1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Pav605
    Pav605
    Pav605
    У боша с макитой есть аналоги (кстати, дешевле) т. е. видимо польза от инструмента какая-то должна быть.
    https://www.220-volt.ru/catalog-68284/
    http://www.220-volt.ru/catalog-77858/
    Но не думаю что в данном случае Сергею такой инструмент будет полезен.
    Кстати, зазор между ОСБ был?
  2. Sergey485
    Sergey485
    Sergey485
    Берем шуруповерт, выкручиваем шурупы, строгаем (или шлифуем ленточной шлифмашиной), закручиваем шурупы обратно. В случае со шлифмашиной шурупы можно не трогать вообще.
  3. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Зазор и сейчас есть:).мм2-3.
    Саморезы не вылезли конечно, разбухли края, а так как между саморезами расстояние примерно см 20 то между ними плита и выперла
    Шлифмашина это вариант, попробую. Спасибо! :super:
  4. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    А что отделка не планируется? Ведь под любым вент фасадом не видно будет!
  5. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    У меня с полом проблема:mad:,вода на пол попала отчего он и вспучил края.
  6. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Только крышу сначала накройте, а то будет это все мартышкин труд.
  7. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    :pioner:
  8. Алекс125
    Алекс125
    Алекс125
    Давно читаю эту тему. Сам хочу строиться из сип, у нас в Магадане сип-панели хрен найдешь ближайшие
    только во Владике.
    Оцените конструкцию насоса для клея. Корпус из полипропиленовой трубы
    и фитингов, шнек из сверла спирального по дереву. Привод от дрели.
    Потянет такая конструкция или нет. Если нет почему?
    Посмотреть вложение 1526635 3c765eb6ea73ad7a7009a846a8156a0e.jpg 3c765eb6ea73ad7a7009a846a8156a0e.jpg 14f7804ba18caea3ab8116a69288fef9.jpg 977-metabo-.jpg 49862a169fea1f2faf7e57935afa546f.jpg dcbc6872436087cd730f0d14f09aba81.jpg Посмотреть вложение 1526635
  9. Алекс125
    Алекс125
    Алекс125
    Не получилось загрузить. Скидываю еще раз.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ничего не надо пока делать. Закроешь кровлей, все высохнет, тогда может и надо что будет делать. ОСП как правило высыхает и принимает нормальную форму. У меня половина заказчиков в панике во время дождей, потом все высыхает и нормально. :victory:
  11. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Купите медленный клей, шпатель и не заморачивайтесь. Если для себя. ИМХО.
  12. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Или как Сергейдок использовать краскопульт и пену. Вместо пены, кстати, можно попробовать вот такой клей
    http://www.soudal.ru/index.php?option=com_products&action=show_product&id=183&Itemid=20
    В последнее время часто его вижу в магазинах. Цена немногим больше чем у пены этого же производителя.
  13. Алекс125
    Алекс125
    Алекс125
    Хотелось в дальнейшем организовать свое производство, не покупая дорогой насос.
    Буду пробовать эту конструкцию, только что взять за образчик перекачиваемой жидкости?
    Тем более себестоимость конструкции копейки, сломалась выбросил 500 руб.
  14. витёкТ
    витёкТ
    витёкТ
    Украина
    Придумано интересно, но как добиться герметичности, ведь клей при контакте с воздухом схватывается
  15. Gelioss
    Gelioss
    Gelioss
    Кемерово
    Здравствуйте! такая проблема...
    собрали сегодня прессс и попробовали клеить...
    воздуходувка bl318 мне кажется, что она недостаточно создает вакуум, как проверить?
    панели сжимаются но есть не склееные части панели...
