1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    При нанесении пены на поверхность прямо в прессе - пресс за какается быстро, а отчистить от застывшей пены не легко!
  2. Vlaus
    Vlaus
    Vlaus
    Программа Мансардные этажи Севастополь
    Пожалуй подушку действительно надо сверху. Чтобы вдавливало в жесткую оправу. И наверное не обязательно лист на поверхность подушки.[​IMG]
    Соответственно модификация стенда.
  3. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Лист желательно, но не обязательно, наверное можно сделать подушку из двойного слоя ПВХ, для того чтобы подушка не протерлась быстро, т. к при закрытии крышки подушка будет немного тереться о поверхность ОСБ. Собственно у меня лист для этого и стоит, он весит на пружинах и когда подушка сдувается, пружины сжимают весь сендвич
  4. Vlaus
    Vlaus
    Vlaus
    Получалось ли одновременно клеить более двух панелей?
    Стенд рассчитываю на 3 панели 160 мм и 2 панели 200 мм.
  5. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    А какой напуск ПВХ Вы оставили?
  6. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Более двух не пробовал, изначально пресс делался под пять панелей но при пробной клейке засекал время на приготовление одной панели и понял что пять явно не успею, только две. Можно попробовать вариации с клеем (пеной) у меня сейчас пена зимняя, она встает быстрее. Попробуйте на летней, или найти такую чтобы времени хватало. К сожалению опыта пока маловато чтобы советовать что то конкретное.
  7. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Какой странный размер:faq:.Какой толщины у Вас ППС? Если ППС 150+ОСБ, то получается ОСБ 5 мм?
  8. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Не совсем понял про напуск. Если про саму подушку то она делалась в размер панели т. е без напуска на края. Думаю если сделать подушку больше размера панели то при прессовании может загинать края ОСБ.
  9. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Я имею в виду, какое расстояние между верхним и нижним слоями ПВХ. Я так понимаю, ПВХ не особо растягивается.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну все. Все заводские станки фтопку...:)]
    А Вы думаете что ППС не должен был ломаться и крошиться?
  11. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Я имел в виду не ППС, а вот это (обведено) Качество клейки.
  12. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    ПВХ не тянется, расстояние приблезительно 6-7см
  13. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    А на сколько, на Ваш взгляд, опускалась нижняя ОСБ?
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    тут да, согласен. Но на видео показано немного другое. Любые заводские панели так будут крошиться.
  15. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Видео выложил как говорится "до кучи":aga:
    Когда опускаю крышку остается пару сантиметров их подушка и выбирает, если надуть пустой пресс подушка опускается на 6-7 см после чего если продолжать надувать она стремится принять форму шара т. е начинает выгинать середину, но это так к слову.
