1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    @lizzzard, мы клей АТК-3 использовали. Скажем так - не впечатлены. Плиту Калевала тоже пользуем. Качество очень даже неплохое.
    Конструкция пресса - дело вкуса и возможностей.
  2. lizzzard
    lizzzard
    lizzzard
    Петрозаводск
    Думаю качественная фанера в любом случае будет дороже осп.
    тут еще мысль возникла: Почему не делают клей в пакетах. ? как майонез, или вино, только больше. все стало бы проще. плюхнул пакет в бочку, сверху поршень давит, клей снизу через краник вытекает:)].
    Sommergast, спасибо. выкину мысли про АТК.
    Вот сделал наброски, скажу сразу, рисовать не умею. пресс2_1.jpg пресс_1.jpg Как вам такая концепция?
  3. lizzzard
    lizzzard
    lizzzard
    Петрозаводск
    Черные цилиндры - подушки
  4. redline1234
    redline1234
    redline1234
    Рязань
    Добрый вечер Всем! начал "лейку" делать, на лубрикатор, подкажите размеры стола для пресса, чтобы и 2500х1250 и 2800х1250 вошло! и минимальное сечение профильной трубы для стола, и как правильно сделать кронштейны для упорных труб, чтобы можно было менять, под разное колличество панелей! и из чего сделать саму крышку стола (наверное дсп, только какой толщины! и чем герметизировать щели в столе (в месте входа вакуумных труб, и стоек-упоров панелей! Заранее спасибо! :|:
  5. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Как давить подуушки будут понятно, а как они в исходное положение возвращаться для извлечения панелей?
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Логичней подушки снизу поставить, чтобы под весом опускались. Направляющие не помешают по краям, иначе смещение будет и панели буду кривые. 2 подушки мало, 4 хотя бы делайте.
  7. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Согласен полностью. И жесткость рамы сделать не по длине, а по ширине - так рычаг покороче, а значит надежнее.
  8. lizzzard
    lizzzard
    lizzzard
    Петрозаводск
    думал пружины сделать, чтоб в исходное положение возвращалось.
    согласен, с 2мя подушками тяжело будет добиться равномерного распределения усилия.
    отличная мысль. проще будет установить 4 подушки. спасибо. обдумаю.
  9. redline1234
    redline1234
    redline1234
    Рязань
    Суда по всему не дождусь:aga:
  10. Gelioss
    Gelioss
    Gelioss
    Кемерово
    согласен я тоже АТК-3 использовал, клейберит, лучше явно причем!
  11. max198612
    max198612
    max198612
    Петрозаводск
    Всем доброго времени суток решил я построить себе домик из СИП в 200 квадратиков почитал, посмотрел, прикинул и решил g6XS7P3WHq0.jpg ваше мнение уважаемые форумчане
  12. max198612
    max198612
    max198612
    Петрозаводск
    Беду пробовать на след недели. смета моя такова:
    ОСБ 3 2500х1250х12 430р\лист х 2 шт. = 860р.
    Пенополистирол 0,3125 м3 = 562 р.
    пена 1 балон 200р.
    итого 1622р. = 519р\м2
  13. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    С почином! Цена на ОСБ вроде не реально низкая...
  14. Vlaus
    Vlaus
    Vlaus
    Программа Мансардные этажи Севастополь
    Тяжеловатая и дорогая конструкция. Как сдавливать собираетесь? Положительная сторона - эта возможность хорошей геометрии панели.
    Панель имеет 10 кратный запас прочности в вертикали. Можно смело ставить лист 10 мм.
  15. drbog
    drbog
    drbog
    Кемерово
    Если не сложно то снимите весь процесс склейки! :hello:
