - буду очень благодарен ! Можно обсудить сразу в теме !
  7. zeeez
    zeeez
    zeeez
    Пермь
    Привет земляк. Нет, это мой приятель цех строит, я ему пресс делаю. В личке подробности
    ИМХО теоретически это можно сделать НО:
    1. Производительность никакая
    2. Нужно сварить раму которой все это будет прижиматься для распределения усиля по всей площади
    3. Как с одинаковым усилием закрутить барашки? (причем оно одинаковое должно быть не на барашке а на плоскости придавливания)
    4. Пока до последнего барашка дойдет очередь, клей уже высохнет
    это только то что без раздумий в голову пришло, а что еще будет если поднапрячься.
    Для эксперементов, да самый нормальный вариант, а 50-70 панелей так склеить яб не рискнул, тем более наценка на производстве панелей в вашем городе маленькая, проще купить...
  8. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    www.penoplast-opt.ru
    www.top-ur.ru
    http://www.kleiberit.ru
  9. avir
    avir
    avir
    Я конечно извиняюсь, а где в Москве (области) можно купить пенопласт сразу в размер 1250*2500 (ну или чуть меньший, чтобы не париться и не резать ? толщина 150мм) Я собираюсь клеить сам, зажимая струбцинами, сначала на небольшой гостевой домик 30м2 и если понравиться, потом ещё.
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Фото для затравки;) грузоподъемность разная.
  11. zeeez
    zeeez
    zeeez
    Пермь
    оф топ Я такими пользуюсь на машине. Не удобно, когда не ровная поверхность (в грязи например). И зимой вообще нереально машин поднять т. к. катается этот "шарик" по снегу.
    А по поводу прессования, да именно так и будем прессовать, только клеить сам буду баллоны необходимого размера. Пока наткнулся на проблему вклеивания штуцера в банер.
    А вакуумный пресс уже собрал. Выкачивал воздух обычным компрессором с ресивером на 25л. Тяжело ему качать...
  12. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    А где отчёт и фото? :)
  13. zeeez
    zeeez
    zeeez
    Пермь
    Всему свое время. Там где он сейчас стоит, нереально сфоткать, да и красоту навести надо...
    Купить либо у сип производителей либо заказать пенопластоделов. Размер не стандартный, вряд-ли кто его просто так производит.
  14. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Что-то тихо в теме... Не иначе, все оборудование строят:)]. Ну, в таком случае, скоро должны быть отчеты с фотографиями.
  15. ВячеславН
    ВячеславН
    ВячеславН
    Челябинск
    Я думаю в каждом регионе есть самодельщики которые собираются или делают сип а если им объединиться будет дешевле. Всё равно сделают по 100 сип соберут дом и забросят это дело а так будут продолжатели. Интересуюсь всякими самодельными станками сделал форматный станок для лдсп делал мебель бизнес не пошел через пол года разобрал и ушел в оконный бизнес и тут тоже самое собирут поклеют и в металлолом
