1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Да, но можно было купить подушки в два, а то и в три раза меньше по диаметру. Подняли бы давление и все
  2. Garry57
    Garry57
    Garry57
    Орел
    леон 72, не пробовали увеличит кол-во прессуемых панелей за раз? хотя бы до 2-3х...
  3. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Во первых клей очень быстрый, через пару минут начинает кипеть. Во вторых нужно будет переделывать пресс.
    Кто пользуется воздуходувкой скажите, сколько панелей выходит за восьмичасовую смену?
  4. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    @леон 72, отличное оборудование:super:, молодцы!
    У меня с вакуумным прессом получается 32 панели в смену.
  5. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Рад знакомству! Кстати насос был приобретён по Вашему примеру. Только недавно прочитал, что у Вас он не заработал должным образом. Что с ним было не так?
  6. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Подсасывал воздух со всех возможных и невозможных щелей; как не бились - так ничего не смогли сделать.
    Рад, что у вас все получилось.
  7. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Что то у меня не срастается, по фото видно что подушки не занимают такую площадь 2.8 кв\м,площадь листа 3.125 кв\м
    т. е 0.07 кв\м умножаем на 4=0.28кв\м при давлении 2.5 атм получаем 700 кг усилия на все подушки.
    0.07069 м2 *2.5 атм*4 = 0.7069 тонны http://timergaleev.ru/calculator_c_ru.html вносите 0.3 метра т. е 30см
  8. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Sergeydoc, считаете верно, только порядками ошибаетесь, т. к. 2,5 кг / см2, - надо либо все в м2 либо в см2.
    т. е.: S=ПR2= 15см (радиус)*15*3.14= 706.5 cм2 подушка х 4 шт= 2826 см2 х 2,5 кг/см2 = 7065 кг - давление подушек на распределительную раму, читай на лист ПСБ-С (1,15х2,7= 3,105 м2 - если СИП-панель большая - 1,25х2,8).
    Таким образом: 7065 кг / 3,105 м2 = 2 275 кг / м2, или 2,275 тн /м2 - большой сип
    малый сип (ПСБ-С 1,15*2,4=2,76 м2): 7065 кг / 2,76 м2 = 2559 кг м2 или 2,559 тн / м2
    ОК?
  9. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Ну да так. Ошибся 1 атм это же 1 кг на см2 Если так то все ОК, для прессования вполне хватит У меня 2.1т
  10. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Janushek, а какой насос используется сейчас?
  11. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Тоже где-то подсасывает, но вполне себе работает
  12. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Возможно это может сказаться при перерывах в работе - в месте доступа воздуха клей затвердеет
    леон 72 - а давление воздуха на насосе на максимуме? Сколько атм? Сам насос - на 1/2 выходы? Какая производительность по клею получается?
  13. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Пока все в порядке
  14. RomanSip
    RomanSip
    RomanSip
    Вологда
    Пластинчато-роторные маслоуплотняемые PVR, производительность 18 м3/ч. Подойдет ли он для вакуумного пресса?
  15. Garry57
    Garry57
    Garry57
    Орел
    Для вакуумного пресса нужна производительность 300м3/ч, вакуум -200 МПа. Это в среднем.
