1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. mdimaa
    mdimaa
    mdimaa
    Краснодар
    CIMG4487.JPG Уважаемые сиповцы. подойдет ли вот такая воздуходувка, при потере ее мощности на 30%? буду переделывать на 220.
  2. Garry57
    Garry57
    Garry57
    Орел
  3. Gelioss
    Gelioss
    Gelioss
    Кемерово
    Форумчане! Кто какой лес использовал на соединение сип панелей?
    сухой ? свежепиленный?
    возможно ли использовать свежепиленный?
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Всегда свежеспиленный или отлежавшийся. Все дома стоят.
  5. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    При строительстве своей дачки использовал и сухой (камерной сушки) и "подвяленный" и совсем свежак - разница только в весе материала =). Ну и в цене (хотя в общем объеме затрат ерунда совсем!).
  6. Gelioss
    Gelioss
    Gelioss
    Кемерово
    Потом лес высыхал и не вело?
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Лес как сушат в камерах? Правильно! Стягивают его между собой чтобы не вело. Сырой лес зашитый в панели тоже зажат и вести его никак не может.
  8. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Тем более что в камере все ускоренно происходит.
  9. Dimitrij81
    Dimitrij81
    Dimitrij81
    Украина херсон
    А не будет он гнить в панеле
  10. alexkap
    alexkap
    alexkap
  11. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Вероятнее всего что нет, так как OSB все таки паропроницаемый материал и через какое то время влага из доски испарится т. е дерево высохнет, соответственно гнить не будет. Моё ИМХО.
  12. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Если подливать воды в панель - то загниет любая древесина! Если исключить постоянную влагу - гниль не будет! Ну и еще забыл добавить - Весь пиломатериал обрабатывал огнеБио защитой.
  13. ilugreat
    ilugreat
    ilugreat
    Астана
    Все доброго дня и с праздником! Наконец дочитал тему до конца и просто горю желание начать строительство. Уже нарисовал проект стола, вакуумного мешка, сейчас вот собираюсь заказать воздуходуйку и вот как мне стало понятно что воздуходувочки MSH tehno все таки идут к нам из Китая, еще немного погуглил нашел изготовителя (http://www.greenco.cn) еще порылся и в итоге желаю приобрести вот такое чудо http://www.aliexpress.com/store/product/2RB320H36-aeration-oxygenation-ring-air-blower/812548_1452929735.html
    Цена привлекательная с учетом того что доставка 4-8 дней DHL. Вопрос собственно от меня. По техническим характеристикам потянет для стола на 5 панелей?
  14. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Доброго времени суток, уважаемые! Активно изучаю тему про изготовление СИП панелей. Готовлю небольшой пресс, планирую построить несколько жилых и нежилых объектов для себя и не только. Твердо решил изготавливать панели сам. Была куча вопросов, но после прочтения ветки их поубавилось. Однако! Хочу уточнить один момент. Пишут, что пенопласт должен быть 25 марки, но плотность по ГОСТу у него начинается от 15 кг/м3 (кто то еще ниже делает). Так какая плотность должна быть у него? И еще. Какие допуски в геометрии должны быть. Заранее спасибо.
  15. Gelioss
    Gelioss
    Gelioss
    Кемерово
    @леон 72, по поводу пенопласта у любого производителя его (пенопласта) доходчиво написано,
    ниже марки 25 ГОСТ для сип панелей не рекомендуется применять!
