1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Kazakhstan
    Вот почему я до сих пор не приобрел насос:mad:...
  2. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Чисто теоретически, возможно. А практически очень сомнительно. И дело даже не в самом вакууме, пусть даже он достаточен. Для одной откачки требуется от часа до двух непрерывной работы в зависимости от типа клея. Это какой моторесурс нужен что бы изготовить сотню плит, я уж не говорю про уровень шума и ароматов выхлопа. Да и просто жалко такого аппаратика:(
  3. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
    А что мешает оплатить и подождать? Мне где то через месяц он приедет.
  4. Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Kazakhstan
    Привет всем!
    Вы его уже заказали?
  5. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
    Еще месяц назад. цена 33 т. р.
  6. Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Kazakhstan
    Вот эту модель BL 150-290? За 33 000? :ogo:
    Как оплачивали? У меня проблема они работают безналом. Я как гражданин другой страны не смогу оплатить на свое имя:mad:.
  7. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
    Да эту. Оплачивал безналом с расчетного счета.
    Оплатить не сложно. Вышлите кому нибудь из знакомых нал в Россию. Главное чтоб они насос в Казахстан согласились отправить.
  8. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
    И снова Здравствуйте! Давно не писал) Ну вот нарисовал схемку, которую хочу реализовать. Прошу обсуждать и критиковать) Появилась мысль использовать один девайс для всего (BL150-290) Все равно он уже есть) Просто сделать ответвления от воздуховодов с плавной регуляцией потока вентилями. Может получится зделать стол и апликатор единым устройством) Надо думать:um: Схема1.JPG
  9. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Добрый день. Схема на рисунке 3 работать не будет, поскольку вакуум создается в металлической емкости, а не в груше. Для заполнения груши клей надо накачивать в нее, причем под хорошим давлением.
    Ваша воздуходувка не создаст необходимого давления, поскольку не сможет накачать даже одной атмосферы.
  10. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
    Давление воздуходувкой создавать не обязательно, подойдет любой ручной или ножной насос...Но я уверен, если с емкости откачать воздух грушу раздует, т. к внешнее давление на нее уменьшится (вакуум), а внутреннее останется прежним. Если открыть нижний порт, воздуха насосет сразу. Вопрос только с какой силой...Придет воздуходувка, проверю эксперементально, на жидкостях похожей вязкости..Масло?
  11. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Грушу не раздует, Вы ведь из нее предлагаете выдавить воздух, о какой разнице в давлении Вы говорите?
  12. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
    Груша "выдавленна" пока есть внешнее давление, если его убрать, а тем более заменить на ваккум, то даже за счет собственной элластичности она раздуется, т. е примет первоначальную форму.
    При условии открытия нижнего порта конечно)
  13. ВячеславН
    ВячеславН
    ВячеславН
    Челябинск
    А к вытяжной вентиляции подсоединялись. Что в дерево обработке там вытяжки от станков стружку отводят разряжение такое что руку засасывает. Ну как вариант.
  14. -Фарик-
    -Фарик-
    -Фарик-
    Раменское
    Выше был ролик с надувной подушкой сверху... а если эту подушку заменить парой грузовых гидравлических домкратов на 20 тон? Под домкраты можно сделать металлическую решетку для распределения усилия. Будет ли достаточное давление? За скоростью совершенно не гонимся...
  15. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Тогда уж лучше 6 обычных трехтонных, только установить снизу и объединить в одну систему с помощью одного гидравлического насоса
