1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    По тельферу - у него вроде как 2 скорости, можете попробовать собрать на концевиках: нанесение ок. 30 секунд, обратно - 15 секунд. (если все правильно посчитал). Вскроете пульт, срастите с концевиками. Но если иметь бОльшие возможности для регулирования, лучше использовать частотник.
  2. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Странно, почему у вас сохнет, сколько раз оставлял пистолет с навинченым на него баллоном, ничего не сохнет, стояло по два месяца и ни чего.
  3. Anton11021980
    Anton11021980
    Anton11021980
    Саратов
    Добрый день. Буду благодарен за помощь.
    1. Скажите пожалуйста, какой зазор должен быть между панелями в процессе сборки. У нас в регионе собирают вот так.
    2. Какой лес, кто использует, сухой, струганный?
    Заранее спасибо.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    1. Проектно закладывается зазор 3-6 мм.
    2. Эксплуатационной влажности, камерной сушки и калиброванный.
    Слово "сухой" - ничего не означает. Должно быть значение влажности. Например сухая доска для склейки, в мебель, должна иметь влажность 8 и менее процентов.
    Для деревянного каркаса ~14%.
    Эксплуатационной влажности, значит ~14%, а камерной сушки, означает, что высушивается за неделю до заданной влажности.
    строганый пиломатериал имеет гладкую поверхность, но не гарантирует размеры. А вот калиброванный - не выходит за пределы калибра (заданного размера).
    Меня больше интересует, узел на третьем фото. Скажете, каким образом он может нести нагрузку от верхнего этажа и/или крыши?
  5. Anton11021980
    Anton11021980
    Anton11021980
    Саратов
    Потом это зашили доской 50*150. Там вообще все грустно. Это стройка соседей. Сам собираюсь строиться в следующем году, тоже из СИП. Пока думаю, хожу присматриваюсь, читаю форум. Делать панели и собирать самому или нанимать фирму, но только явно не эту.
  6. Anton11021980
    Anton11021980
    Anton11021980
    Саратов
    Уважаемый Kord. подскажите а такой пиломатериал подойдет
    сухой пиломатериал влажность 18-20% размеры по ГОСТ 8486-86, усушка по ГОСТ 6782.1-75
    http://pilorub.ru/brus.html
  7. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    @Anton11021980, это нормально - но только для тех, кто возводит 100квадратов за 100 рублей. Стоять будет - но если исправить все косяки - это не сложно и будет стоить две недели.
  8. Anton11021980
    Anton11021980
    Anton11021980
    Саратов
    Это строит официальная контора. Которая несколько лет на рынке. И стоит этот дом не 3 копейки. 10000 руб./м2 без отделки и коммуникаций.
  9. Anton11021980
    Anton11021980
    Anton11021980
    Саратов
    Уважаемый Kord. Для чего нужен такой большой зазор. В Американских роликах сип панели часто забивают кувалдой. И что насчет сезонного изменения геометрии дома. Сказывается это как-то на внутреннюю отделку из ГКЛ (я имею ввиду швы лопаются или нет.)
  10. kord
    kord
    kord
    Вообще такую влажность называют транспортной. Сушат до такой влажности, что бы при перевозке не везти воду, да и для сохранения древесины: что бы грибок не имел возможности появиться.
    Поэтому априори такая влажность не является конечной - эксплуатационной. Значит по строгаете в размер. Соберете. А затем все доски усохнут. Станут меньше в размерах, появится зазоры, слабина в соединениях. И как следствие еще и скрипы.
  11. kord
    kord
    kord
    Кувалдой и здесь забивают. Это лишь говорит о плотности соединения. Но где вам показали на роликах что зазоры не нужны и их нет? Покупая тот или иной материал, надо всё же в первую очередь отталкиваться что того рекомендует производитель. Как говорится: ничего не помогает - прости инструкцию. Дилатационный зазор рекомендован производителем ОСП. Зависит от толщины материала, то бишь ОСП.
  12. 2150275
    Хорошего всем дня. Я самоделкин. Благодарен всем за ваши отчеты, скоро выставлю свое детище, сдвоенный вакуумный пресс, на днях его запускаю. Так же клеевую станцию, но с водокольцевым насосом, будем испытывать.
    Когда читал всю тему форума, встретил от вас название другого форума со ссылкой ... о производстве сэндвич панелий, но не могу её найти. Прошу
    повторить пожалуйста.
  13. STEN1977
    STEN1977
    STEN1977
    Всем привет... Долго читал данную ветку форму, потому как все это интересно. Земля есть 50 соток на берегу Волги. Есть дом, старый и допотопный (но обложенный кирпичем) Есть мысль построить дом из сиппанелей, ну и чуть на этом заработать, так как есть основной вид бизнеса. Руки растут не из попы (ну я так думаю), поэтому все наверно смогу сделать сам. Начну с птичника 4х5, уж больно хочется индюшек разводить (давняя мечта). Так вот, к чему это я, уж простите если задам вопрос который тут уже обсуждался, но я не нашел. Это пресс, он может быть как вакуумным, гидравлическим и механическим. А что вы скажете по поводу вот такого пресса? Если его самому собрать, то он обойдется в 5-6 тыс руб со всеми работами и доставкой балок.
  14. STEN1977
    STEN1977
    STEN1977
  15. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Пресс может быть каким угодно, лишь бы обеспечить необходимые условия по прессованию. А в остальном, повеселили :)]:)]:)] Спасибо, подняли утром настроение :aga::aga::aga:
    Интересно, а банда работников в комплекте к прессу идет?
