1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. RomanSip
    RomanSip
    RomanSip
    Вологда
    Технические характеристики модели BL-318-290:
    - Количество ступеней: 1;
    - Максимальная производительность: 318 м. куб/час;
    - Предельное остаточное давление (отн.): -270 мбар;
    - Предельное избыточное давление: 290 мбар;
    - Уровень шума: 69 дБ (А);
    - Питание: 200-240/345-415Y В;
    - Мощность: 3,0 кВт;
    - Вес: 35 кг.
    Такая подойдет?
  2. Garry57
    Garry57
    Garry57
    Орел
    Подойдет, если есть 380в.
  3. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Долго думал почему у меня картинка с цифрой в голове не складывается? Интуиция подсказывает что что то не так, а она меня ни когда не подводила. Так вот, по давлению в прессе ув.@леон 72, получается следующая ситуация,@kamzhenya, Вы тоже не совсем правильно посчитали. Общая площадь подушек 2827.44см2 при давлении 2.5атм т. е 2.5 кг\см2 получаем давление 7000кг,НО площадь рабочей поверхности пресса, если лист ОСБ 250х125 см, 31250 см2 т. е площадь подушек в 11раз меньше, соответственно нужно делить 7000кг на 11 получаем 636 кг общее давление пресса. Вот теперь ОК. P. S Для наглядности и понимания, если мы подадим давление 1кг\см2 в домкрат с площадью поршня 10см2 то мы сможем поднять только 10 кг веса, а если мы подадим 1 кг\см2 в подушку площадью 10 кв\м то сможем поднять 10 тонн. :hello:
  4. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Sergeydoc, :)) Не засоряйте себе голову!) Подушки все вместе выдают 7000кг и уже не важно сколько их и какая у них площадь. Важно на какую площадь это усилие распределяется, а распределяется оно через раму на лист осб, а еще точнее на лист ПСБ-С, а далее все вышеперечисленные расчеты. Т. е. на лист осб давит все те же 7000 кг распределенной нагрузки.
    А ваш расчет "11 раз" верен, но только в том, что на 1 см2 ЛИСТА ОСБ приходится в 11 раз меньшее давление, чем 1 см2 подушки.
    Считаем:
    1) 4 подушки - 2827.44см2 при давлении 2.5атм т. е 2.5 кг\см2 получаем давление 7068кг
    2) 7068 кг / 31250 см2 (площадь листа ОСБ) = 0,226176 кг/см2 - давление приходящееся на 1 см2 листа ОСБ.
    3) 2,5 кг/см2 (давление подушки) / 0,226176 кг/см2 - давление на 1 см2 листа ОСБ. = 11,0533 (ваши 11 раз) просто коэффициент в нашем случае, говорящий о том, что давление 2,5 кг/см2 прилагаемое на площадь подушек в 11 раз падает, потому что в 11 раз увеличивается площадь на которое приходится это давление.
    Принцип снегоступа - вес тот же, но площадь опирания больше, поэтому давление на см2 снега меньше, и чем больше снегоступ, тем меньше давление на 1 см2 снега. Потому и не проваливаемся)
    Вы просто немного запутались, с этими см и кг)
  5. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Кстати: 10 м2 это 100 000 см2 х 1 кг/см2 = 100 000 кг или 100 тонн)
    P/S/ Расчет выше принципиально верный, можно лишь его уточнять, - если пересчитывать на площадь не ОСБ, а ПСБ-С, ведь фактически давление приходится на его площадь, ну еще можно отнять вес распределительной рамы и вес самой сип-панели (поскольку подушки давят снизу, то им приходится компенсировать и их вес), но порядок цифр не изменится.
  6. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Всё верно. И кстати, в рекомендациях производителей клея есть цифра 0.2кг на см2, а не 7 тонн на лист. Так называемое равнораспределенное давление.
  7. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    :faq::|: Говорила мама-учись сынок! :um::aga:
  8. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Мама права;) Но мы всю жизнь этим и занимаемся, в том числе и здесь:um:
  9. Vlaus
    Vlaus
    Vlaus
    Программа Мансардные этажи Севастополь
    Методика Sergeydoc в жизни.
    Панели получаются лучше заводских и дешевле намного.
    Оборудование легко перевозится.
    Можно прессовать панели с небольшой радиусностью. Подушка доработана.
    Манометр от системы отопления на 1,6 атм.
  10. Vlaus
    Vlaus
    Vlaus
  11. Vlaus
    Vlaus
    Vlaus
    Качество склейки.
  12. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Здравствуйте! Вместо клея - пена? я правильно понял? Да - класс! проще некуда. Вот бы приделать к распылителю ведро с клеем - надо будет весной попробовать.
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Можно более подробно рассказать про станок? Конструктив, где подушка и тд и тп. Можно даже виде в процессе закрытия, набора давления и раскрытия.
  14. Dimitrij81
    Dimitrij81
    Dimitrij81
    Украина херсон
    Пробовал клеить на пену ничего не получилось. Пена не проникает в пенопласт и плиту. Склеилось громко сказано скорей прилипло. Ещё смущает с какой легкостью на видио разрывается панель по пенопласту он неверно не 25 плотности а 10-й.
  15. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    @Vlaus, Можете смело увеличивать размер факела на распылителе, будет намного быстрее.
