1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Gelioss
    Gelioss
    Gelioss
    Кемерово
    http://efk-fanera.ru/p4236403-fanera-fsf-24401220.html
    например такая...
  2. Gelioss
    Gelioss
    Gelioss
    Кемерово
    значит я, на верном пути)
    лист такой фанеры в красноярске 677 руб.
  3. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Gelioss, не забывай, что фанера 4/4 это с сучками большими, которые могут выпадать .
  4. Gelioss
    Gelioss
    Gelioss
    Кемерово
    согласен...3 класс точно пойдет цена приемлема 713 р 122-244 лист
  5. drbog
    drbog
    drbog
    Кемерово
    И сколько вы сэкономите, если будите использовать фанеру вместо осб? Стоит "овчинка выделки"?
  6. Gelioss
    Gelioss
    Gelioss
    Кемерово
    Дешевле чем 800 никто не продает
  7. Gelioss
    Gelioss
    Gelioss
    Кемерово
    это плохо?
    Я ДУМАЮ КЛЕЙ ПО ЛЮБОМУ ВСЕ СКЛЕИТ...
    а на внешнюю сторону сорт 2-3.
  8. Gelioss
    Gelioss
    Gelioss
    Кемерово
    Господа хорошие! кто нибудь изготавливал станок для резки пенопласта ?
  9. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    А что конкретно интересует? Какая задача?
  10. Gelioss
    Gelioss
    Gelioss
    Кемерово
    Лист фанеры 122 см. а пенопласт предлагают 120 см шириной.
    получается надо резать повдоль, отрезать от листа 3 см .
  11. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Там все просто. Рамка с натянутой струной нихрома 0,45-0,6 мм. На концы рамки (нихрома) подать питание через понижающий транформатор 220 - 36В. Нюанс. Струну нихрома прикрепить к рамке через пружины, т. к. нихром при нагреве имеет хорошее линейное растяжение, пружина это скопенсирует. На вашу длину надо подать где-то 30-35 вольт, хотя если струну удлинить, то можно прямо ч/з транс, чтобы не заморачиваться с регулировкой тока. Ну и если рамку посадить на направляющие (движение вверх-низ), то получится такая "шинковалка", что собственно и требуется.
  12. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Кстати, обратитесь к производителю псб-с - 1200 мм - это чистый размер листа, который получается после нарезки- подрезки блока на листы (блок всегда больше по размерам, т. к. после формования он может садиться-увеличиваться, поэтому делается с технологическими припусками). Я к тому, что вполне возможно, что производитель сможет (если не крупный очень) сделать под заказ ваш размер, ну или почти 122 см, если пару мм получится уже, скомпенсируете при монтаже пеной. Правда производитель может условие выдвинуть, что количсетво заказанных листов будет кратно его блокам.
  13. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Забыл, если питание на концы рамки, то конечно через изоляторы, чтоб питание через струну, а не рамку)
  14. Gelioss
    Gelioss
    Gelioss
    Кемерово
    вообще, то я думал что пенопласт должен быть уже листа осб, т. е. где то 117 см
  15. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Не где-то 117, а точно 120.
