1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. ОбоевРулон
    ОбоевРулон
    ОбоевРулон
    Самара
    Буду на производстве, сфотографирую, выложу. Правда буду там месяца через два.
  2. Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Kazakhstan
    Всем привет! Тихо в теме совсем:close:. Наверное все начали строительный сезон!
    Стол практически собрали осталось только заказать капюшон.
    Уважаемый, Janushek! Какой примерный расход клея ожидать при нанесении шпателем?
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Как масло намазываете на хлеб...
    У каждого свой подход...:aga:
  4. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Примерно грамм 250-300, точнее не скажу.
  5. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Линия нанесения настроена на 360г на каждую сторону. Соединение получается исключительно прочное и однородное.
  6. ОбоевРулон
    ОбоевРулон
    ОбоевРулон
    Самара
    Да, сезон начался), до Волги foto_17979.jpg 1.jpg ещё не доехал, увидел в нете что то похожее на мой стол, высылаю. А Ваш вакуум, даст 5тн на м2 ?
    Капельницу чуть позже выложу.
  7. Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Kazakhstan
    5 тонн на квадрат не даст только 1 тонну. Зачем такое давление не получаться ли блины)?
    Ждем капельницу!
  8. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Рекомендованное производителем клея давление - от180 до 220 грамм на квсм. То есть 1.8 - 2.2 тонны.
    Водокольцевой насос мощностью 7 квт может надавить и 6 тонн, только смысл в этом какой?
    Здесь в теме, кстати, Nikiton описывал нюансы и особенности вакуумной склейки. Тот же водокольцевик стоит под 100 тысяч и его ресурс на 60% остается невостребованным, так проще купить воздуходувку за 27-30 тысяч и получить требуемый результат. Все это относится к вакуумной склейке, склейка на гидрооборудовании мне не знакома (во всяком случае склейка панелей). Уверен, что гидропресс может надавить и 15 тонн на квадрат. :)
  9. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Гидравлика сейчас давит 5,5т/м2 (могу соврать, но помойму так и есть. надо уточнить у производства) на кассету из 12 панелей - чуть больше и начинает разрушаться пенопласт, но зато клеевый слой прямо-таки проникает как в ППС, так и в ОСБ.
  10. ОбоевРулон
    ОбоевРулон
    ОбоевРулон
    Самара
    Никак не могу научиться управляться с этой писаниной...
    Честно говоря не помню откуда это в моей голове взялось, но если эта инфа в ней задержалась, то так наверно и должно быть. Блины не получались, хотя и ПСБ был 25, а не 35. В вашем случае, если шпателем,- возможно это и не имеет решающего значения, т. к., площадь нанесения гораздо больше чем у струйного нанесения. Сжатие должно быть достаточным, как для прочности, так и для экономии клея.
  11. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
    И снова здравствуйте! Все идет своим чередом, вот и моя воздуходувка приехала) Вопрос по аппликатору, как думаете если его собрать из таких девайсов?
  12. ОбоевРулон
    ОбоевРулон
    ОбоевРулон
    Самара
    Хорошая идея, и промывать удобно будет и регулировать подачу.
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ахренеть! Мне всё это точно не пригодится, но с таким удовольствием прочитал ветку! Столько технических решений, небольших открытий, маленьких самодельных шедевров... И всё совершенно бескорыстно выкладывается в подробном инструктивном виде... Топикстартер и все участники ветки, я вами горжусь! :hello:
  14. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
    Ну, пока все молчат (работа надеюсь кипит) Решил выложить доработанный узел Яна для перекачки. Пояснения думаю не нужны, и так все очевидно.
  15. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Браво! Что за магнит, похоже, просто с динамика какого-то? Как держится, не слетит от случайного прикосновения? Водичкой проверяли, нигде не сочится? Если можно, отчет об испытаниях. Кстати, была мысль отказаться от механических прижимов и соединять тент со столом с помощью гермомолнии...
    По причине совсем недетской (16 000) цене и сроках поставки от 6 недель пришлось расстаться с этой мыслью. А жаль, идея была неплохая.
