1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Сертификация конечного продукта - и то дело добровольное! А уж как вы эти панель делаете - вообще коммерческой тайной можно окутать! А вот не законное предпринимательство пришьют легко. Регистрируйтесь в налоговых органах, платите налоги (ну или делайте вид что платите) и заполняйте рынок своими панелями! Конечный потребитель только выиграет от еще одного производителя! Удачи и терпения!
  2. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Насколько я понимаю у Вас должны быть сертифицированные материалы, т. е. сертификат на ПСБС, OSB3 и клей. Кроме того, Вы можете пройти добровольную сертификацию готового изделия, т. е. СИП панелей. Нужно ли в обязательном порядке сертифицировать производство не могу сказать, надо погуглить, но скорее всего обязательной сертификации не полежит.
  3. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Панели пока обязательной сертификации не подлежат. Что касается станка... по нормам технадзора эксплуатировать самодельное оборудование вообще нельзя. Но насколько я знаю, пока все спокойно.
  4. sip строитель
    sip строитель
    sip строитель
    Оренбург
    Пока все спокойно...) Я знач буду первым потерпевшим!)
  5. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Напишите официальный запрос в Центр по сертификации в Вашей области "подлежит ли обязательной сертификации производство СИП панелей?", Они дадут Вам официальный ответ на фирменном бланке с подписью и печатью и всё Ваша ...опа прикрыта. Мои товарищи так делали когда открывали автосервис и у них все спрашивали сертификат на оказываемые услуги, на что они показывали официальную бумагу в которой говорилось "...услуги не подлежат обязательной сертификации..."
  6. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    А ну да там запрос писался от юридического лица, либо надо писать от лица ИП.
  7. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Плохо склеишь и плохо построишь - будешь. И это правильно.
    Хорошо склеишь и хорощо построишь - не будешь. И это тоже правильно.
  8. Genc7211
    Genc7211
    Genc7211
    Гуково
    Уважаемый, если у вас будет госс заказ на строительство поселка площадью хотя бы 200 000 м2 то да, согласен такой станок необходим. Но поверьте мне. панели это не горячие пирожки на вокзале которые улетают на ура. И очередь за ними не стоит на 3 месяца в перед. Если же у вас есть такой рынок сбыта с огромной очередью то готов (если не будете успевать) поставлять свои панели с отменным качеством, и поверьте буду успевать изготавливать.
    С наилучшими пожеланиями! :hello:
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Уж думаю что заказ на 2000 квадратов отбил бы этот станок. Всё же это не то, что впаривают конторы типа экопана по 2 лимона...
    А уж думать о продаже панелей не имея рынка сбыта это самоубийственно [​IMG]
  10. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Сограждане, спасибо за тему. Все просто отлично. НО... Пенопласт дорог зело)
    Кто как из положения выходит..? И какая плотность минимум допустима к применению для данных панелей?
    Поделитесь опытом...
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Как то странно, пенопласт один из самых дешевых утеплителей, чем его заменить даже представить не могу, все альтернативы дороже.
    ППС ЭППС и ППУ, но они все дороже, тем более ЭППС или ППУ.
    Дешевле обычного ПСБ пенопласта нечего не придумать, разве что экономить и брать его низкой плотности, но и качество-прочность панелей при этом будет страдать.
  12. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Да торопился, писал быстрее, чем думал)
    Имел ввиду, что в совокупности панель получается не так и дешева, как хотелось бы. И пенопласт и ОСП стоит нормально.
    Не подскажете, сколько по ОСП считается "мелкий " опт и на сколько дешевле отдают? Из опыта так сказать...
  13. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Из опыта скажу - если даже в опт-не опт не разбираетесь - купите готовые панели. И будет Вам счастье. Реально найти панели менее 1000руб за м2 - вот и считайте затраты на самодельные. Если дешевле хотя бы по материалам (не считая своего времени, труда, затрат на пресс, на брак, на ошибки и нервы) можно вморочится. ИМХО. (сразу поправлюсь - я ЗА самодельщину. Но взвешенный подход нужен!)
  14. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Спасибо! Сам поклонник "самодельщины", решил вморочиться) ...
    Я так полагаю, вы, @alexkap, занимаетесь плотно этим делом...
    Просветите, чем панели с пенопластом отличаются от панелей с ППУ. Теплее, надежнее или еще чего?
  15. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Теплее, надежнее, тяжелее (хотя и не на много), ДОРОЖЕ (на много). А теперь по порядку - ППУ заливают в пространство между ОСБ и затем ППУ расширяется - при этой технологии полностью исключается болезнь СИП с ппс - не проклейка или плохая проклейка панели и геометрия не гуляет (нет смещения ОСБ, нет дельты по ширине). Увеличивается жесткость панели и как следствие всей конструкции постройки. При строительстве в один этаж для жилых построек можно использовать панели с толщиной ППУ 100мм - по жесткости и теплопроводности достаточно! Но вот при двух и более этажах все же лучше 150мм - из за шпонки (конструкция надежнее и крепче с доской 150*50). Плюсы ППУ не буду "размазывать" и так все понятно - температуры меньше боится высокой, не горюч (заливаем сейчас с антипиренами ППУ), звукопоглощение выше. Но себе дачку построил из СИП с ППС! ЦЕНА - решает многое. А вот если бы строил дом для постоянного проживания 100500 строил бы из СИП с ППУ!
    Вот как то так.
