1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    @Rusik102, пиши чаво надо, можно в мыло sip-74@ya.ru
  2. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    У меня подушка из б. у баннера. Почитайте вот сдесь, я его описал (как смог :aga:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/142719/page-56 Если коротко, то делаем мешок из баннера, вкладываем его между панелью и верхней крышкой, подаем воздух и прессуем. Давление зависит от того, какое усилие вы хотите получить. Я клею на панели на пену, поэтому давление большое не делаю, достаточно усилия в 2.5 тонны на всю поверхность.
  3. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    @Sergeydoc, блин у тебя точно 1кг/см ?
  4. иваныча кусок
    иваныча кусок
    иваныча кусок
    Ярославль
    Спасибо за оперативность ответа на вопросы. благодарю. еще соориентируйте как посчитать давление для полиуретанового клея (3-4 тонны) сколько атмосфер в баннере должно быть? спасибо
  5. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Нет меньше. Площадь листа почти 3 кв\м поэтому давление 0.8 кг.
  6. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Не совсем понял о чем речь, если нужно давление 3-4 тонны то давление в подушке 1.2-1.3 кг\см
  7. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Панель около 3 м2. Т. е. 3x100x100=30000 см2 При давлении 1 кг на см2, на всю панель будет давить 30 тонн, а не 3 тонны. :)
  8. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Ну значит 0.08 кг :)] соответственно 0.12 и 0.13 кг\см.Обшибся,бывает:nono:
  9. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    :faq: это как? Панель 1.22х2.44 м=2.9768 кв\м
  10. Pav605
    Pav605
    Pav605
    122см*244см=29768 см2 :)
  11. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    :um::hndshk:Полностью согласен! Память подводит, старый стал-забывать стал:).Дело в том что я давление определяю по собственному девайсу, прозрачная трубка наполненая антифризом для цвета. подключеная к подушке, как только уровень поднимается на высоту 80 см останавливаю надув. Просто и наглядно! Когда просчитывал систему все так и считал т. е 0.08 кг\см.время прошло подзабыл (проц в башке другими процессами занят:um::faq::no::))
  12. иваныча кусок
    иваныча кусок
    иваныча кусок
    Ярославль
    Соответственно ж для давления 3-4 тонны для полиуретанового клея 0.12 и 0.13 кг\см или по девайсу с антифризомам 120-130 см так? спасибо
  13. иваныча кусок
    иваныча кусок
    иваныча кусок
    Ярославль
    https://www.converter-si.ru/pressure.php. блин запутался с этими величинами-пока у меня есть изизмерений только манометр на компрессооре-ни как не могу понять как по нему определить. манометр типичный с барами. витоге получается 1.2 и 1.3 бара или 1.2 .1.3 атмосферы? поправьте если не так. просто как то не верится что такое давление (1.2 и 1.3 бара или 1.2 .1.3 атмосферы) будет создавть необходимое давление на панель.
  14. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Господа поправьте если не прав. Давление на панель нужно создавать только для того, чтобы во время расширения клея в клеевом шве он как можно глубже проник в ПСБ и OSB, ну и размер не ушел по толщине панели. Для чего давать давление в 2-3 тонны? У нас создается вакуум 0,4 только скажу честно не помню чего бары или кгс, посмотрю напишу.
  15. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    @Bronn, клей в фанеру глубоко точно не проникнет, при вакумном прессовании излишки клея хорошо проникают между пор пенопласта, при гидравлическом создается просто более плотный клеевой шов. давление в 2-3 тонны впринципе небольшое и необходимо для смятия неровностей пенопласта и фанеры. Очень интересно наблюдать, когда засовываешь в пресс деформированную фанеру, пенопласт винтом, а вынимаешь ровнёхонькую плиту .
