1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    Посмотрел сайт Столита... Прикольная контра. "Столит 25 ..." - это просто торговое название утеплителя, а вот Столит ПСБ-С 25 уже попадает в ГОСТовский диапазон 15-25 кг/м3. Такая же ситуация и с 35-м пенопластом. :)]
    Доступные у нас производители имеют блок-форму 1х1,2 м, длина разная - 3; 4; 5 м. Стандартный лист 1х1 м. разной толщины. Нарезку делают по заказу, но объем пенопласта должен быть кратным блокам и остатки выкупаешь тоже.
    Не уступает. Тут сложность в чем - стыкуемые поверхности должны быть ровными и плотно прилегать друг к другу, они тоже склеиваются между собой, в момент прессования куски могут разойтись и появится щель, а это мостик холода.
  2. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Узкая щель не будет являться мостиком холода при отсутствии через неё сквозняка (потока воздуха). В узкой щели конвективный теплообмен невозможен и воздух в щели в этих условиях будет изолятором никак не худшим чем пенопласт. Собственно на этом и основанно действие большинства утеплителей - на обеспечении неподвижности воздуха.
  3. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    Pav605, теоретически - все правильно. Только понятие "узкая щель" у всех разное, поэтому конвекция ой как возможна. Так как ОСП является паропроницаемым материалом, а точка росы будет внутри панели, то могут проявится неприятные явления. Лучше уж избегать таких воздушных камер. Если время есть, лучше сначала склеить куски в одну заготовку, а потом из этих заготовок собирать сэндвичи, или фиксировать пенопласт упорами при склейке сэндвича.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну да, в этом случае плиты лучше скрепить между собой, хоть и немного пены дунуть.
  5. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Я пеной задуваю.
  6. Oleg4000
    Oleg4000
    Oleg4000
    Украина
    Тишина... Все пресса строят ?
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Уже построили и продают панели полным ходом, ну или сами строят...:)]
  8. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
  9. drbog
    drbog
    drbog
    Кемерово
    Если не сложно, заведите тему! :hello:
    по строительству
  10. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Уважаемые форумчане! Заказал саморезы для крепления СИПов, привезли вот что! Вот сижу и думаю то ли это что надо? Или бывают другие?
  11. Oleg4000
    Oleg4000
    Oleg4000
    Украина
  12. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    }{уясе ценники ...
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Эти саморезы применяются для крепления панелей к металлическому каркасу, например к профильной трубе или швеллеру. Вам надо простые шурупы по дереву под TORAX. У них резьба другая и они на порядок дешевле
  14. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Других в Хабаровске нема:mad::no:.А что если сточить сверло на конце острием, получится простой саморез.
  15. Oleg4000
    Oleg4000
    Oleg4000
    Украина
    Дело не в сверле, а в размере (диаметре, форме) витков...
    http://www.fischer-schrauben.de/en/ А так ? :) (Все относительно...)
    В Хабаровске всегда можно найти китайский аналог...
