1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Smotritel545
    Smotritel545
    Smotritel545
    Как у кого реализована подаче клея, установили шаровый вентиль скорость полного открытия 7-9сек считаю что долго, есть мембранные запорные клапана мгновенного действия на говорят что с клеям работать не будут, не кто не пробовал?
  2. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Я не спорю
    Очень может быть. Рвем панель, смотрим, настраиваем.
  3. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Скорее всего не будут, слишком вязкая среда.
  4. Киселев Илья
    Киселев Илья
    Киселев Илья
    город Белокуриха
    Посмотрите шаровые краны на сайте мастеркит там скорость открытия-закрытия быстрее я к ним присматриваюсь
  5. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Сопла диаметром 3-4 мм. из тормозной трубки с шагом в 2,5-3 см вполне достаточно, клей ТОП УР 15 с подогревом зимой и без подогрева летом вполне хорошая текучесть, проникновение в ПСб около 1 см. На разрыв всё по ПСБ. Струя клея при нанесении на панель диаметр около 3-4 мм. Расход на одну строну панели 400-550 гр. клея. Парковка в ванну с проложенной плотной резиной в соляру, всё чисто. При простое установки около двух недель приходится сопла протыкать проволокой или тонким сверлом и всё опять на УРА работает. Клей ни в щлангах ни в рампе не встаёт.
  6. redline1234
    redline1234
    redline1234
    Рязань
    Если непосредственно перед флейтой сделать следующее (в последовательности):кран+тройник,с краном вверх+далее флейта, то при долговремненном простое, можно просто промыть флейту, не трогая всю систему подачи.(я всё никак пока не запущусь, к сожалению) Далее: если на "вертикальный" кран поставить быстросъемное соединение, воздушный шланг, параллельно шлангу нагнетающему давление в ёмкость с клеем, то можно практически полностью выгонять клей из флейты (перед долговременной парковкой),что создаст идеальные условия, для промывки самой флейты. 2015-07-05 11.02.20.jpg
  7. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Ну мы примерно тоже самое и сделали, кроме того добились равномерную регулировку количества клея
  8. Smotritel545
    Smotritel545
    Smotritel545
    Нашли таки вентиль шаровой с пневмо приводом время окрытия-закрытия менее 1 сек.
  9. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    В студию пожалуйста
  10. Gumanitariy
    Gumanitariy
    Gumanitariy
  11. redline1234
    redline1234
    redline1234
    Рязань
    Одно из решений по "флейте",это замена форсунок, на пистолеты для монтажной пены. Но, здесь есть ДВА "НО":
    1-цена на пистолеты;
    2-одновременное нажатие на все "курки",+габариты самих пистолетов.
    Выгода: не нужно парковать флейту в соляре, достаточно протереть после одного "прохода", тканью, смоченной в растворителе.
    Какие будут предложения, по конструктиву?
  12. Gumanitariy
    Gumanitariy
    Gumanitariy
    Монтажные пистолеты даже при сравнительно недолгом неиспользовании (2-3 дня) все равно сохнут, т. к. металлический шарик на сопле хоть немного, но пропускает воздух. В свою бытность монтажником пластиковых окон разбирал и чистил пистолет после каждых выходных от засохшей пены. Клей не пена конечно, но оставлять клей в такой системе хотя бы на 5-7 дней простоя я бы не решился. Есть конечно вариант использовать инструмент уровня HILTI, но там даже один пистолет стоит дорого, а вам их не один десяток нужен будет
  13. redline1234
    redline1234
    redline1234
    Рязань
    Самое интересное то, что я то же когда-то очень много работал с монтажными пистолетами, и пена внутри пистолетов никогда не "вставала",да же если она не использовалась в течении полугода! Засыхал верхний слой, на самом кончике пистолета.
    Жаль пока свободных средств нет, а идея следующая: сделать конусные штоки, для запора клея, на электромагнитах, т. е. солиноидах, для того чтобы "уйти" от "мокрой" парковки.
  14. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    @redline1234, привет. Я пробовал делать такие клапаны, точнее один. Моя рекомендация - не стоит. С пистолетами тоже пробовал, идея рабочая, но тоже требует много времени и средств. Нажим курков общей балкой с помощью пневмоцилиндра.
  15. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Заменили пару недель назад солярку в ванне парковки на масло. Проблема была в том что солярка куда-то испарялась при длительном хранении, масло же пока стоит.
