1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    @Komar2014, Здравствуйте, приятно конечно что кого то вдохновляют мои труды. :hello:Соц сетями не увлекаюсь как то. Нет на это время. На счет пообщаться, задавайте на этом форуме вопросы, тут много толковых людей, сам многому учился у них, да и нее считаю себя каким то гуру в вопросе СИП. Посмотрите на аватарку, это я на форуме:aga::super:
  2. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    это блин надо постараться. может перелив клея решает проблему (у меня) распилил вдоль и поперек несколько перегородок своих - ни одного косяка не нашёл .
  3. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    @Komar2014, регион укажи штоле в профиле
  4. nemec563
    nemec563
    nemec563
    тоже интересен этот клей, так как есть их представители неподалёку и цена 263р за кг в 5кг ведре и 253 в 20кг ведре.
  5. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Однако ценники на клей стали конские, то ли дело прошлый год ТОП-УР 165 руб\кг. был, сейчас 256 руб.\кг.
  6. nemec563
    nemec563
    nemec563
    ну топ-ур вроде и щас тако
  7. nemec563
    nemec563
    nemec563
    Такой же, на условии постоянного сотрудничества, как у них на сайте написано
  8. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Новый счёт по 256 пришёл
  9. nemec563
    nemec563
    nemec563
    Вопрос у меня такой.
    можно ли строить двухэтажное здание из сипа, первый этаж из 12мм (174) osb а второй из 9мм (168). Или же оба этажа надо из 12 мм? или можно вообще оба этажа делать из 9ки (168мм)?
  10. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Фотик зарядил наконец-то ...вот тёплая стартовая под 318-ю панель. два бруска 50х50 на клей и шурупы 6х80. P1130242.JPG
  11. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Первый раз прочитал - не понял. Сейчас перечитал. Понял). Обычно стартовую доску глухарями насквозь к обвязке прикручивают. Здесь, я так понимаю, этого не сделать. Не прослабит это крепление стены к полу?
  12. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Это жизнеспособно только с толстыми панелями. Не забывай, у меня поверх половых панелей, 15-мм фанера на клей и шурупы уложена .
  13. rezhisser
    rezhisser
    rezhisser
    Пермь
    Здравствуйте, коллеги. Очень рад найти единомышленников на этом форуме. Жаль что нашел сейчас, а не раньше.
    Так же как и многие собрал станок для производства сип панелей. Станок готов на 90%. Выкладываю фото, прошу обсудить и указать на плюсы и минусы. Прочитав ветку понял что допустил несколько ошибок. В частности аппликатор сделал из металлической трубы. Судя по тому что все используют полипропиленовые трубы это не правильно. Далее клей подается шестеренчатым насосом, большинство используют принцип избыточного давления воздуха. Подойдет ли НШ для перекачки клея?
    Вкратце опишу принцип действия.
    Пресс выполнен из швеллера 10 с двумя опоясывающими элементами. Подвижная часть нижняя. Для создания давления используются пневморессоры от фуры. IMG_20150223_155519.jpg
    Под подвижной платформой находятся закатные ролики. Когда платформа внизу - стопка СИП панелей заезжает по роликам, когда платформа поднимается, ролики остаются внизу.
    На столе для нанесения клея собирается вся стопка сип панелей и наносится клей (от 5 до 7 панелей). Аппликатор располагается на движущейся каретке и имеет регулировку высоты. IMG_20150406_171549.jpg IMG_20150406_172040.jpg
    Клей из бочки попадает в шестеренчатый насос и идет по трубам до трехпозиционного крана. С помощью крана направляем клей или обратно в бочку (холостой ход) или в аппликатор (рабочий ход). Между краном и лейкой стоит разветвитель, который распределяет весь объем клея равномерно по лейке.
    На клеевом столе так же установлены выкатные ролики, по которым вся стопка заезжает в пресс
    Насколько я видел, такую схему здесь не обсуждали. Вобщем фото на ваш суд, прошу высказываться.
  14. rezhisser
    rezhisser
    rezhisser
    Пермь
    Извините за большие картинки. Первое сообщение...
  15. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Интересно.
    Как определяете необходимое давление в подушках?
    Как позиционируете пачку при сборке?
    Где паркуете лейку?
    Повело ли швеллеры при сварке?
    Какой рабочий ход у подушки?
    Как решаете вопрос склейки малого количества панелей?
    Склеивать пробовали?
