1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. alexey-18
    alexey-18
    alexey-18
    не нашел информации интернете, как он выглядет?
    так это ж обычная монтажная пена?
    и как его подлючить через компрессор в пистолет?
  2. alexey-18
    alexey-18
    alexey-18
    От компрессора сделал фильтр с селикагелем, из 40мм трубы ППР, длина где-то 1,5 метра.
    кто нибудь заправлял клей "топ-ур-25" в обычный покрасочный пистолет (такой как к примеру для антигравийных баллонов, где краска густая?) как поведёт себя клей при таком распылении?
  3. alexey-18
    alexey-18
    alexey-18
    С сахалинской
  4. alexey-18
    alexey-18
    alexey-18
  5. alexey-18
    alexey-18
    alexey-18
    выяснил для чего пневмо пистолет для пены. если не трудно, объясните на пальцах % перекрываемости клея на панель, толщину укладки пены. мой пресс давит 12 тон (проверил манометром), сколько вы давите на пену? Сколько времени без полимеризации пена держится на воздухе? рассчитываю закидывать в пресс мин 4 панели. Успею? Сколько по времени давите на панель при Т15-20 градусов.
    именно на Пеносиле остановились? Так это ж реально пена, поискал всяко разно в интернете и нашел всякие разные КЛЕЙ пены. Извините за такие расспросы, правда, я так уже за...ся эксперементировать с лейкой этой, думаю уже " а ну ее", перейду на ручной труд, не надорвусь.
  6. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    @alexey-18, Почитайте мои посты, вот отсюда читать https://www.forumhouse.ru/threads/142719/page-56 Было много пессимистов по поводу клейки на пену, но у меня все получилось на отлично. Есть видео где я разрывал свои панели. Там в постах есть и про пенопистолет и про пресс. И кстати 12 тонн давить это явно лишнее, вполне хватит и 2.5-3х тонн, у меня вообще 1.8 но пена мягче клея, я бы даже сказал что она жиже.
  7. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Как ведёт себя верхняя крышка ? Да и нижняя по-моему изогнётся .
  8. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    12 тонн? Даже интересно как поведет себя панель...
    Я давил 5-6 тонн.
    Время жизнестойкости пены до отведения можно посмотреть в характеристика конкретного продукта. Для пеносила это, по- моему 8 минут. Я сам за восемь минут успею нанести клей только на две панели. А вот в двоем из двух пистолетов вполне можно. Все равно для укладки в пресс нужен помощник.
    Пеносил по результатам испытаний повел себя неплохо. Титан кстати тоже хорошо. Клей от Соудал, как и пена, мне не понравились.
    Вы можете пробовать сами нанести и разорвать.
    Кроме того я экспериментировал с дюзами и давлением.
    Добивался равномерного тонкого нанесения слоя.
    При распыление клея важно пользоваться средствами индивидуальной защиты и нужна хорошая вентиляция.
  9. alexey-18
    alexey-18
    alexey-18
    не много гнется при 12 тоннах. на 4х идеально.
    сейчас стала проблема - когда прижимать начинаю не много смещаются ОСП. 4-7 мм.
    как решаете?
    сегодня взял антигравийный пистолет+балон для поливки огорода 1литр, встроил в балон сосок для компрессора, дал 0,5 очка. перед этим нагрел клей до максимума, клей как вода - жидкая-жидкая.
    вот теперь на все хватает, 1литр на 1 панель. пистолет для антигравийки сам берет клей но очень медленно распыляет, с 0,5 очками лучше, но тоже не фантан, надо что нибудь переделать.
    про пену в балонах тоже буду пробовать, переходник у токарей закажу вот такой,
    а то пневмо-пистолет под балон 8000-12000р.
    кто нибудь пользовался поясными награевателями для бочек или канистр 21литровых? отзывы?
  10. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Можно просто подобрать пистолет и наконечник под баллон. Ничего точить не надо.
  11. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Если консистенция у клея как вода попробуй налить его в бачок окрасочного пистолета. Возьми дюзу 1,5. Должно пойти. Там и расход можно регулировать и распыление.
  12. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    А емкость с клеем обмотать греющим кабелем, чтобы не мучится с ванночками да кипятильниками. Или даже емкость с клеем большего объёма,от неё шланг обмотанный греющим кабелем, чтобы каждый раз не заморачиваться с заправкой. Блин, столько разных идей сразу. :um::):hello:
  13. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    У меня ни чего не смещается. Можно подробнее про конструкцию Вашего пресса ? Заметил что на фото Ваших панелей паз под шпонку какой то очень маленький, так задумано или потом прорезать ПСБс будете? Если потом прорезать, то смещение не критично, если сразу под паз, то надо добиваться отсутствия смещения.
  14. alexey-18
    alexey-18
    alexey-18
    именно так, наши производители пенопласта, делают всякий размер то больше панели, то меньше. кстати куб стоит 3000р. а у вас? смещение исправил, стояли кривые направляйки по бокам, пьяный наверно приваривал...) вчера таки взорвалась канистра на 4 литра. купил сегодня 8 литровую поливайку для огорода, засунул резиновый шланг 32мм длиной 1,5 метра, нагрел примерно до 60 градусов, и через гравийный пистолет слепил 4 панельки, доволен до усрачки. но от 2 атм немного раздуло канистру, завтра хочу поставить зомутики, так сказать затянуть посильнее.
  15. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    @alexey-18:super:, клей не пенится от нагрева?
    Если можно, поподробнее схемку, пожалуйста. :hello:
