1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Эт стопудофф :)] Фанеру совсем исключать нельзя ...это дело инжинеров уже
  2. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    То есть по Вашему можно с толщиной обкладки не заморачиваться, взять какую нибудь 5 мм фанерку и будет тот же эффект? или если панель с изгибом то она выдержит такую же вертикальную нагрузку как и ровная панель только за счет площяди клея? Нагрузку несут именно листы ОСБ причем только если они работают в паре;)
  3. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Вот как то так
  4. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Sergeydoc, а зачем тогда пенопласт приклеивают полиуретановым клеем ? Если-бы пенопласт не работал - хватило-бы силикатного клея, который дешевле на порядок .
  5. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    :aga: А Вы пробовали клеить силикатным клеем? А если клеить каким нибудь супер клеем то панель станет прочнее в два раза:)]? Я же не говорил что пенопласт не работает, я даже нарисовал как он работает. Если склеить один лист ОСБ и лист ППС тот при изгибе пенопласт начнет рваться, причем трещины пойдут от стороны ОСБ расширяясь в сторону где нет ОСБ. Клеим второй лист получаем площадь которая не дает рваться ППС с противоположной стороны, и в зависимости от того в какую сторону идет нагрузка на изгиб, работает или один лист или другой. :)]:hello:Объяснил как мог, ну или как я это понимаю. А ПОНИМАЮ Я ПРАВИЛЬНО! :)]
  6. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Образно про SIP. Уже где то выкладывал, повторюсь..
  7. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Можно поподробней, Новопласт который в алексине ? Я им звонил меня убедили что максимум который они могут изготовить это 2440 мм с необрезанными краями, 2430 мм с обрезанными, марки 25ф.
    Или речь про другой Новопласт?
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, они. не знаю почему так сказали. Нам делают любой размер.
  9. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    А как у Вас обстоит дело с реальной плотностью? Столкнулся с тем, что ППС-25 на поверку имеет плотность 11 в лучшем случае. Оказалось, что наш производитель "Столит", выпускает ППС-25 по своему ТУ, где прямо написано - плотность 14! Отличный маркетинговый ход... А пенопласт с реальной плотностью 25 стоит ой как дорого. Панели выйдут золотыми по цене.
  10. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Вы путаете марку и вес гранул. Он для 25-го вес гранул находится в диапазоне 15-25 кг/м3. Обычно 20-21кг/м3. 11кг/м3 - это даже не 15-й.
    Также важно сырьё. Басф и Самсунг берут единицы. В основном все работают на китайских Лоял и Ксинда.
    25-й стоит максимум 2000р/м3.
  11. донСальвадор
    донСальвадор
    донСальвадор
    Кривой Рог
    Вернемся к нашуму кроилову...:)
    Большенство производителей ППС делают размером 2м х 1 м. Если лепить из таких размеров то получается примерно такая "мозайка" (см рис - извените за мое плохое художесмтво)
    Вопрос: приемлемо ли так делать. :faq:
  12. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Оно конечно можно и кроить:nono: только не технологично это, укладывать каждый кусок, ровнять. Вообще то производители 1х2 делают для розницы. Вы обратитесь напрямую к производителю, что они скажут? Когда я искал ППС то же самое было, звонишь, говорят что 1х2,а когда приехал поговорил с директором и все получилось, ну или почти все:),у них кубы для резки 1.2х1.2х2.1.
  13. донСальвадор
    донСальвадор
    донСальвадор
    Кривой Рог
    То что это нетехнологично и трудоемко это и ежу понятно) Хотелось бы услышать мнение профи... ну допустим у меня времени неограничено... могу хоть и по одной панели в день, вопрос в том, что неуступает ли такая панель (из мозайеи) цельнокусочной по нагрузке и тепдлопроводности;)?
  14. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    То что Вы пишите - по родному, советскому ГОСТу, а здесь иное...
    Вот что написано на сайте "Столита":
    Пенопласт «СТОЛИТ™ 25 УНИВЕРСАЛ»
    Удельная масса: 9-10 кг./м³
    Пенопласт «Столит™ 25 Универсал» используется для утепления стен, крыш внутри жестких конструкций. Обладает лучшими тепломеханическими свойствами, чем ПСБ-С-15
    Пенопласт «Столит™ 25 ЕВРО-СТАНДАРТ»
    Удельная масса: 11-13 кг./м³
    Пенопласт «Столит 25 Евро-стандарт» хороший вариант в соотношении цена-качество. Имеет достаточный уровень механической прочности и хорошие показатели термозащиты. Чаще всего используется для фасадного утепления одно-двухэтажных зданий.
  15. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Наш производитель выпускает пенопласт толщиной кратной 5 см и длиной кратной 50 см. Другие размеры возможны, но при достаточно большом объеме и по другой цене за куб. Поэтому приходится брать листы 1м х 2.5м и делать вставки. Или обращаться на крупные фирмы выпускающие СИП панели и имеющие свое производство ППС в нужных размерах. По другому ни как. :(
