1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Pav605
    Pav605
    Pav605
    У Gelioss фанера 1220 шириной. Т. е. правильно 117 .
  2. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Не понял задачи, думал нарастить надо, иногда так делают. Попробуйте пообщаться в производителем, технически может быть возможно, отрезать не нарастить. Если понадобиться все же самостоятельная резка, напишите, что не понятно, скину схему
  3. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Вообще, то я думал что пенопласт должен быть уже листа осб, т. е. где то 117 см[/quote]
    если фанера, то 117
  4. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    У меня такой резак, с моторчиком:)
  5. Gelioss
    Gelioss
    Gelioss
    Кемерово
    Товарищи! так все таки, кто нибудь пробовал изготовливать сип панели,
    и применять вместо осб фанеру?
  6. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    А что Вам мешает попробовать и отписаться что получилось:hello:
  7. Gelioss
    Gelioss
    Gelioss
    Кемерово
    Получается никто)
    ну что ж попробуем.
  8. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    ОСБ более однородная плита. Т. Е. при разрыве по клею будет равномерно вся плита нагрузку принимать на разрыв. Фанера же имеет слои, а клей прихватит Только верхний слой шпона и на отрыв будет фанеру расслаивать! Ну и при строительстве Бооольшая редкость что бы не замочило. Попробовать изготовить сип с фанерой - что же можно! но вот Попробовать построить дом из таких панелей - увольте:um: .
  9. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Разрыв в любом случае будет по пенопласту, а не по слоям фанеры.
    В штатах делают СИП из фанеры. Но доля её незначительна. Согласно данным www.sips.org в 2012 году 85% панелей было сделано из OSB с обеих сторон, 15% приходится на случаи когда одна или две строны сделаны из фанеры или фиброцементных плит.
    Вот фото таких панелей. (нашел ссылку на www.sips.org)
    http://www.flickr.com/photos/55422484@N02/5141139596/sizes/o/in/set-72157625299723536/
    Я лично по поводу фанеры имею следующее мнение. Фанера уж точно не хуже OSB. Но при её покупке можно напороться плохое качество. В частности где гарантия что её водостойкость будет соответствовать заявленной? Т. е. что будет ФСФ а не ФК, например. С осп в этом плане проще, так как производителей раз-два и обсчёлся, и качество их продукции известно.
  10. Gelioss
    Gelioss
    Gelioss
    Кемерово
    Всем спасибо) более менее понятно, с фанерой.
  11. Dimitrij81
    Dimitrij81
    Dimitrij81
    Украина херсон
    Кто что заливает в ваночку для сопел, пробовал масло перетекает с клеем снизу вверх
  12. Gelioss
    Gelioss
    Gelioss
    Кемерово
    сколько читал форум, основная масса льет солярку для затвора клея.
  13. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Ув. форумчане, лень искать в темах форума, подскажите, нужно ли при отделке виниловым сайдингом по СИП делать обрешетку или можно прямо на СИП нашивать? И еще, нужна ли пароизоляция в первом и втором варианте. Спасибо.
  14. Dimitrij81
    Dimitrij81
    Dimitrij81
    Украина херсон
    перетикает с клеем
  15. Gelioss
    Gelioss
    Gelioss
    Кемерово
