1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Так, так, поподробнее. Какой расход воды, какое давление? Сейчас как раз изучаю этот вопрос. Если есть видео, в студию пжлст.
  2. Smotritel545
    Smotritel545
    Smotritel545
    Видео нет, завтра сделаю. Установлен штатная помпа и 3 форсунки китайские с плоским соплом, распыляют отлично, а по расходу пока ни чего не скажу, пока не запускали оборудование в работе только тестовые запуски по отдельности узлами.
  3. Gumanitariy
    Gumanitariy
    Gumanitariy
    Тема оживилась) Хотел спросить у форумчан - есть ли те, кто в дополнение к производству СИП панелей организовал и производство пенопласта, чтобы не платить сторонним производителям? И стоит ли этим заниматься или овчинка выделки не стоит?
  4. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Велика вероятность большого расхода воды. Нужно 5-10% от массы клея, больше не есть хорошо. На одну панель у нас уходит 150г. При низком давлении расход упадет, но распыл будет хуже. Это все предположения, поэтому ждем результаты испытаний и видео
  5. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Думаем об этом, но выгода небольшая. если вы возите пенопласт из далека, то наверное да. Есть недорогие и хорошие предсвпениватели и формы, надо искать. А вообще технология несложная.
  6. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Ага, и умножьте (для сравнения) имеющиеся нюансы/проблемы по сип-оборудованию, наверное на 50... И кап. вложения на ...оч.много... :)]
  7. Smotritel545
    Smotritel545
    Smotritel545
    Подскажите по стоимости панелей, по какой цене реализуете:
    1 2500*1250*174
    2 2800*1250*174
    3 2500*1250*224
    4 2500*1250*124
  8. Smotritel545
    Smotritel545
    Smotritel545
    Поскажите оптимальное количество отверстий на флейте, у меня около 120 получилось через 1см
  9. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    На мой вкус слишком много, где-то через 2-2,5 см будет лучше, т. к. не стоит помимо хорошего распределения забывать о нюансах клея
  10. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    В чем заключаются ньюансы клея? И какой диаметр сопла, по вашему мнею, оптимален? Клей предполагается ТопУр вязкостью 4000, но хочется сохранить возможность для клеевого других производителей вязкостью 6000-6500.
  11. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    У производителей пенопласта те же "нюансы/проблемы". По моим пессимистическим подсчетам с куба я выиграю рублей 100. Есть один плюс - геометрия, нарежу так как мне надо. Ну и в перспективе продажа.
  12. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    У нас трубки медные 6мм, внутренний диаметр 4мм, расстояние между ними 3см. Считаю расстояние великоватым т. к. чтобы клей соединился при прессовании приходится лить побольше. Проникновение в пенопласт после полимеризации составляет примерно 1 см. Смысла в этом нет, лишний расход. Поэтому при нанесении нужно максимально тонко и равномерно распределить клей по поверхности, а этого можно достичь путем увеличения форсунок. Возможно при этом придется делать подачу клея в рампу с двух или даже с трех сторон, но тут уже экспериментально.
  13. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Говорю, потому что в теме. Умножьте нюансы на 50. Сип-технология детский лепет в сравнении. Будьте готовы года 2-3 жить на производстве.
  14. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Максимально тонко, думаю, не следует. Потому что нужен валик клея более оптимальный по соотношению площадь валика/его объем. Слишком тонкий валик при определенных обстоятельствах - повышенная влажность+температура, создаст на поверхности валика пленку, которая не разрушится при прессовании. В итоге при нормальном расходе клея получим некачественную склейку. Поройтесь на форуме, у кого-то были претензии к панелям и судя по фотографиям, очень возможно что всплыла эта проблема. Это особенно актуально на быстрых клеях. А более толстый валик растечется, поэтому и говорю, лучше 2-2,5см.
  15. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Вязкость регулируется температурой клея, на мой взгляд она важна только при перекачке клея, в остальном можно настроиться практически на любую другую марку клея.
