1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Вот такой
  2. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Аро?
    Модель было бы хорошо.
  3. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Да, он. Модель позже скину.
  4. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    40 литровый только такой. Так там вообще вход/выход 3/8" (10 мм). Еще меньше. Нормально работает? Чей клей используете? Какая вязкость?
  5. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Ingersoll Rand ARO мембранный насос pd03p-aps-pt7
    http://www.ebay.com/itm/271570382147
    Ну и цены на них сейчас! В общем рассверлили отверстия под 1/2 ", потому как родная резьба была сорвана. Работает с компрессором 420л/мин при давлении 6,5 атм. Склеили не одну тысячу и очень им довольны, в запасе еще один, успели купить по 35р за доллар. Клей ВОРАМЕР 1082, тоже нас вполне устраивает. Сравнивали с клейберитом, разницы кроме цвета не заметили. По вязкости не скажу, но клеим при 20С, при 30С летом как вода и кипеть начинает через минуту.
  6. Sagamif
    Sagamif
    Sagamif
    Добрый день а новичкам есть помощь?
  7. Sagamif
    Sagamif
    Sagamif
    Подскажите пожалуйста с чего нужно начать со стола с компрессора или с чего? заранее спасибо!
  8. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Да просто, наверное, надо начинать. Насос и компрессор надо покупать (а надо ли?) А остальное делать.
    Я бы сейчас начал с того, что проштудировал эту ветку раз пять-десять (а модет и пятьдесять, это не шутка). Здесь реально все есть. Пишите конспект и получите план действий.
    Я до сих пор нахожу здесь ответы на многие свои вопросы.
    Главное концепция (план, проект). На остальные вопросы здесь есть ответы.
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    На заре компьютеризации захотел приобрести и для себя комп, тогда еще "рубли" были с 3-мя нулями:). Решил начать с корпуса:)]. Думаю "потихоньку" и до собираю...
    Потом образумился, подкопил и купил за 7миллионов старых сразу:|:.
    Поэтому
    Трезво взвесьте свои возможности и преспективы и вперед!
  10. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Мне не жаль секретов. Тем более я все что мог все рассказал. Мне и две сотых никто не раскрыл. Все что мог все ОТДАЛ. Пользуйтесь. На здоровье.
  11. Choobee
    Choobee
    Choobee
    Алматы
    Добрый день всем, есть вопрос, минимальная допустимая температура при склейки панелей на пену титан. сейчас в гараже +5, ночью -5, боюсь что нарушу технологический процесс,) или надо подтапливать уже?
  12. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    Ну наверное можно и при +5 клеить, только время выдержки нужно увеличить, причем значительно. Проверьте опытным путём,нанесите пену на любую поверхность и за секите время полной полимеризации. Чтобы было более точно, пену можно размазать, т. к в панели это и происходит. От марки пены мало что зависит, если это конечно не полное фуфло с какой я однажды столкнулся взяв у китайцев за пол цены :mad::hello:
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Господа, кто-нибудь пробовал панель "ЦСП-ПСБС-ГКЛ"- для скоростной и суперэкономной стройки?
    Каковы результаты?
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    А что так скромно? :)]. Может сразу со встроенной мебелью и сейфом, где деньги лежат? :)].
    Просто интересно: склеить думается можно. но как ее кантовать и пилить? Я уже не говорю крепить на шпонки? Ну ЦСП еще удержится на деревяхе, но гипс? В нормальной СИП кажется ОСБ с двух сторон крепко держит шпонку. В какой-то теме предложили вместо шпонок - заливать бетон. тоже вроде для "ускорения процесса":|:
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну и тоже вопрос: допустим я просто соберу вначале шпонки. Прикручу наружку ОСБ. Далее вклеиваю пеной ПСБ и второй слой ОСБ. Вроде тоже СИП получается? :). Естественно не в коммерческих проектах. Просто надо собрать утепленный сарай-мастерскую.
