1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 41
СИП-Панели. Клеим и строим сами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 14.02.12.
  1. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Сейчас собираю все в единый механизм. Как закончу выложу здесь.
  2. Vlaus
    Vlaus
    Vlaus
    Программа Мансардные этажи Севастополь
    Для любителей спресовать СИП панели !
    Показываю новое поколение пресса. С учетом предыдущих недостатков.
    Возимый комплект- легкий вес.
    Не дорогой в изготовлении (примерно 15000 р)
    Главное - это новая пневмоподушка - простой шланг для полива на 6 бар уложенный спирально. Давление равномерное без выгиба стола.
    Панели (3шт - 120 мм. 2 шт- 200 2 шт -160 мм)
    Возможно изготовление панелей длиной 2800 мм
    Фотки реальной конструкции выложу
    Опробовал под давлением - результат отличный.
  3. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Что-то не открывается. Расширение файла. null
  4. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
  5. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    Adobe Acrobat Reader DC открывает. Ничего интересного, рисунки простого винтового пресса. Фото посмотрим.
  6. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Отличная идея со шлангами!
    А сколько шланга в метрах понадобилось?
    Диаметр шланга какой использовали?
  7. Vlaus
    Vlaus
    Vlaus
    Пресс не винтовой. Винты только поджимают вручную не сильно. Потому, что х IMG_20130104_220456.jpg IMG_20130104_220523.jpg IMG_20130104_220638.jpg IMG_20130104_223252.jpg IMG_20130104_223845.jpg IMG_20130104_230630.jpg од пневмоподушки небольшой около 10 мм- но этого достаточно. Шланг примерно 20 м. Бухта продается 25 м - 900 р.
  8. Vlaus
    Vlaus
    Vlaus
    Кому надо пришлю чертеж и размеры.
    injekt@mail.ru
    Владислав Витальевич Лаушкин
    Руководитель быстровозводимых строительных проектов
    Севастополь
  9. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Что-то новое! Вы уверены, что ваш пресс выдает 5т? Инструкция к клею гласит 125гр /см2 если не ошибаюсь. Мы давим 6-7т, панель сжимается на 5мм. Одна!
  10. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Инструкция действительно говорит, вот мы например пробовали давить по разному, разным давлением клей ТОП УР 15, было что и края у панелей загибало, у ALVIRO такая проблема была. Короче главное что? Главное чтобы давления было достаточно, в то время когда клей "вспучивается", расширяется, чтобы он не поднял и не создал зазора между ОСП и ПСБ. В настоящее время пришли к давлению всего 0,2 кПа, при этом зазора между ОСП и ПСБ нет, клей проникает в структуру ПСБ на 8-16 мм.
  11. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Пробовал перевести, не вышло. 0.2 кПа это сколько в гр/см2?
  12. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Что-то порядка 20 кГс на метр кв.
  13. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Т. е. 60 кг на панель? Удивлен.
  14. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Не жалко столько клея лить?
  15. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Да нет конечно не 60 кг на панель, сдается мне что у нас манометр врет, тоже сомнения взяли по поводу моих показаний в 0,2 кПа, видимо придётся измерить другим манометром, но дело не в этом, дело в том, что необходимости в давлении 5-6 тонн нет.
    Клея уходит 400-500 грамм на сторону, т. е. 800-1000 грамм на одну панель, всё в пределах нормы, он просто расширяется хорошо и поэтому в структуре ПСБ видно его проникновение на 8-16 мм.
