1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Можно конечно и так, только производительность будет очень маленькая. Пока соберешь, пока скрутишь винты, клей уже встал, работать нужно очень быстро. В добавок к этому, неравномерность прижатия, контроль усилия сжатия панелей, это только основные проблемы.
  2. STEN1977
    STEN1977
    STEN1977
    Ну ведь кто-то же это покупает?) Может металл ведет себя иначе чем дерево при склеивании)
  3. STEN1977
    STEN1977
    STEN1977
    Кто то уже проходил сертификацию своих сиппанелей для продажи? как это происходит по времени и по деньгам?
  4. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    На сколько мне известно, сертификация СИП не нужна, если только добровольная ;)
  5. STEN1977
    STEN1977
    STEN1977
    ну и хорошо. а то я с тестем зацепился и он утверждает, что ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть сертификация конечного продукта
  6. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Чего гадать, есть перечень продукции подлежащей обязательной сертификации, есть еще декларация соответствия стран ТС, кажется так называется... Остальное дело добровольное. Во всяком случае все это было год-два назад, за всем этим уследить непросто, законотворцы каждый год творят, творят, иногда вытворяют... :aga: Яндекс в помощь, скачиваете, читаете.
  7. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Там покупать нечего, сотня кг металла и шпильки, на форуме некоторые САМИ делают гораздо более интересные вещи. Этот пресс наверное имеет право на жизнь, но здесь он как динозавр на стартовом комплексе байконура...
  8. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    Вполне рабочий вариант https://www.forumhouse.ru/threads/142719/page-35#post-4573793.
    Нет гос. стандартов для сертификации СИП. Можно сертифицировать по ТУ, которые сами же и напишете. Но это пыль в глаза, хотя красивая бумажка у вас будет.
  9. STEN1977
    STEN1977
    STEN1977
    Ну тогда надо пробовать делать и у себя ставить
  10. 2150275
    День добрый! Сопло мы сделали _ взяли тавотницу на Д8 и припаяли трубку медную, для пайки -припой с флюсом получатся нормально, послу пайки пока трубка горячая бросали в воду, придать жёсткость меди. Перед пайкой, тавотницу разбирали и сверлили на Д4 мм. Кто подскажет - чем руки отмывать от клея?
  11. 2150275
    Bronn- как с вами связаться в личке.
    Предлагаю делать прорези под шпонку из ОСП, для скрепления стен по периметру, при помощи ручной дисковой пилы с небольшими изменениями и шлефовального круга - мусора 0, запаха минимум, быстро, качественно
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы здесь выкладывайте- многим интересно будет.
  13. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Друзья, подбираю мембранный насос. Продавцы советуют в алюминиевом корпусе, так как к нему меньше прилипает клей. Подобрал DEBEM MICRIBOXER 30. Смущает размеры входного и выходного отверстия 15 мм (1/2"). Не маловато ли. По остальным характеристикам вроде нормально. Следующая размерность (1") уже в два раза выше по цене.
    Есть ли негативный опыт использования мембранных насосов? На сколько по времени его можно оставлять в системе с клеем?
  14. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    И вот еще вопрос. Все таки материал корпуса?
    Производитель клея говорит что лучшее тефлон, потом полипропилен, затем алюминий. Остальное не брать. Поставщик оборудования говорит алюминий а пластик не очень. Разница в цене до двух раз.
  15. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Используем полипропиленовый, производительность 40л (воды). Стоял с клеем три месяца, не засох. Заказывали с эбэя. Если надо найду точно модель.
