1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Ян, не игнорируйте, плз наши просьбы! Как Ваша машина?
  2. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Пока не знаю, еще не клеил ничего, все на стройках. :)] Но вот вот начнем и сразу выложу.
  3. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Janushek, ну хотя бы в скетче, так сказать чтобы народ пошел по вашим стопам)
  4. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    См стр 77.
  5. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Это я смотрел, просто дошел до реализации и возникли вопросы. Стол есть, тележка есть, вопрос по автоматике и по разным мелочам. Имхо можно переписываться, но я просто из тех, кто просто делает. Нужно посмотреть, покрутить и снять ряд вопросов)
  6. Sipin
    Sipin
    Sipin
  7. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    У меня в комплекте были только 1.2мм 1.5мм 1.8мм Попробовать 1.8?
  8. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    В баллоне 875 гр должно быть примерно столько же и сухого остатка за минусом веса вытесняющего газа. По моему так.
  9. Oleg4000
    Oleg4000
    Oleg4000
    Украина
    Добрый день. Можно подробнее о конструкции подушки и способе ее крепления... Спасибо.
  10. Sipin
    Sipin
    Sipin
    Лучше всё-таки от 2.5мм. "Ремкомплект" стоит порядка 200 р, можно поэксперементировать, может 4.0мм окажется самое то. Но то что производительность можно увеличить в пару раз, это точно.
  11. Sipin
    Sipin
    Sipin
    100% это только у двухкомпанентных, скорее всего, и то думается усадочку имеют. Остальные клеи 15-50% обычно. Всё можно вычислить опытным путём в т. ч. и по пене. Взвесить балон, распылить часть, взвесить снова. То что распылили взвесить после высыхания и найти соотношение в %.
  12. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Откуда информация про 15-50 %? Может, Вы знаете что-то, чего не знаем мы?
  13. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Подушка сделана из ПВХ ткани (рекламный баннер),оба полотна одинакового размера но при сборке тот что со стороны ОСБ листа (который крепится к раме) оставляем в размер а второй лист какбы смещаем края к центру а разницу в размере заворачиваем и получается три слоя (на ресунке понятней) между каждым слоем промазываем силиконовым герметиком а потом весь этот сендвич прикручиваем через рейку к раме (т. к металл на раме толстый я его предварительно сверлил) P. S Не забыть сделать воздушный патрубок в листе ОСБ (трубка,две шайбы, две гайки.)
  14. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Попробую все таки сначала 1.8 ,если будет лучше, приобрету 2.5
  15. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Обещанное видео:)
