1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Oleg4000
    Oleg4000
    Oleg4000
    Украина
    Критично, если ППС будет склеен из двух частей?
  2. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Думаю что нет, у меня из двух частей 2 м+39 см и помоему длинные заводские панели (2.8 м) тоже ППС из двух частей
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Под панели 2.8 ППС тоже делается и под 3 метровые. По крайней мере Тульский НовоПласт делает любые размеры. Но под заказ и не меньше фуры.
  4. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Молодец! Твердая 5-ка с +
    А если машину на панель загонишь, будет Баста!
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну зачем так сразу? Я думаю, судя по снятому Sergeydoc видео, что его четыре (2 по 2) панели с брусом на 150мм (как на фото) без проблем выдержат машинку и потяжелее. В принципе это просто рекламный трюк для лохов, достаточно посчитать площадь плиты и высчитать распределенную нагрузку на на 1 кв. метр. Тут даже не надо ППС к ОСП приклеивать. Не забывайте что ОСП по брусу будет играть роль двутавры.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А где в доме нагрузка больше? Только в ванной может быть, но как правило площадь помещений меньше да и усиления различные предусматриваются.
    И попробуйте не приклеить ОСП к ППС и хотя бы пустую чугунную ванну поставьте сверху.
  8. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ну конечно заезжать только на панель, без шпонки !
    Ребята монтажники на ВАЗ-2107 заезжали без проблем .
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Степан! Я говорю о конкретном случае с машиной. Сам посмотри 2 слоя 150 мм панелей обшитые брусом, в 2 ряда. Значит = еще 4 слоя ОСП 12 мм. 48 мм ОСП и 300 брус скрученные в тавру это по калькулятору 500 кг на кв. метр. А там "поляна" в 14 кв. метров (6х2,4м). Что для нее машина весом в 1800 кг?
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Да я вижу. Пример с картинкой не значил, что надо было также как на картинке, в панель пихать шпонку. Но если Вас это так цепляет, вот другая картинка.
    Мир всем !
  11. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Провоцируете;) Нарисуйте как положить панели, или как они лежали под ВАЗом
  12. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Это что у них в НовоПласте за блок формы размером с фуру? Как то занимался вопросом изготовления ППС, самая большая блок форма которую нашел для изготовления ППС была 3 метра.
  13. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Вот нашел, что то раньше не попадалась Технические параметры SPB600/PZ SPB800/PZ
    Размер формовочной полости 6060 Х 1240 Х 1030 (мм) 8080 Х 1240 Х 1030 (мм)
    Размер блока 6000 Х 1200 Х 1000 (мм) 8000 Х 1200 Х 1000 (мм)
    Подача пара Поступление
    Потребление
    Давление DN 100
    100-130кг/цикл
    0,8 МПа DN 150
    120-170кг/цикл
    0,8 МПа
    Подача сжатого воздуха Поступление
    Потребление
    Давление DN 40
    2-3м3/цикл
    0,6 МПа DN 40
    2,5-3 м3/цикл
    0,6 МПа
    Возможен размер и 8 метров оказывается:) Только у нас такого не найти:no:
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Имелся ввиду не размер куска ППС а минимальное количество от которого берут заказ. :)]
    Мы делали у них под заказ под 3 метровые без проблем 2.9х1.2х100 или 150. Думаю осилят и больше, но кому они нужны?
  15. Oleg4000
    Oleg4000
    Oleg4000
    Украина
    Я нашел под заказ 2,5х1х 0,15, а необходим 1.2. В городе есть только 2х1х0,15 вот и думаю, искать дальше (дороже транспорт) или стыковать то, что есть ?
