1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    @Alviro, На последнем фото в колбе из под водяного фильтра это что, ну или для чего?
  2. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    @Sergeydoc, это силикагелевый осушитель воздуха. Ранее в этой теме я рассказывал об этом.
  3. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    @Sergeydoc, пробовали и на пену и на клей Соудал точно такой же как у @Alviro на фото.
  4. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Soudal взял лишь потому, что это единственный полиуретановый клей (именно клей а не пена) который нашел в Челябинске. Penosil был только в Екатеринбурге. Если не получится буду пробовать Penosil. Если и с ним не выйдет буду строить клеенаносящую систему. Пока план такой.
  5. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    У вас же там завод Штробер пенопласт делает. Не обращались? У них форма 4 метра длиной, берите целыми листами. Отрез 2,4 метра, 1,6 пополам через один кусок и стык 1,6 +0,8.
  6. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    @Alviro, я буду заказывать на той неделе можешь прицепиться. пенопласт - всё верно - в штробере беру .
  7. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    @Zharinov, спасибо. Если не трудно черкни в лику контакты.
    @Sommergast, там и брал. Только взял пока для тестов двухметровый
  8. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    @Alviro, Если будете клеить на пену, ну или на клей в баллонах, что по моему одно и тоже, осушитель не нужен, и даже не желателен, воздух пусть лучше поступает влажный в пистолет (краскопульт).
  9. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Осушитель наверное в промышленные масштабы ставят. у меня полторашка неделю может стоять открытая на прессе почти без последствий
  10. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Друзья, осушитель стоит для других целей. Там еще три поста окраски. Если внимательно посмотрите то этот пост врезан до осушителя. Для склеивания СИП панелей сухой воздух не нужен.
  11. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Сегодня собрал. Накачал 0,2 атм. Блиииин... Верхную раму выгнуло вверх сантиметра на три. Не прокатило. Сейчас установил две перегородки. Разделил подушку на три секции. Клей подсохнет накачаю снова.
    Ждем продолжения...
  12. redline1234
    redline1234
    redline1234
    Рязань
    Внимательно читайте температурные условия нанесения клея!
    Насколько помню, то не ниже +12°С+15°С!
    В противнем случае клей теряет свои характеристики!
    При чём осп должно тоже иметь такую же температуру, читайте внимательно форум!
    С уважением!
  13. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Верхняя рама не так важна, пусть себе выгибается, главное сам стол чтобы не сильно гнулся. Плоскость задает стол и геометрия материала (одинаковая толщина пенопласта)
  14. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    А еще лучше градусов 20-25 и влажность процентов под 90. У меня при таких условиях клеится на ура. :hello:
  15. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Да забили мы на пену и полиуретановый клей, делаем на ТОП-УРе и "флейту" сваяли, всё устраивает:)]
