1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Кстати, недавно появились электродомкраты, я когда только начинал, мыслил их использовать, но не нашел.
    Вот тут.
    Так что можно пробовать обойтись без вакуума. При цене 1900 руб за один домкрат, пусть их будет даже 6, источник давления в прессе будет вполовину дешевле той же воздуходувки. Но усложнится сама конструкция пресса.
  2. -Фарик-
    -Фарик-
    -Фарик-
    Раменское
    Но все это будет механика, я думаю, многим более понятная?...
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Что-то жидковат домкратик. уж лучше тогда пару-тройку надувных брать, или гидравлических 6-8
  4. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Что значит жидковат? 2 тонны поднимает вроде...В принципе усилия одного домкрата будет достаточно, шесть нужно для равномерного распределения давления. А может и шесть не нужно, четырех хватит.
    Основная проблема той же гидравлики, обеспечить синхронность действия нескольких домкратов, в основном решаемая за счет использования направляющих колонн, которые не просто изготовить.
    А в случае с электродомкратами синхронность гарантирована, т. к. я думаю обороты у двигателей одинаковы, шаг резьбы у винтов тоже один. Ну и стоит недорого. :)
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    2 тонны не мало-ли? И такие домкраты не расчитаны на постоянную работу. Их задача раз в 100 лет поднять машину.
    Ну и синхронности от электродомкратов вообще не будет - попробуйте в машине одновременно опустить все четыре стекла - все в разное время опустятся. Электромоторы не будут вращаться с одинаковыми оборотами.
    Гидравлика синхронизируется проще - единым насосом, который даст равное давление на все гидроцилиндры.
    Отец работал на мебельной фабрике. Брали 10 домкратов гидравлических, разбирали (нужен только цилиндр) ставили на раму пресса и соединяли единой магистралью. Насос был один на все хозяйство
  6. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Вы сами пробовали синхронизировать работу хотя бы двух гидроцилиндров? Я - да. Не получится без направляющих. Давление конечно стабилизируется и выровняется после того как домкраты начнут работать (давить), но я лично наблюдал, как у двух одинаковых цилиндров, работающих от одной маслостанции штоки выдвигались с разной скоростью, чего вполне хватит для перекоса. Хотя может я сгущаю краски:nono: и все проще... Но у меня был вот такой печальный опыт.
    По поводу синхронности могу сказать, что, как мне кажется, ставить на каждый домкрат двигатели с разным числом оборотов никто не станет. И я не агитирую за массовое применение электродомкратов, просто вспомнил, что искал подобные исполнительные механизмы в начале своей аферы:)]. Проверить подойдут или не подойдут они можно только опытным путем. Я скорее всего этого делать не буду, поскольку все-таки считаю вакуум наилучшим вариантом.
  7. -Фарик-
    -Фарик-
    -Фарик-
    Раменское
    Ну опят таки считать наверное нужно...
    1) шесть 3-х тонных домкрата это 3000-4000 р., + рукава высокого давления где-то 2000-3000 р., + насос ручной это еще порядка 8 000 р., + жидкость ? р. Итого: 13 000 - 15 000 р. Уже близко к компрессору?
    2) два 20-ти (15-ти) тонных домкрата это 3000-4000 р + рама для распределения усилия ? р. + две монтировки (сварить вилку?) или, + товарищ?
  8. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Может быть...только как должна выглядеть рама для равномерного распределения двухточечного усилия на площади 3.5 квадратов?
  9. -Фарик-
    -Фарик-
    -Фарик-
    Раменское
    А может вообще сделать нормальную раму и взять один домкрат на 25-30 тонн?
  10. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    А, что для большего количества домкратов можно и "ненормальную раму"?:)]Шутка. Наверное, можно, только по моему очень сложно.
    На этой фотке пресс с пневмоцилиндрами, только по моему на нем только половинки можно клеить, он вообще-то для гринборда с минватой вроде как сделан, по крайней мере я так понял.
  11. -Фарик-
    -Фарик-
    -Фарик-
    Раменское
    Ну как пример. Обсчитывать надо. Сколько этот металл и сварка будет стоить? Просто оно как-то в таком варианте не смотря на громоздкость кажется проще, понятнее.
  12. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Понятнее чем что?
  13. -Фарик-
    -Фарик-
    -Фарик-
    Раменское
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Гидро будет иметь равное давление в контуре, скорость выдвижения не показатель тут. Гидро будет давить на раму в нескольких точках, а рама передавать усилие на панели (в принципе получим фундамент-плиту, где рама=поита, панели=грунт). Электро - возьмите в руки дрель, включите на малые обороты, притормозите рукой патрон - мотор вращается медленнее. Домкраты "хлипковаты" я имел ввиду рамка слабенькая там, шарнирчики игрушечные, червяк тонкий, моторы китайские...Меня лично не внушило. Ну и в случае домкратов все равно раму варить.
    На мой взгляд самый простой вариант 2-3 пневмодомкрата, они и на раму уже равномернее всех остальных давить будут, и проще это все в реализации
  15. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Вполне вероятно. Но повторюсь, для меня лично, лучше вакуума нету ничего. ИМХО:)
