1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Да, все правильно. Пена состоит практически из тех же компонентов.
  2. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    А Вы сами пробовали рвать заводские панели? Пенопласт на самом деле довольно хрупкая вещь.
  3. Vlaus
    Vlaus
    Vlaus
    Программа Мансардные этажи Севастополь
    Подушка в верхней крышке. Это каркас из бруса в виде столешницы. Осб 10- ка. Подушка составная. Верх банерная ткань, низ осб 6- ка, герметизированный паробарьером. По периметру герметизируется накладным бруском. Штуцер в столешнице.
    Свободный ход подушки 2-3 см. Надувается моментально и давление очень значительное. Пока не было манометра надували на глаз. Бывало, что разрывало запорные устройства при перегрузе.
    Опорные стойки выставлены строго под углом 90 гр. Противовес помогает открытию. Загрузка - 2 панели.
    Стоимость пены равна стоимости клея. Материал один. Площадь склеивания больше.
    Скорость производства быстрей скорости сборки на площадке. Один такой стол вполне может обеспечить строительство нескольких домов одновременно.
  4. Vlaus
    Vlaus
    Vlaus
    Вы сопло распиливали?
    На видио не опытный работник. В дальнейшем получается быстрей.
  5. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Нет сопло я не распиливал. У меня на краскопульте регуляторы, да и у Вас наверное тоже, вот ими и подбирал факл.
  6. Vlaus
    Vlaus
    Vlaus
    На видео маленький кусочек плиты, чтобы показать поверхность склеивания. Площадь не большая и усилие соответственно. Заводские панели разваливаются сами.)
    Летом натолкнулся на такой эффект. Произошла деформация нижнего стола (каркас был не свинчен) И партия панелей получилась изогнутой по радиусу очень значительно. При монтаже панель как резинку набивали на прямой опорный брус. Не одна панель не разорвалась, а выпрямилась по брусу.
    Напыление, а не наливание клея намного эффективней!
    Пены только разные.
    Есть поле, где можно подумать о методике распыления.
  7. Vlaus
    Vlaus
    Vlaus
    Выложу позже.
  8. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Будем ждать.
  9. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Да уж... Заколебались жать! :aga:
  10. Vlaus
    Vlaus
    Vlaus
    Провели модернизацию пресса., раскройного устройства, резака ППС. Начали делать панели на новый объект. Отсниму свежий материал и выложу. Сейчас просто некогда, да и старый материал не актуален.
  11. Vlaus
    Vlaus
    Vlaus
  12. Vlaus
    Vlaus
    Vlaus
  13. Vlaus
    Vlaus
    Vlaus
  14. Vlaus
    Vlaus
    Vlaus
    А вот и домик получился. Панели превосходные. Не разорвалось не одной и даже не хрустели при сборке. 2014-01-30-230 (2).jpg
    Гостевой дом. Жилой домик. Офис. Баня. Торговый павильон.
    Технические характеристики
    Габариты 3,12 х 5 х 3
    Площадь с верандой 24 м ²
    Внутренняя полезная площадь 12,9 м ²
    Кухня 2,3 м ²
    Санузел 1 м ²
    Высота потолка 2.5 м
    Сейсмостойкость 9
    Вес 2т
    Перевозка и установка модульного строения в готовом виде, дает возможность расширения как по сторонам, так и на второй этаж.
    Возможность использовать поверхность крыши (солярий, смотровая площадка, сушилка)
    Жесткая конструкция по строительной технологии SIP. Термоизоляционные свойства помещения требуют минимум отопления и кондиционирования. Установлены термосберегающие стекла.
  15. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Хмм а цена не помешала бы, а то както неполноценно получаетса. :)
    ОЧЕНЬ хорошая бытовка вышла, "класс люкс" так сказать, :)] а если серьезно то если цена реально низкая то как временое жилье и последуещее использование в качестве бытовки или гостевого домика реально интересно.
    П. С.
    Только остекление поменьше надо по идее, если не торговый павильён, лучше окно добавить чем такие большие остекленые двери, но конечно если для торгового павильёна то нормально.
