1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Gelioss
    Gelioss
    Gelioss
    Кемерово
    Насколько сжимаются панели по высоте при работе пресса
  2. Киселев Илья
    Киселев Илья
    Киселев Илья
    город Белокуриха
    Скажите пожалуйста - получился насос?
  3. Gelioss
    Gelioss
    Gelioss
    Кемерово
    Никого на теме нет?
  4. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Проверить вакуум можно вакуумметром. Воздуходувка гарантированно выдает заявленный вакуум, причину надо искать в другом, и, скорее всего проблема в герметичности тента - он должен прилегать достаточно плотно, чтобы минимизировать возможные подсосы. Вобщем, где-то дырка:)], ищите где.
  5. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    А что случилось с воздуходувкой 318-200 ? Кирдык?
  6. oleg331975
    oleg331975
    oleg331975
    Подскажите плиз, какое усилие в кг. на одну панель при склеивании? Спасибо!
  7. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Ну вот что на сегодняшний день я построил. По этапам.
  8. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Далее. На последнем фото разорвал оставшуюся полоску панели перегородки.
  9. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    Oleg331975, на сайте производителей клея обычно указывается необходимое давление. Так, например, TOP-UR рекомендует
    т. е. 3-6 тонн на панель.
  10. oleg331975
    oleg331975
    oleg331975
    Спасибо за ответ Sommergast! Т. е., я клею три панели давление пресса на панели должно быть 9 - 18 тонн? Ян, насколько я внимательный, вакуумным прессов давал 2.2 тонны на пять панелей?
  11. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    А можно ли услышать бюджет на дом и во сколько стало производство панелей? Не высчитывали сколько получился примерно м2 панели при собственном производстве, с учетом всех накладных?
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Пару вопросов на засыпку. Зачем заматывать сваи пленкой? Они такие нежные?
    И кровлю без гидроизоляции некомильфо. Вода будет капать на потолок.
    И еще один, пол на "батутит?" Пролеты большие.
  13. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Бюджет приблизительно такой; Сваи с доставкой 20х3640=72800,закрутить по "знакомству" гидробуром 6000, панели 113х2200=248600, доска приблизительно (квитанции утеряны) 50000, железо на кровлю 85х300=25500,пена на сборку 50х250=12500 саморезы 9500, и того на сегодняшний день примерно 425000 за площадь 106кв к зтому добавятся окна 7шт 63000 и двери входные я думаю тысяч за 15 найду. И того цена за квадрат того что есть 4750р.Естественно будет дороже потом т. к отделка, сантехника, отопление тоже стоят денег:hello:
    цена при собственном производстве 2200 т. е за квадрат 730р
  14. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    :aga: Производитель пишет -крутите вместе с пленкой это доп защита, глупости конечно, поэтому я пленку ободрал и сверху их покрасил ещё в один слой
    Поживем увидим, если что подошьем потом по низу стропил, я думаю суть гидроизоляции от этого не изменится, хотя надо почитать, изучить вопрос:hello:
    Вы знаете, тоже были сомнения на этот счет, поэтому перед закруткой свай провел небольшой эксперимент, скрутил 3 панели и закрепил их на брусе т. е собрал как бы часть пола, попрыгал на конструкции и пришел к заключению что "батута" не будет. В общем нет "батута".СИП жесткая конструкция, а для того чтобы появился "батут" панель должна изгибаться. Хотя на потолке когда стоиш сверху и качаешся есть небольшой "батут" но там и пролет чуть больше 6 метров, поэтому на снимке видны подпорки под потолок, потом там встанут стены перегородки.
  15. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Давление что на одну что на пять панелей должно быть одно, т. е если у Яна 2,2 тонны на пять панелей то и на одну надо столько же.
