1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Срок службы пока неизвестен:) ,проверим на деле, там видно будет.
  2. Genc7211
    Genc7211
    Genc7211
    Гуково
    Тэн для обогрева помещений (то есть сухой тэн) послужит дольше, ибо у него одна задача - обогреть определенную допустим площадь комнаты. У тэна с кипятильника чуток инная цель ! Это лично мое мнение, а в общем время покажет !
  3. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    При цене 50 руб сгорит и фиг с ним:aga: А так как он работает только в половину мощности (в нагрузке 500 ваттная лампочка) то я думаю что работать будет долго.
  4. Pav605
    Pav605
    Pav605
    А на фото результат резки исключительно резаком? Или потом паз дополнительно очищен от остатков пенопласта?
  5. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Паз после резака, пробовал как режет, ни чем не дорабатывал, да и не оставалось там никаких остатков;)
  6. Genc7211
    Genc7211
    Genc7211
    Гуково
    Как то слишком тихо стало на форуме. попробую чуток разшевелить многоуважаемых форумчан. Все же доехали ми в цех и произвели пусконаладку оборудования. Скажу честно, монтаж линии по сравнению с пусконаладкой это детский лепет. Вылезло все что не учел при монтаже, но все быстренько доработали напильником ;) и наладка оборудования в принципе прошла успешно ! Фото выкладываю на всеобщее обсуждение, так что критикуйте не жалея, как похмелье не жалеет ни детей ни стариков ни беременных женщин :)] !
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Лучше скажи что с предполагаемым сбытом. Был в Туле по работе, интересовался, что то не сильно есть желающие из СИП строится...:mad:
  8. Genc7211
    Genc7211
    Genc7211
    Гуково
    Vita10, Со сбытом есть проблема. Но главное в строительстве не работать в одном направлении, наша фирма занимается строительством, промышленными полами, (освоили технологию штампованного бетона, 3 д полы). Работать сейчас в одном каком то направлении невыгодно, можно и в лужу сесть. Продукцию сейчас потихоньку пропихиваем в строительство, а конкретнее в кровлю. Да тяжело но минталитет потихоньку меняется !
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    У нас СИП тоже на крышу мансардные в основном берут. А стены... Мы сейчас восстанавливаем здание для себя в 2 уровня по 450кв.м.+мансарда на 400 кв. м. Как офис для себя. Люди подходят, щупают, смотрят, потом уже начинают думать. Типа раз мы для себя так строим, значит не все так уж и плохо;). Только мы не только СИП делаем, мы сразу панели готового размера. Например для себя мы делаем панели 2,5х6,25х0,15м, пирог: ОСП 12мм-пеноизол-ОСП 12мм.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Меняется, это факт. Вспоминаю когда пришел на форум. Жесть, столько копий сломано, столько было противников технологии. Сейчас все кардинально поменялось. Вода камень точит.
  11. Genc7211
    Genc7211
    Genc7211
    Гуково
    Еще фото .
  12. Genc7211
    Genc7211
    Genc7211
    Гуково
    Меняется потихоньку, одна фирма сейчас просит сделать им в трех трехэтажных домах потолки третьего этажа ! объем небольшой 1800м2 но с чего то надо начинать в этом направлении ! Пока считаем !
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Не плохой заказ для начала. В принципе плита перекрытия + утепление выйдет дороже. Какие плиты заказывают? 150 или 200? Как планируете проводку прятать?
  14. Genc7211
    Genc7211
    Genc7211
    Гуково
    Электрику не отдают сами делают, а вот с ПП эконом вариант получается ! Хотят подешевле чтобы им сделали. Если цена их устроит то сделают изменения в проекте, если нет то увы ! (Мечта всей жизни моей в убыток сработать:aga:) Все сейчас хотят вложить копейки в строительство а получить миллионы прибыли ! Предложим 3 варианта 100-150-200, а там решение принимать им ! Хотя в проекте у них вообще заложено - доска 50х150 через 600мм, пирог: - гипсокартон, мин вата, ДСП. Забавно но это так ! У меня ощущение что проект делал ученик 1- во курса ПТУ ! Хотя и не такое встречается в проектах. Бывает и хуже !
  15. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Забавно ? У нас в Челе поголовно слушают строителей и утепляют газоблок 5см пенопласта. Честно - уже устал это слушать, и не обращаю внимания .
