1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Кинул в личку
  2. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    @Bronn, Я так понял что это именно компрессор для нагнетания, при вакуумировании не перегревается? Или у электромотора отдельное охлаждение? Есть мысль использовать бытовой пылесос, смущает только вероятность перегрева двигателя. Мощность пылесоса до 2 Кв
  3. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Думаю что пылесоса не хватит по производительности. Если честно, то я на сегодняшний день взял бы воздуходувку по мощнее, чтобы был запас по производительности, а так нам пришлось очень хорошо потрудиться по исключению подсоса воздуха. По тактильным (на ощупь) ощущениям агрегат (воздуходувка) после часа работы нагрелась до температуры + 40-45, при том что температура окружающего воздуха была +5. Как себя проявит летом в жару надо посмотреть. Наверное мы зря гоняли 1 час установку, может быть достаточно минут 20-30 для прессования.
  4. Genc7211
    Genc7211
    Genc7211
    Гуково
    Все зависит от того какой клей используете. В инструкции по применению указано время прессования. Возможно и передержали панели под вакумом, но на качество это влияет только положительно ;)
  5. sip строитель
    sip строитель
    sip строитель
    Оренбург
    мы пробовали. слишком мощный. он за 5 мин 200литровую бочку клея выльет, а если ставить понижающий редуктор, то вообще не качает...
  6. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Может быть выход поджимать шаровым краном количество клея?
  7. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Посмотрел клей ТОП Ур 15 время прессования при +10 60-70 минут, при +20 20-30 минут. Значит и летом в жару не должна воздуходувка перегреться, работать будет в два раза меньше по времени.
  8. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Короче, я думаю решением этой проблемы будет рециркуляция клея с помощью НШ и отбор необходимого количества через тройник и кран.
  9. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    При +5*С врема наверное надо даже побольше часа, если уж при 10*С 60-70 минут.
  10. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Да вот, хочу показать как мы решили вопрос откачки воздуха. В стойки (одна по ширине, одна по длине), в которые упираются панели вварили штуцер для подключения ПВХ трубы. В самой стойке наделали отверстий, чтобы воздух более равномерно и быстро выходил. При этом "колпак" не перекрывает отверстия для откачки воздуха.
    Стойки через уплотнитель прикручиваются к столу. Сделали их сменными, чтобы применять к разным размерам панелей.
  11. good house
    good house
    good house
    Нижнекамск
    Скажите пожалуйста где именно купить воздуходувку, с параметрами подходяшими для работы с капюшоном на 4 панели?
  12. Aleks A
    Aleks A
    Aleks A
    Дмитров
    Вопрос: если во время клейки стеновой панели, на внутреннюю (комнатную) часть панели, на осб ещё и сразу клеить гипсокартон, чтобы потом его не привинчивать к стенам?
    Панель будет тяжелее, но если строит бригада, то вполне подъёмно. Между гипсокартоном на соседних панелях будет широкая щель - её закрыть штукатуркой.
    В итоге гипсокартон качественно приклеивается, не гулкий, без саморезов - не разрушается осб, нет дырок в ППС - нет пара в панели. Скорость возведения растёт.
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    надо тогда сразу идти дальше - на внешнюю сразу наклеить плитку клинкерную, а на внутреннюю кроме гипсы еще и обои сразу)
    если без шуток - гипса хрупкая и невлагостойкая субстанция, при перевозке/монтаже повредить можно, опять же - как защитить от дождя/снега?
  14. Aleks A
    Aleks A
    Aleks A
    Дмитров
    Не весь гипсокартон такой, есть и влагостойкий. В таком случае беречь от воды и снега нужно не более чем осб.
    В вакууме не поломает такой бутер? Может кто пробовал?
  15. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Можно предусмотреть заранее куда повесить картины, телевизор и вешалки. Ну и за одно приклеить их! А к потолочным панелям хорошо бы приклеить кроме гипса люстру. Короче - кто не кантовал панели и не вбивал их в шпонку тот не поймет страданий. Ну и царапается и вообще повреждается ГВЛ легко - потом ведро шпаклевки и в бой на стены. :aga::no:
