1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. цмс71
    цмс71
    цмс71
    Тула
    Судя по видео нанесение клея занимает 2 минуты? или обратно флейта вхолостую возвращается?
  2. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    @цмс71, Нет обратно тоже, как правило, клей наносим.
  3. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Все здравствуйте! Спасибо участникам темы! Проникся темой "СамСебеСИП")
    Приступаю к постройке пресса. Хотелось бы вакуумный но при цене воздуходувки 760 Евро... (Пока потерплю.
    Буду строить с надувным мешком.
    Вопрос Vlaus:
    1. Вы писали что пропаивали мешок вдоль для создания нескольких рукавов или каналов (не знаю как лучше назвать). Сколько всего швов сделали? Непрерывно ли? Сколько отступали от края? Какой ширины шов?
    2. Можно ли вместо мешка использовать несколько надувных труб, спаянных из ПВХ. Например 4-6 штук длиной 2,5м уложить их вместо мешка. Это должно исключить неравномерность раздутия подушки в центре (труба надувается равномерно по все длине). Если бы вы делали так, то какой диаметр труб использовали?
  4. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Еще вопрос.
    В теме звучало что иногда закладывая в пресс неровные листы ОСП и пенопласта на выходе получаются вполне себе ровные и крепкие панели ОСП. Звучало это в контексте обсуждения прессов, которые давят под давлением (смешно звучит). Как в таком случае ведет себя вакуумный пресс? Оно тоже компенсирует недостатки исходных материалов?
  5. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    @Alviro, Вакуумный даже лучше будет себя вести. Плоскость задает основание т. е стол пресса. С прессом под давлением нужен очень прочный стол, для вакуумного это не критично.
  6. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    При прочтении темы возникли следующие мысли:
    1. Клееподача под давлением от компрессора из ведра - мне кажется будет удобным изготовить (сварить из трубы) разборный ресивер по размерам немного превышающий габариты ведра. Чтобы ведро в него просто ставить и втыкать в него сверху клеезаборник. Тем самым исключить переливания и необходимость в насосе. Да и тара всегда чистая.
    2. Осушение воздуха. Если вы используете компрессор, то осушать воздух на входе в компрессор также не логично, как завязывать шнурки, перед тем как одеть ботинки). Конденсация влаги в сжатом и разогретом воздухе гораздо сильнее чем в атмосфере. Поэтому осушитель ставьте после компрессора. Покупать его не нужно. Изготавливается он просто. Покупаете корпус фильтра для воды, типа ГЕЙЗЕР. Внутри вместо фильтрующего элемента вставляете трубку подходящего диаметра на всю длину корпуса. Сверлите в трубке много-много дырочек и закрываете какой либо тканью, чтобы избежать попадание силикогеля в систему. Засыпает корпус фильтра силикогелем и подключаете в направлении обратно стрелкам, указанным на фильтре. Должно получиться что воздух в ходит в корпус фильтра и попадает сразу в камеру с силикагелем, а выходит через трубочку.
    Этот фильтр у меняя отработал уже год. Силикагель менял в нем один раз и то скорее по регламенту). С виду не изменился. Стоит на выходе компрессора производительностью 1000 л/мин. Тянет два поста окраски, плюс разные пневмоинструмент.
    Силикагель покупал специальный. Но сейчас бы не стал. Достаточно того что продают в магазине под видом наполнителя для кошачьего туалета.
    гораздо дешевле и в нем есть индикаторные гранулы (голубенькие) которые при намокании меняют цвет. Очень удобно.
    Испытывал его давлением 10 атм. Все нормально. Выставил на регуляторе 8 атм и так и оставил. На каждом посту у меня стоят дополнительные регуляторы, пляс фильтры отстойники и влагомаслоотделители. До постоя влага не доходит. Все магистрали выполнены пластиковой прозрачной трубкой. Конденсата в них не видно. Ресивер компрессора (500 литров) сливается каждый день - вода есть. Очень экономичное решение.
  7. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Это понятно. Но при вакуумном прессовании на панели давит не стол а атмосферное давление (поэтому и жесткость стола не имеет значения) и соответственно атмосферное давление просто обнимет все дефекты. Хотя это просто теоретические рассуждения. Если бы у меня были свободные средства на воздуходувки, то я бы сделал вакуумный пресс. А так...
  8. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Кстати если решить вопрос с уплотнением капюшона то есть очень экономичное решение https://www.camozzi.ru/productiya/catalog/vakuum/vakuumnye-ezhektory/productiya_331.html
    Это вакуумные эжекторы. Глубина вакуума 85%. При этом производительность 370 л/мин на высасывание при потреблении 392 л/мин (правда это для 55% глубины вакуума).
    Грешным дело продумывал такую схему: уплотняю капюшон специальной соединительной лентой, например такой http://www.stroyxpress.ru/catalog/stroitelnye_plenki_membrany_geotekstil/soedinitelnye_lenty_skotch/771/ (это Изоспан SL). Не знаю правда как она себя поведет при многократном приклеивании и отклеивании. Но все же... Далее откачиваю основную массу воздуха пылесосом (есть у меня на отличный итальянский трехтурбинник) и поддержание вакуума уже через эжектор (не обязательно использовать Камоцци, как на ссылке, их много кто делает). Самый главный вопрос это подсосы воздуха. 370 л/мин это всего 22 куба в час по сравнению с BL-318-200, который выдает 318 кубов в час это крохи.
  9. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Мы закупили силикагель, но так и не сделали осушитель, теперь силикагель лежит себе ждет своего часа. А во фляге с клеем сверху налита солярка, емкость с клеем, бывает, стоит неделями с клеем ничего плохого не происходит.
    Что касается стола, то при давлении через вакуум панели действительно принимают форму стола. У нас, по началу, в одной части стола был небольшой прогиб буквально мм 2-3. И действительно обратили внимание что плоскость панели не идеально ровная искали - нашли. Заменили покрытие стола на более толстую фанеру. Теперь всё ОК.
  10. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Двойной уплотнитель с самоклеящейся основой для окон очень хорошо подходит, просто опускаем капюшон и включаем возуходувку, все само присасывается без подсосов воздуха (при исключении мусора на плоскости прилегания уплотнителя)
  11. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    При таком уплотнении производительности 22 куба в час будет достаточно для поддержания необходимого разряжения?
  12. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Помнится мне, кажется вы писали что сейчас бы купили воздуходувку более производительную по сравнения с той, которой сейчас пользуетесь. Какая у вас сейчас и какую хотите и почему?
  13. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Не уверен
  14. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Пока ни какую не хочу, устраивает та которая есть, какая сейчас надо покопаться здесь на форуме я писал, позже скину Вам в личку модель
  15. redline1234
    redline1234
    redline1234
    Рязань
    Кто делает флейту, рекомендую перед ней, на входе, поставить два крана. Один для подачи клея (горизонтальный,на прозрачную трубку),второй для промывки флейты (между флейтой и первым краном),вертикально,если долго не пользуетесь.
