1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Genc7211
    Genc7211
    Genc7211
    Гуково
    Ян огромное спасибо за создание темы !
  2. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    А что закладывали в осушитель? И можно ли поподробнее сфоткать клеенаносящую установку.
    Сколько давление держите в банке с клеем? Или клапан стоит на сброс?
  3. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Да на здоровье! :)]:)]:)]
  4. Genc7211
    Genc7211
    Genc7211
    Гуково
    В осушителе (осушитель). Если есть друзья, товарищи работающее в цеху по производству стеклопакетов для металлопластиковых окон, то Вам к ним ! Они его используют в каждом стеклопакете ! На счет давления в банке - не советую использовать банку (раздувает при 2 атмосферах) будем менять на более прочный метал (купил флягу молочную) еще тех времен (толщина стенки где то 2мм). Прикинул, и клей заливать удобно и давление выдержит любое. Фото клеенаносящей установки есть где то на 80 -100 странице !
  5. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    А чем пеноизол лучше? Ценой? У него же прочностные характеристики вроде бы как поменьше (в сравнении с пенополистеролом)?
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    ДА в принципе он уже и ценой сравнялся с ППС-15. Просто у пеноизола свои интересные свойства, он не горит, не бдымит, в нем не заводится грибок, мыши и прочая пакость, он более экологичен и технологичен. Для изготовления теплопанелей по типу финских намного быстрее и дешевле выходит. Как листовой его действительно нет смысла брать. Хотя я ради интереса склеил СИП с пеноизолом и Был кусок сендвича на ППС-25. И тот и тот рвется по утеплителю и примерно при одинаковой нагрузке
  7. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    А какая технология производства теплопанелей из пеноизола?
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Делаешь форму с каркасом и заливаешь. Потом наклеиваешь ОСП, с двух сторон так же как и по СИП технологии. Только размер панели сразу 6х3 метра и с окнами, дверями. Соединяется все как и СИП панели на шпон. В день два человека без проблем делает 3-4 панели. Делается все как в цехе, так и сразу на выезде на объект.
  9. drbog
    drbog
    drbog
    Кемерово
    Добрый день! Несколько страниц назад Вы говорили что будут фотки преса? Если Вас не затруднит можно у видеть сам пресс и способ изготовления самой панели с пеноизилом? Очень интерсно.
  10. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ничего не путаешь? :no:
  11. drbog
    drbog
    drbog
    Кемерово
    Страница 75, пост 1119. Или я путаю? :faq:
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    И где там написано что я обещал выложить фото пресса? Во первых СИП-панели мы делали как эксперементальные. Мне выгоднее сразу сделать стеновую панель в размер со всеми шпонками и стойками, а там уже не нужен пресс как таковой, так как там немного другая технология. Фото панелей если интересует выложу. Как раз скоро будет "красивый" заказ. Но не надо забывать что здесь обсуждаются СИП-панели, а не теплопанели в частности.
    Второе: для СИП проще и оптимальнее для минипроизводства чем пресс Сергея наверное нет смысла придумывать:hello:
  13. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Т. е. Насколько я понимаю, на стапеле собирается каркас из стандартного осп, прокручивается, ставятся окна и дверные проемы (если необходимо) и задувается пеноизолом.
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Да, почти так. Только каркас делается со смещением чтобы с 2-х сторон был паз, а с 2-х уже готовая шпонка. И ОСП клеится на ППУ
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Janushek А эта красно белая хрень и есть насос для подачи клея? пост 1149
