1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Dimitrij81
    Dimitrij81
    Dimitrij81
    Украина херсон
    Саляру засасывает в сопла а клей вытекает
  2. Gelioss
    Gelioss
    Gelioss
    Кемерово
    О как!
    сопла какие диаметром?
  3. Dimitrij81
    Dimitrij81
    Dimitrij81
    Украина херсон
  4. Pav605
    Pav605
    Pav605
    В Штатах и Канаде никогда не делают обрешетку. Колотят прямо на покрытую ветрогидрозащитой осб.
    https://www.forumhouse.ru/threads/207202/page-16#post-6560928
  5. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    В этой теме уже обсуждалась эта проблема, если коротко то суть в том что клей тяжелее соляры и если у трубки с соплами будет небольшей наклон то клей будет вытекать а соляру засасывать Паинт не настроил, переделывать лень, но я думаю и так понятен смысл:hello:
  6. Dimitrij81
    Dimitrij81
    Dimitrij81
    Украина херсон
  7. Gelioss
    Gelioss
    Gelioss
    Кемерово
    Надо выровнять по уровню.
    чтобы не провоцировать клей)
  8. Gelioss
    Gelioss
    Gelioss
    Кемерово
    Dimitrij81, ну как получилось?
  9. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    А вопрос, какая модель водокольцевого насоса у вас стоит?
  10. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Получилось ли использовать флягу? Сам столкнулся с такой же проблемой. Думаю либо ставить бочку и бочковой насос, либо идти по вашему пути (нагнетать давление).
    И вдогонку, сколько вакуума у вас выдает воздуходувка?
  11. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Неужели никого нет на форуме? :)
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Скажите пож-та, после нанесения клея через краскораспылитель из баллонов промывали чем либо пистолет? Например вкручивали баллон с промывкой для пены?
  14. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Да, промываю, только все проще и дешевле, берем использованный баллон из под пены обрезаем его наполовину, выковыриваем клапан, и по завершении работ накручиваем этот баллон на краскопульт а в него наливаем немного обычного (гр 50) ацетона жмем на курок воздух засасывает ацетон и все промывается:super:
  15. Genc7211
    Genc7211
    Genc7211
    Гуково
    С флягой все получилось, но крышку надо усиливать - из под нее все время пытался вырваться воздух. Решение простое -профильная труба 20*40 сваренная крест на крест и 4 болта. Вакум не замерял, но воздуходувка BL-318 - 200 стоит. Давление в флягу даем 2 Атмосферы, проверено ни больше ни меньше не надо. И совет с личного опыта, перед закрытием фляги не поленитесь сверху клея налить грамм 200-400 соляры или масла автомобильного .
