1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Кстати, господа, миф о вредности ППСа и ОСБ вроде как развенчан (я не верю в их фатальную вредность), а как с ТОП-УРами и другими клеями?
  2. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Ну с термо все понятно. А какие проблемы с механикой? я из минусов вижу только большое количество пенопластовой стружки после фрезерования. Никита поделитесь вашими опытами, пожалуйста. :hello:
    Как уже сказал Stepanstroy, делать так не стоит. Я бы на вашем месте изготовил бы фильтр и кран переходник на ведро. Ведро бы подвесил над столом, на котором намазываете панели. Открыли кран, налили сколько надо клея на осп или пенопласт, закрыли, клей растушевали и так далее.
  3. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Вредность примерно такая же как у монтажных пен.
  4. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
    Если применять данный способ соединения, то можно обойтись вообще без выжигателя, вырезать канавку по толщине osb я думаю не проблема. Можно делать панели сразу в размер и концы панелей тентом загибать не будет, только предусмотреть 10см выемки в торцах панели для обвязочного бруса. Плюс данного способа, что не нужен стыковочный брус (сухой и ровный) и нет "мостиков холода".
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Выемки все равно придется делать фрезой. А это много крошки. Ведь даже делая ППС в панелях в размер, некоторые панели будут кроиться, и выборку делать все равно придется.
  6. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
    Уважаемый Степной рыбовод, ведра жестяные? Проверте пожалуйста липнет ли к ним магнит, есть мысли по стыковочному узлу для перекачки...Хочу попробовать в схеме Яна уйти от саморезов и пременить уплотнительное кольцо, чтоб не дырявить уплотнитель саморезами при смене ведра. Доработать под наши нужды вот такую штуку https://bestantenna.ru/antenna/magnit/18-osnovanie-v-korpuse.html
    Уважаемый Николай, спасибо за комментарий, ваше мнение как практика очень важно...Как вы вообще оцениваете данный способ крепления панелей?
  7. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
  8. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Pitomza, ведра конечно магнитятся, кто же тару будет делать из цветмета или нержавейки? :)] Одно ведро будет дороже стоить, чем клей. А почему не хотите дырявить ведро саморезами? Дырявить ведь все равно придется. :) Под кран.
    Хотя идея - гениальная. :super:. Если дно ровное, можно безо всяких резинок ставить. И, во всяком случае, уж осушитель точно на магнит можно.
  9. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    После полимеризации абсолютно безопасен. Кстати по поводу пенопласта, вчера приходили люди посмотреть дом, ну вроде как клиенты:)], так вот одна дама, услышав про пенопласт, вскочила на дыбы, как сурикат:)], и начала натуральным образом вопить, что де химия, вредно, и прочее. Так вот таким ничего не объяснишь, орут, чтобы орать. Масляная краска в процессе нанесения тоже не ромашка на лугу, а после высыхания абсолютно безопасна.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Спасибо за комплимент. Считаю это способ неплохим. Тоже думали о таком. Но процесс выборки поставил пока в тупик. не хочется иметь много крошки по всем цеху. Поэтому пока выжигаем.
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    А что если выжигать таким методом
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Думаю что края будут гореть, хотя можно и попробовать...:)
    З. Ы. С возвращением. А с такими из-за кого забанили лучше вообще не связываться, они как в детском саду, чуть что "Марьванна, меня Петя дурачком обозвал...":aga:
  13. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Да если бы не слой клея, в месте сопряжения ппс с осп, методу выжигания бы цены бы не было. Усе эта падла-клей портит:)]. Но без него никак. :(:)]
  14. Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Kazakhstan
    Только одно но, где взять этот силикагель? Поставки только большими объемами. Этот самый силикагель входит в состав кошачьего "туалета":)].
    Уважаемый, Janushek, какой примерный расход клея при нанесении шпателем Вы наблюдали на своем опыте?
    П. С. Говорили о механическом способе выборки ппс, но что никто не описал данный способ!
  15. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Найдите контору которая стеклопакеты делает, и попробуйте у них купить килограмм 5. Они его в большом количестве закупают, может, сжалятся? :)]
