1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    Уважаемые форумчане! Возник вопрос вот по этому узлу:
    т. е. соединение потолочного перекрытия мансарды со скатами с вставкой стропил под двускатную холодную крышу. В голове крутятся несколько вариантов. Но какой рациональней и правильней? На форуме, вроде, даже фотки кто-то выкладывал, не могу найти. Подскажите, кто как делает или где посмотреть можно?
  2. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Итак, друзья, накидал эскиз пресса. За основу взял конструкцию Sergeydoc (спасибо большое!).
    если кому интересно могу скинуть модель в СкетчАпе. Кстати это мой первый проект. Прикольная програмка)
    Поначалу я проектировал станину чуть полегче. Но профессор сварки сказал что железа много не будет. Итого 12 опор!) (все равно считаю лишнего)
    Передние стойки будут откидываться либо в стороны либо вперед (еще не решил).
    Верхняя часть состоит из двух одинаковых элементов. Верхний, из которых, крепится шарнирами к неподвижным стойкам сзади. На пружинах подвешен второй элемент. Между ними пневмоподушка.
    Сегодня ездил к спецам по тентам. Они даже склеили "ходовой макет"). По виду что-то между подушкой, китайским надувным матрасом и резиновой (ПВХ) лодкой. И даже вклеили сосок от лодки. И вдунули в него аж 4 атмосферы. Я честно говоря перепугался. Там даже одна внутренняя перегородка оторвалась (из двух). Но выдержала зараза. Короче крепкая штука. Правда есть и плохие новости (Ценник они выкатили... та-даамммм... 21 000-00 рублей (Двадцать одна тысяча!). Короче ушел я в недоумении(.. Думал сам спаять но спецы говорят что при пайке ткань ПВХ теряет герметичность - только склейка.
    Вот думаю теперь как на рейки прикрутить да с помощью герметика. Судя по всему это наш метод.
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  4. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    @SSergeyA, спасибо. На первой и третьей фотке стык стены и ската, с этим понятно. Мне интересен стык изображенный на второй фотографии. Вариант приемлемый и самый распространенный. Там в пазу две доски стоят? Ещё какие-то рабочие варианты есть?
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  6. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    @Alviro, Клей "УРАН" замечательно склеивает ПВХ, да ещё если феном погреть да под пресс ваще хорошо будет.
  7. Hun038
    Hun038
    Hun038
    @Alviro, Desmocoll аналог урана им клеют лодки пвх. Это полиуретановый клей ищите в обувных мастерских, а еще лучше в торговых точках которые эти самые мастерские обеспечивают расходными материалами клей продается в пластиковых бутылках из под воды от 0,5-1 л. Вам нужен именно полиуретановый клей название может быть и другим например SAR также встретится наиритовый клей но он больше подходит для склейки резиносодержащих материалов впрочем я клеил им пвх баннер. Соблюдайте инструкцию по склейке сушка активация феном (обычным бытовым) желательно роликом пройтись для уплотнения шва. В ответственном месте можно накладки сверху.
  8. Rusik102
    Rusik102
    Rusik102
    Октябрьский
    Во первых... никогда ни стал бы использовать панели на перекрытиях потолка мансарды...Отговорил бы Заказчика, предложил бы бы утепление скатов и потолка мансарды или минватой, или эковатой, со всеми пленками необходимыми по технологии...Почему? потому что скопление паров, с осаждением в виде наледи на холодной части от конька до стыка перекрытия мансарды и стропильной ноги в холодное время, и оттаиванием в теплое...чревато просочением влаги через негерметичные стыки панелей на потолок, мансарды и наклонные части потолка...ССсергей, предлагал в свое время полную герметизацию швов изнутри, герметик+ПВХ - пленка с клеящимся слоем, вроде так...Можно решить проблему "слуховыми окнами", для продувания холодной части...но...опыт показывает...В итоге:...чтоб оптимально решить проблему премыкания панелей перекрытия...(по-сути бруса перекрытия 100х150 мм (или, что лучше для наших широт 100х200 мм для панелей 224 мм)...с брусом стропильной ноги...которые в любом варианте соосны и имеют размер 625 мм по осям друг от друга...достаточно запилить этот самый брус перекрытия потолка мансарды под градус уклона соответствующего градусу бруса "стропильной ноги". и стянуть их глухарями, усилив мет уголками, и остальными способами соединения примыканий...рисовать сил нет...надо будет нарисую...мне проще от руки...@SSergeyA, в посте 24 38 показал правильно в принципе...на практике...горизонтальный брус потолка...запилил бы под угол бруса-стропилы, соединил бы и смонтировал бы панели...Причем, наклонные панели смонтировал бы в первую очередь, (в смысле порядка очередности,: панель кровли-панели перекрытия, панель кровли-панель перекрытия и т. д. Панели перекрытия, даже не заморачивался, смонтировал бы в размер верхней части, без подрезки под угол кровельной панели, снизу бы запенил, и дошил бы недостающую полосу ОСБ (нижнее примыкание к кровельной панели...как-то так...(блин...на пальцах все же тяжело, если кто-то напишет что хрень, сяду рисовать...)
  9. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Типа того?
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вот здесь обсуждали:Текущие вопросы по СИП (SIP) Интересны подробности задайте вопрос в той теме. Здесь же все таки обсуждают пресс и способы склеивания.
  11. Rusik102
    Rusik102
    Rusik102
    Октябрьский
    И все же клеить и СТРОИТЬ самим...Хотя тема разрослась на 163 страницы...великовато...Прямой вопрос..кто делал станки на продажу...Не в бровь а в глаз...
  12. Rusik102
    Rusik102
    Rusik102
    Октябрьский
    Если что в личку...жду... нет сил и времени...
  13. kord
    kord
    kord
    Самый рабочий вариант и самый жизнеспособный. Опора верхнего перекрытия на балки. Ставятся стены, затем балки на "переломе" крыши. Потом верхнее перекрытие, а уже затем кровельные панели.
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Alviro, просьба уточнить по осушителю:
    Вы говорите, что подключать надо против стрелки на корпусе, а описываете прямое, по стрелочке движение воздуха. Пожалуйста, уточните.
    Спасибо.
  15. Rusik102
    Rusik102
    Rusik102
    Октябрьский
    Да типа этого..только с некоторыми изменениями...но не суть уже...надо рисовать или сфоткать узел...где-то через дней 10 выложу...придется реалзовать...хотя всеми силами отговариваю от панели на кровлю и мансарду...ВОПРОС...кто подскажет как реализовали идею теплых водяных полов по первому этажу...Перекрытие на винтовых сваях, панели 174 мм...Их ПВХ-мембраны клеить чашу и заливать пол?...как то не айс...типа как по лагам приподнять...скажем на брус 100х50...внутри отверстия под металлопластиковую...сделать змейку...и алга?...Какие варианты есть..Или отошлите в соответствующую тему...заранее спасибо...
